Bonjour , je vais essayer d'être le plus clair possible dans mes propos et pas trop long non plus
Mon club aéromodélisme à décider de s'équiper d'une imprimante 3D , modèle CR10 V2 + Option BL Touch , j'ai monté l'imprimante j'ai suivi pas mal de vidéo avant de choisir ce modèle , de voir les vidéos de montage avec l'option BL Touch , le choix du filament
J'ai déjà pas mal galéré pour faire la mise à jour du firmware pour utiliser le BL Touch , avec 2 pc sous windows 7 impossible de faire la liaison avec l'alimentation , la mise en place des drives USB et puis avec un nouveau PC sous WIndows 10 j'ai enfin put flasher la carte mère ( je s'est pas si c'est les bons termes )
Ensuite calibration de la machine j'avais réalisé au début la calibration en 8 points avec feuille de papier , palpations en 25 points du plateau plus décalage de l'axe Z pour faire le 0 machine si l'on peut dire , je m'y suis repris à plusieurs en reprenant la vidéo de créality car lorsque je lancé les premières impressions avec 4 ou 5 passages le support se décollé du plateau , je pense que je n'avais pas bien fait le 0 au niveau du plateau.
Ensuite comme cela est préconisé j'ai lancé une impression fourni sur la carte SD et j'ai pris le cochon , aprés 6h d'impression le résultat n'est pas là
1er test d'impression sur une table et la machine avait tendance à faire de secousse parfois , seconde impression directement sur le sol est pas de secousse
J'ai testé avec le filament fourni dans le kit ( bobine de PLA blanc ) ensuite nous avons aussi prit du filament ICE que je n'ai pas utilisé
les paramètres de chauffe sont : 200° pour la buse et 60° pour le plateau et la vitesse est de 0.2
j'ai essayé aussi un cube de calibration sur Thingiverse 25 minutes d'impression pas top non plus
les pièces sont très souples , sur le cochon on remarque des différences entre les diverses couches
je voulais refaire une impression du cube en changeant uniquement le fil pour voir si les résultat est meilleur , mais autant posé quelques questions pour avoir des infos
merci pour votre retour d'informations à tous
