olivia87
Tout ce qui a été posté par olivia87
  1. Salut ! Voici les résultats : après 2 grosses heures au four, nouvel essai. Aucun souci avec la bobine, le fil n'a pas agglutiné. Les résultats étaient decevants, pas mieux; du coup en cours de print j'ai modifié la température de la buse avec le "tune" : je suis montée jusqu'à 210, 215, 220 et finalement 225°C. Plus c'était chaud mieux c'était en termes de résultat. Je vais faire l'essai en température normale, avec un autre filament encore. On va voir, mais en effet je commence à penser que mon filament orange est devenu tout pourri. Pourtant je stocke ça bien dans les sachets avec des déshydrateurs, chaque bobine dans son carton. Bizarre. J'ai bien aussi
  2. Personne n'a un four avec une précision aussi fine. L'affichage n'est pas fiable, et vous le savez très bien
  3. 2h de four à 40°C, nouvel essai : pas mieux. Je tente 2h de four à 50°C : on va voir.
  4. Oui probablement. C'est au four actuellement.
  5. Oui j'avais répondu plus haut, mais en effet c'est encore un cas où la fonction éditer est pénible.
  6. Bin quand ça va, je n'appelle pas à l'aide héhé... Donc je vais faire comme tu dis, je prends l'orange et je le passe au four 40° pendant 2h.
  7. Merci. Déjà j'ai donc éliminé le daltonisme. Je passe au test de refaire en rose Edit : test du rose "à nouveau" fait. Résultat : impeccable, comme l'autre rose. Donc ça viendrait des filaments ?
  8. Salut à tous, Aujourd'hui je viens vers vous pour un nouveau problème d'impression 3D avec ma Ender3 toute pourrie maltraitée avec amour Je viens de lancer 3 impressions. A part le changement de filament, le modèle est identique. Je vois bien que la qualité se dégrade dramatiquement. Avant de tout vérifier (flemme), que pensez vous que je dois regarder en premier ? 1er print : rose 2e print : jaune 3e print : orange
  9. Ah oui j'ai reçu justement dans ma boite aux lettres un pub pour un grand voyant exorciste...
  10. J'ai essayé, mais en courant après je suis passé sous une échelle, du coup j'ai décidé d'aller chercher un trèfle à 4 feuilles et j'ai attrapé la crève sous la pluie !
  11. Dans le doute, j'ai donc tout simplement tout débranché. Et j'ai fait gigoter un peu le plateau sur ses ressorts. Et au rallumage, tout était revenu comme il faut. Conclusion : la 4e dimension n'est pas loin !!
  12. Merci. Je vais vérifier ces éléments.
  13. Merci. Je suis d'accord avec toi pour l'analyse, mais je n'ai pas trouvé quoi que ce soit qui ait bougé. Et que ça se fasse tout à coup, après une petite série d'impressions, me semble encore plus louche. Surtout un tel décalage ! On n'est pas sur le demi-millimètre, on est presque sur 1 cm ! ça n'est arrivé à personne ? Bon, au moins j'innove !
  14. Bonjour à tous ! Après nos exploits épiques pour régler un extrudeur récalcitrant, on a pu imprimer une vingtaine de petits bidules. Le top. Et puis, hier, début de mauvaise impression. On regarde nos réglages, et ça sent le z-offset qui déconne. Bah, laissons reposer la machine, on verra demain matin ! Et ce matin, la bestiole démarre et se cale, à coup de bltouch rappelons le, mais se cale trop haut. une mesure rapide donne ces valeurs : z-offset actuel du bltouch : -03.47 Décalage vertical qu'il faudrait ajouter ce matin : -3.4 soit un total de -6.87... Sauf que ça semble énorme. Qu'en pensez vous ?
  15. En effet, et depuis, les impressions se suivent et sont des succès. Merci à tous, vous avez été super !!
  16. Oui, ça doit être ça, d'ailleurs j'ai pris un abonnement Premium annuel à "malchances magazine"....
  17. Le petit cube a réussi aussi. J'en ai lancé deux autres, tout aussi réussis. Je vous remercie tous, grâce à vous l'imprimante remarche (jusqu'à la prochaine embrouille) EDIT : hélas, l'embrouille est arrivée au 3e cube. Le rond cranté de l'extrudeur n'envoie plus le filament : je pense qu'il est abimé d'avoir frotté, c'est fou ce truc date d'à peine un mois !
  18. Je lance un test. Une petite boite. Suspense... Réussi ! Je lance un nouveau test. Un petit cube à dessus arrondi. Suspense...
  19. Merci d'avoir relancé (on oublie vite ce qui est écrit plus haut). Voici le fichier. CE3_final peigne billard v0.html C'est quasi bon, on est dans l'épaisseur du trait.
  20. Je vais remettre le tube, sortie "buse" débranchée, et refaire sortir 100mm. On va voir. Edit : c'est vu, ça marche. 99mm.
  21. Oui absolument. Je ne comprends pas la question. C'est quoi un méplat, c'est quoi une tige moteur ? Si la question est de savoir si la roue crantée est bien fixée par deux vis, dont une pointe sur la partie plate de l'axe, alors oui. Après avoir préchauffé, je viens de refaire avancer le filament au moteur (prepare+extrudeur+100mm), du beau filament tout neuf, et il y a de très discrètes marques de dents. Beaucoup moins fort d'avant, mais il y en a. J'en déduis vu ton message que c'est bon signe. Je vais essayer une photo. Le tube PTFE est pour ainsi dire neuf, il a exactement deux semaines et n'a donc jamais réellement servi puisqu'il est changé après le souci d'impression actuel. Mais ce test d'avance pour tester les dents a été fait sans tube, en sortie directe d'extrudeur. Longueur mesurée pour ce petit morceau, demandé de 100m : 99mm. L'erreur peut venir de la propreté de la coupe, que je fais à la pince coupante faute de mieux.
  22. Salut ! On reprend la semaine et les tests ce matin ! Alors c'est parti pour : C'est fait. Tout est démonté, nettoyé, remonté. Le galet et la roue dentée sont propres et en parfait état. Voici une photo de l'extrudeur. Veux tu voir quelque chose en particulier ?
  23. Je vais suivre vos conseils. On teste ça et je vous redis ! Merci et idealnight
  24. Oui, hélas il est impossible de le changer, car il a été fixé au double face sur le plateau chauffant, et qu'on n'est jamais arrivés à le décoller depuis ! Conclusion : la colle du scotch double face résiste bien à la chaleur Et voici le résultat des 4 nouveaux essais d'extrusion 100mm : 98mm, 98mm, 96mm, 95mm. Du coup j'ai relancé 4 autres essais pour voir, à la suite : 97mm, 96mm, 96mm, 97.5 mm Il faut bien reconnaitre que mesurer est pénible car c'est le filament est un peu courbé, mais je le remets bien droit pour le mesurer.
