Anycubic Kobra 3 Combo
piloupio
À propos de piloupio
  • Date de naissance 23 Juillet
    Alfawise U20 et une Ender 5 pro pour le moment
    Cherche flsun SR ou v400
Récompenses de piloupio
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. J'ai déjà grillé une carte mere en branchant mal un moteur Va falloir s'appliquer...
  2. J'ai installé une thermistance achetée dans un pack. J'utilise la même sur mon alfawise u20 et j'en suis très content. L'extrudeur bmg semble avoir réglé le problème, la longueur du tube ptfe sur la ender 5 pro doit juste ajouter beaucoup de pression sur le fil, je vais sûrement installer un direct drive lundi pour supprimer le tube malgré que ce soit un capricorn. Pour installer mon direct drive, je dois monter un moteur de type pancakes pour alléger la tête mais je ne suis pas sur du branchement (pas le même que d'origine) ou puis-je trouver le plan des connexions ?
  3. Je ne comprend pas très bien, comment savoir quelle valeur est juste ?
  4. J'ai installé un extrudeur bmg provisoire avant de recevoir un extrudeur titan. Un direct drive améliorera sûrement ce problème
  5. Le miens envoie l'air sur le radiateur (d'origine) Ce qui m'étonne est que la temperature affichée sans chauffe est de 25° ce qui est bon Ce qui m'étonne encore plus est que j'ai ce problème avec deux carte mère différentes, je suis passé sur une skr mini e3 v2 mardi en remplacement de la v4.2.2 d'origine Quand j'enlève la buse, le filament passe très bien J'ai changé le bloc de chauffe et le heatbreak sans amélioration. Je pense à un problème d'étalonnage de la température
  6. Je vais essayer d'augmenter la puissance du ventilateur du heatsink Pas d'amélioration en augmentant la puissance du ventilateur donc pas de problème de refroidissement (hotend original creality ender 5 pro) J'avais déjà installé un heatbreak bi métal mais j'avais le même problème donc je l'avais retiré
  7. Oui il se ramolli bien et en poussant le filament sort mais très difficilement. Même en poussant le filament directement dans le hotend sans le ptfe, il est dur à pousser Sûrement un problème de température ?
  8. Oui, j'ai changé le tube capricorn d'origine par un neuf (capricorn)
  9. Salut (encore une fois) j'ai encore un dernier problème sur mon ender 5 Le filament est vraiment dur à pousser dans la buse, je suis obligé de forcer pour en faire sortir alors que sur mon alfawise, il sort sans difficultés... J'ai complètement démonté le hotend pour vérifier si pas de mauvais montage, j'ai changé la buse, la sonde thermique ainsi que la cartouche chauffante(passage sur une 50w pour chauffer plus vite) mais aucune amélioration, résultat, j'ai des irrégularités d'extrusion sur mes impressions. Des idées de l'origine du problème ?
  10. Je l'ai désactivé et plus de soucis. c'est étonnant car avec mon alfawise et sa carte skr mini e3 v3, je l'avais activé et je n'avais pas ce soucis.(enfin il s'est réglé tout seul)
  11. Je me suis un peu renseigné et cela semble venir du linear advance qui est sensé compenser la pression dans la buse en ajustant les valeurs de rétractions afin de pouvoir imprimer plus vite. Est il réellement nécessaire ?
  12. Oui c'est exactement ça le problème pour solutionner le problème sur la u20, J'ai juste rechargé Marlin2.1.1 bugfix et ça a fonctionné donc J'ai chargé exactement le même marlin avec les modifications pour la Ender 5 pro et paf!! ça ne marche pas. Peut être un mauvais flash du firmware mais je suis sur de l'avoir bien effectué finalement non Le problème est que toutes ces micro retractions créent des bulles d'air dans la buse ce qui produit des micro trous sur les parois des impressions.
  13. je peux te le fournir mais je suis sur a 100% que le problème vient du firmware car j'ai essayé avec le profil de mon alfawise qui n'a pas ce problème et aucune amélioration. Oui les lignes du dessus ne sont pas accrochées a la coque et le z seam est vraiment moche CE5_3DBenchy.gcode Aussi, j'ai l'impression que le moteur n'est pas très puissant...
  14. Salut, petit problème sur mon ender 5, j'ai plein de petites retractions qui ne devraient pas êtres présentes. Voilà une vidéo pour montrer le problème Ender 5 avec carte skr mini e3 v2 https://m.youtube.com/shorts/OPLzqzGielQ On voit un genre de tremblement sur la molette de l'extrudeur
  15. Pour le moment, je te rassure, je n'ai pris que pour l'axe x car c'est celui ci qui a des ratés Tu aurais un lien?
