Tyo
Tout ce qui a été posté par Tyo
  1. Tyo
    Branchement alimentation Anet A8
    Ah oui d'accord, donc il faut que je laisse n peu chauffer l'imprimante pour voir s'il se déclenche Sinon je vais contacter le vendeur pour avoir des infos !
  2. Tyo
    Super merci, ça refonctionne. Par contre sur cette alimentation il y a un ventilo pour faciliter le refroidissement mais il ne tourne pas sais tu comment faire ?
  3. Bonjour à tous, J'ai l'alimentation d'origine de mon Anet A8 qui a crâmé. J'en ai racheté une nouvelle. Mais lorsque j'ai voulu rebrancher ce n'est pas les mêmes indication dessus.. Sur l'ancienne il y a le câble noir de brancher sur l'un des 3 COM et le câble rouge sur l'un des 3 +V. Or sur le nouveau j'ai bien les 3 +V mais je n'ai pas de COM j'ai des -V. Est-ce la même chose ? Et sur lequel -V brancher le noir le premier, le deuxième ou le troisième ? Y-a-t-il une importance entre le premier, deuxième ou troisième ? Merci d'avance :)
  4. Tyo
    Impossible d'imprimet avec Anet A8
    Super merci ! En fait ce qui tient le capteur avait bougé c'est pour ça que ça descendait.. donc faut que je fasse une cale en 3D pour bien le maintenir
  5. Tyo
    Elle monte un peu et redescend sur le côté du plateau
  6. Tyo
    Ah oui d'accord, le nivellement est bon j'ai réussi a faire une pièce que j'ai facilement enlevé Par contre là pour la nouvelle pièce, j'ai ma buse qui est a côté de mon plateau, elle ne veut plus se remettre à la bonne hauteur. Donc dès que je lance un home all, elle vient buter sur le plateau et se bloque... As tu une idée ?
  7. Tyo
    Ah oui d'accord merci, je n'ai pas une plaque en verre moi Tu as un tuto pour diminuer le nivellement de la première couche ?
  8. Tyo
    Ah super merci, j'ai réussi en tapotant comme tu m'a conseillé, par contre ça a pris du temps avant que ça bouge Avez-vous des conseils pour éviter que ça colle de trop ? On m'a parlé de laque mais j'ai peur que ça colle encore plus...
  9. Tyo
    Ah oui je ne comprenais pas Je viens d'essayer d'imprimer ce que Greg a posté, impossible de décoller la pièce.. Avez-vous des idées ?
  10. Tyo
    Ah non non ce n'est pas une SD bas de gamme... Tout fonctionne maintenant j'ai réussi a tout régler, le seul truc c'est qu'une fois la pièce terminé c'est assez dur de la décoller... Avez-vous des conseils ?
  11. Tyo
    Merci de vos réponses, alors la première impression que j'ai voulu réalisé c'était en format STL donc après des recherches j'ai compris qu'il fallait un fichier Gcode alors je l'ai convertis mais ça m'a mis les messages comme je vous est expliqué au dessus. Par contre je n'ai pas la carte SD fourni avec c'est une autre... C'est peut être ça qui pose problème ?
  12. Bonjour à tous, Alors je suis nouveau dans le monde de l'imprimante 3D. Donc j'ai une Anet A8, j'ai réalisé les réglages et tout. Ensuite, j'ai mis mon ficher Gcode sur la carte SD. J'ai mis "Preaheat PLA", puis j'ai sélectionné le fichier. Preheat PLA reste longtemps puis disparait et "Stepper diseabled" s'affiche... Et rien n'imprime. Avez vous une idée ? Merci d'avance
