tokagehideto
À propos de tokagehideto
  • Date de naissance 22/06/1986
    Non renseigné
    Essonne/Yveline
Récompenses de tokagehideto
  1. Bon j'ai récupéré le cadavre de broyeur chez mes parents. Le truc tournais à peut prêt quand je l'ai récupéré donc j'ai mis une bouteille dedans. Évidemment le moteur a vite rendu l'âme mais bon il faisait déjà des étincelles avant même que je le maltraite. Je vous poste des photos dans les minutes qui viennent. edit: Donc voila la bouteille, le corps de la bouteille en PET passais sans problèmes (presque aussi bien que le papier) et le bouchon en PEHD lui par contre avait plus de mal. Le premier passage l'a juste écrasé mais le second passage en a fais des petit morceaux (voir a coté de la pièce de 2). j'ai ensuite voulu lui envoyer un autre bouchon mais le moteur a définitivement rendu l’âme entre temps.
  2. en fait il y a un peu a boire et a manger dans les destructeurs de documents, ils sont divisés en 6 catégories : (désolé je poste beaucoup de vidéos)
  3. C'était pas vraiment le sujet ici mais j'imagine que le type doit se faire beaucoup d'argent en bousillant ces téléphones. Le compte youtube a presque 2M d'abonnés (je viens d'aller vérifier) je trouve ça plutôt malsain en effet d'autant qu'il y a visiblement une audience élevée pour ce genre de contenu. Ici le but de la vidéo dans mon post c'était surtout de montrer que même sur un shredder de bureau les dents sont solides et résistantes.
  4. C'était pas vraiment le sujet, le plastique qui vole ça c'est normal puisqu'il n'y a rien pour l’empêcher de voler dans tout les sens. là les dents tiennent bien le coup alors que les mec leur file n'importe quoi a manger. Au cas ou vous ne seriez toujours pas convaincu il y a aussi cette vidéo : (sautez directement a 5:45) ou encore celle ci : encore une fois je précise que je déconseille d'utiliser la machine tel qu'elle est mais récupérer les "rouleaux broyeurs" qui eux sont de très bonne qualité ça me semble être un bon plan. @Misterblue Du coup de mon coté j'ai un cadavre de broyeur cross cut a récupérer chez mes parents donc je ferais peut être aussi une démo dans les semaines qui viennent. Edit : hop une de plus. et cette fois on s'attaque a du plastique. Les morceaux sont un peu gros mais en même temps son cross-cut est un peu large (et puis un second passage dans le broyeur est toujours possible)
  5. Justement, pourquoi vouloir faire de toute pièce un broyeur alors qu'on peux en trouver déjà tout fait à la poubelle. Les dents sont extrêmement solide sur ces machines et même si elles venaient à lâcher vous en trouverez a 5 euros sur LBC (littéralement! faites une recherche sur "destructeur de document" certes il ne sont pas tous cross cut mais ca se trouve assez facilement quand même) sans compter que si vous êtes bon pote avec quelqu'un de votre déchetterie locale ils en voient passer souvent au poubelles puisque les moteurs de ces shredder rendent l’âme très facilement. J'imagine que la raison pour laquelle le projet precious plastic n'utilise pas ces pièces, c'est qu'elles doivent être quasi impossible à trouver selon l'endroit ou l'on se trouve sur terre, Le projet ayant pour but d’être international et à la portée de tous y compris dans les pays en voie de développement ce serais un peu étrange de commencer le projet de cette manière "construire un broyeur, étape 1 : trouver un broyeur." Les pièces auxquels je ne ferais pas confiance sont plutôt toutes les pièces tout autour des dents (y compris les pièces qui les sépare). même les rouages en métal (ceux qui se trouvent au bout des roues dentées) manque un peu d'épaisseur à mon gout. Après si vous vous sentez aventureux rien ne nous empêche de mettre un moteur par roue dentée (ouais... là je pense que vous pouvez même passer des canettes en alu dedans, l'engin les réduira sans broncher) Edit : En cherchant une vidéo pour illustrer mes propos j'ai trouvé ça : Je ne m'attendais pas a trouver une vidéo qui montre aussi précisément ce que je voulais vous montrer mais finalement c'est le cas.
  6. J'ai hâte de tester ça!
  7. Oh ok merci mille fois les gars pour ces renseignements précieux. Vous m'enlevez toute hésitation ma petite première sera une µDelta, maintenant j'en suis certain! GOLD! Merci, je me doutais bien que je pourrait trouver ça quelque part mais là ça me rassure de voir le fichier avant même l'achat de l'imprimante. Du coup, riche de votre expérience sur cette imprimante, un filament à me conseiller (ou à la limite un a éviter) pour débuter dans les meilleurs conditions? en tout cas MERCI!
  8. Ayant déjà ouvert deux shredder de bureau je pense que c'est la meilleur solution. Avec quelques modif à leur apporter évidement mais la base est bonne... enfin pas toute la base. De ce que j'en ai vu je vais vous donner mon avis perso. Tout d'abords le soucis principale de ces bestioles c'est le moteur. Généralement on a affaire à un moteur rapide avec un couple plutôt minable, c'est l'idéal quand on veux réduire du papier et qu'on est pressé mais pour quelque chose de plus costaud il va falloir du couple et un contrôle permanent sur le moteur (pour éviter de coincer quoique ce soit dans les dents). C'est là qu'on arrive sur le deuxième point à modifier... à peu près tout sauf les dents. En effet a part les rouage des deux rouleaux et les rouleaux eux même qui sont bien solide et durable, tout le reste c'est du plastique fragile et du circuit soudé avec les pieds... certains broyeurs n'ont même pas de quoi enclencher une marche arrière pour débloquer ce qui pourrait se coincer dedans. Rien de bien méchant me direz vous mais si vous espérez mettre du plastique en miette avec un shredder sorti de sa boite ça risque de ne pas fonctionner longtemps. Ensuite pour les modif à apporter ce serais pas mal de s'inspirer du projet precious plastic en mettant des contraintes en forme de "peigne" de chaque coté des rouleaux pour éviter que des morceaux trop gros passe de l'autre coté trop facilement (certains broyeurs ont déjà ces pièces, mais faites de plastique). ensuite en dessous il faudrait faire de petites sorties sous les rouleaux, si votre plastique ne trouve pas cette sortie il repart pour un tour de manège. Bon évidement sur le papier ça a l'air simple mais si ça l'était réellement je l'aurais déjà fais depuis longtemps haha. Sinon pour ceux qui s’inquiète de devoir réduire les bouteilles en plus petite portions je vous invite a regarder des vidéos de shredder industriels, vous pourrez constater qu'une fois que les rouleau ont réussi à accrocher quelque chose (si le moteur arrive à suivre) il va le réduire en miette! Pour pas mal de bouteille il sera de toute façon préférable de les ouvrir pour en enlever le contenu résiduel. Pour les bouteilles d'eau c'est pas compliqué mais pour une bouteille de shampoing ou de lessive ça peut être un bel emmerdement à nettoyer.
  9. Merci à vous, je trouve en effet que la µDelta est une belle machine, silencieuse et jolie a regarder avec une qualitée d'impression mais son lit de 110mm de diamètre et les pièces acrylique (qui pourrait devenir un problème avec le temps) me font un peu douter. Pour ce qui est de la taille d'impression de la Raptor d'e-nable il doit y avoir moyen de s'arranger puisque la plus grosse pièce passe presque à plat (voir FJ). Avec quelques menu modification ce doit être possible de la faire rentrer, dans le pire des cas elle tiens largement dans l'espace une fois debout.
  10. j'en ai teste plusieurs il me semble que ceux qui me donnaient les meilleurs resultats etaient Kscan, 3Dscan(win10) et ReconstructMe. Le resutat le plus impressionnant que j'ai pu obtenir etait finalement avec Kinect3DPrinter . Beaucoup d'autres logiciels ne fonctionnaient pas avec le kinect v2 et quand c'etait le cas j'avais une deconnexion des le debut du scan (avec usb3.0 compatible je precise). Si il existe d'autres logiciels a cote desquels je serais passe, je serais ravis de les tester.
  11. Merci.
  12. Ayant teste le kinect V1 et V2 en scan j'aimerais vous donner mon ressenti personnel, le scan du kinect V2 est a peine plus precis et plus rapide que celui du V1 mais a la difference du V1 il est extremement susceptible et se deconnecte facilement. Les zones sombre sont transformees en trous ce qui donne des resultats etranges et pour finir meme les scan simples (sans couleur et pris d'un point fixe) sont rates une fois sur trois. Du coup je ne conseillerai pas le kinect V2, aux vue de l'investissement a apporter compare a la V1 qui ne coute plu grand chose et qui s'installe en 10 minutes le kinect V2 n'est pas vraiment une affaire a mon avis.
  13. Salutations chers membres du forum, cela fais plusieurs annees que je m'interesse aux imprimantes 3D. Pour l'instant, concretement je me suis contente de regarder des videos par ci par la, faire quelques scans et assister a deux makerfaire. Seulement voila, le mois prochain je fete mes 30 ans et a force d'entendre parler d'impression 3D ma femme veut m'offrir une imprimante 3D [WAF achievement unlocked!] je m'inscris donc sur le forum en esperant trouver des renseignements et des conseils. Pour l'instant la microDelta d'emotiontech me semblait etre un bon choix mais apres avoir vu la taille du lit d'impression je doute fortement, en effet j'aimerai pouvoir imprimer des mains e-NABLE (enfin une fois que je maitriserai un peu la bete evidement). En esperant pouvoir egalement partager un peu de mon savoir, je vous dis a bientot PS : desole pour l'absence d'accents QWERTY oblige.
