ucb02
Récompenses de ucb02
  • Reacting Well Rare
  1. Bsr, Je débute aussi dans l'impression 3d..dc je ne garantis pas pas d'apporter une grde aide.. Ton feeder alimente la buse ? A quelle température est-elle ? Quels sont les paramètres de température dans ton slicer ?
  2. Bonsoir @Titi78, merci pour ces conseils rapides Je pense avoir vu ton caisson sur ce forum, et ça m'a aidé dans mon projet. Justement, j'ai prévu de créer un compartiment isolé à coté de l'imprimante. Un endroit isolé et suffisamment proche pour ne pas avoir à déporter toute l'électronique et risquer d'autres problèmes de connectiques par la suite. On ne voit pas forcément très bien mais le caisson est juste sous la "fenêtre" du milieu qui sera fermée par une plaque de plexi (3 ou 5 mm selon ce qui me reste). Idem, je ferai passer le filament depuis l'étage du dessus pour éviter d'éventuelles déconvenues quant à la qualité de l'impression. Le tout sera dissimulé derrière des miroirs sans tain : le caisson aura sa place dans le salon, dc si j'ai besoin d'une ventilation (en prévision d'impression d'ABS/PETG/exct..), elle devra être efficace et silencieuse
  3. (Repost sur un contenu dédié, dsl pour l'erreur) Bonjour tout le monde, déjà merci pour tous vos échanges qui m'aident beaucoup dans mon projet. Je suis en train de me construire un meuble qui comportera une partie dédiée à l'imprimante (avec isolation de l'électronique). Cependant, je n'arrive pas à savoir s'il me faut ajouter une ouverture avec un ventilo de PC (ARCTIC F12, 80 ou 120mm) pour importer de l'air frais et/ou une autre pour en extraire l'air chaud. J'ai ce qu'il faut pour le système de filtration de nano-particules : je vais m'inspirer du Zympure2. En revanche, je n'ai pas envie d'y créer des courants d'air qui pourraient potentiellement faire rater l'impression. En revanche je compte y installer un système (avec un Rasp) de gestion de température en fonction de la matière ou du projet à imprimer. Le meuble est en MDF 22mm, dimension du caisson : 60 x 80 x 67 cm Schéma du meuble en cours de fabrication (la partie basse sera fermée par un tiroir et les 2 autres par des portes) : Questions: - Me faudrait-il un ventilo pour extraire l'air chaud ? - Dois-je en rajouter un pour importer un peu d'air frais ? - J'ai pour projet d'en installer un dans la partie dédiée à l'électronique (extraction), bonne idée ? Merci d'avance pour votre aide
  4. Bonjour tout le monde, déjà merci pour tous vos échanges qui m'aident beaucoup dans mon projet. C'est mon 1er post et je pense être au bon endroit (si ce n'est pas le cas, je m'en excuse et irai là où il faudra.) Je suis en train de me construire un meuble qui comportera une partie dédiée à l'imprimante (avec isolation de l'électronique). Cependant, je n'arrive pas à savoir s'il me faut ajouter une ouverture avec un ventilo de PC (ARCTIC F12, 80 ou 120mm) pour importer de l'air frais et/ou une autre pour en extraire l'air chaud. J'ai ce qu'il faut pour le système de filtration de nano-particules : je vais m'inspirer du Zympure2. En revanche, je n'ai pas envie d'y créer des courants d'air qui pourraient potentiellement faire rater l'impression. En revanche je compte y installer un système (avec un Rasp) de gestion de température en fonction de la matière ou du projet à imprimer. Le meuble est en MDF 22mm, dimension du caisson : 60 x 80 x 67 cm Schéma du meuble en cours de fabrication (la partie basse sera fermée par un tiroir et les 2 autres par des portes) : Questions: - Me faudrait-il un ventilo pour extraire l'air chaud ? - Dois-je en rajouter un pour importer un peu d'air frais ? - J'ai pour projet d'en installer un dans la partie dédiée à l'électronique (extraction), bonne idée ? Merci d'avance pour votre aide
  5. Bonjour tout le monde, Je débute dans l'impression 3D depuis environ un mois seulement, dc beaucoup à apprendre et à lire sur ce forum... imprimante : Creality Ender 3
