noemiep
  • Jours remportés
    1
1 abonné
À propos de noemiep
  • Date de naissance 26/09/1986
    Féminin
    CR10S PRO V2
    Ender 3
    Sidewinder Artillery X1
Récompenses de noemiep
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. Bonjour: Petit appel au secours, j'ai une impriment Eligoo mars et depuis 3-4 impressions mes figurines présentent de grosses fissures. Vérifications film et écran LCD et tout est Ok. Alors est-ce un soucis de réglages du slicer Chitubox???? Hello me please.
  2. Bonjour; Voici mon problème, hier j'ai fini une impression de 37h sans soucis. Ce matin j'essai de lancer une seconde impression au début tout va bien, la température plateau et buse se fait nikel, puis vient les déplacements de début d'impression, elle va tout à gauche puis elle monte et là pour amorcer la descente hop elle s'arrête, puis, la buse et le plateau retombe à zero et le ventilateur s'arrête et elle refuse de bouger et d'imprimer. Je ne comprends d'où vient le soucis, pourriez-vous eclairer ma lanterne s'il vous plait. Merci.
  3. oui effectivement j'avais tout bien fait mais je pense apres demontage de l'extrudeur que c'etait un sacré bazar la dedans et qu'un nettoyage etait nécessaire je vais le remonter et voir J'ai reussiiiiiiiiiiiiiii amennnnnnnnn aperoooooooo Je suis en cours d'impression d'une petite pièce d'essai pour valider les réparations déjà ça chauffe, le fil sort correctement, et plus de bruits ouf. Bon un petit réglage du bed nécessaire après tout ça mais sinon ça yest. Merci à vous tous pour votre toujours aussi efficace
  4. J'effectue un démontage de mon extrudeuse pour nettoyage et là bam encrassé j'ai même l'impression que c'est du cramé c'est ouf donc je vais nettoyer et remonter
  5. Je vais essayer de connecter l'ancienne sonde pour voir et faire les mesures Alors ce qui est bizarre c'est que quand je branche la sonde sans quel soit dans le bloc chauffe ça m'indique 25° mais des que je l'insère dans le bloc hop ça revient à 357° et avec la nouvelle et l'ancienne sonde J'ai trouvé la visite de sonde était trop serrée Par contre mnt je retrouve ce fichue sursaut. Je penses vraiment que le soucis se trouve sur la oiecre d'entraînement de fil tout le reste à été changé et le fil s'écoule très bien
  6. Elle s'affiche dès allumage de la machine m'empêchant toute autre manipulation car le warning température s'affiche dès que j'essaie de toucher à la température La buse est froide je mets la machine sous-tension la buse est déjà a 357 degrés sans aucune autre manipulation de ma part. Je ferai une photo de mon retour en début d'après-midi mais en fait sur l'affichage a marqué 357/0
  7. J'ai acheté le module corps de chauffe buse comme sur la photo ci dessus marquecapricorn comme conseillé Alors je l'ai mieux branché mais maintenant il est à 357 degré je vais me tirer une balle lol
  8. bonsoir alors j'ai racheté ceci mais maintenant quand j'allume mademoiselle m'affiche une température de buse à -15° heu là j'en ai marre, sachant que j'ai fait aucune manip sous tension
  9. merci beaucoups pour ton aide precieuse je vais faire ce que tu m'as conseillé
  10. hello alors j'ai faot les test suivants: Entrainement sans fil OK entrainement avec fil mais sans le tubes bleu d'entrainement (sorry je ne souviens plus nom lol) OK E,trainement avec tubes relié à l'exrtudeur mais pas au corps de chauffe OK Entrainement avec tout le toutime et la hop sursaut bouchage la totale. Donc je pense vraiment que le noeud du probleme se situe à partir du radiateur pk je ne sais pas, pourtant ma tete est bien relié au corps de chauffe le tout est bien fixé je ne sais pas du tout quoi faire à part faire un changement de l'ensemble du corps de chauffe.
  11. ah ok non je n'ai pas fait ce test dès que je le fait je reviens vers toi avec photo et video
  12. bonjour jai refais le test apres avoir tout nettoyer et verifier, le sursaut se fait dès le debut, alors que le fil sort et ensuite paf bouché et sursaut bien plus important, je devien ouf avec cette machine
  13. et bien au prealable jaais fait un controle d'extrusion et tout se passait bien mais tjours avec ce sursaut desagréable et quand je suis passé à limpression patatra re buse bouchéé puis corps de chauffe, vca commence sans jeu de mots à me chauffer sevère
  14. bonjour Je possède une CR10s pro, depuis un temps j'ente,ds que mon entrainement de fil sursaute e faisant remonter monfil bruyemment et de ce fait altère mes impression, ou bouche ma buse, pire bouche meme dans le corps de chauffe. A quoi peut etre dû ce sursaut bruyant à l'entrainement de fil, j'ai rien changé à mes parametrage et là d'un coups j'ai ce soucis Merci par avance
  15. Bonjour, voici mon soucis. J'effectuais une gravure avec ma ortur sur bois normalement puis d'un coups mon laser n'a plus voulu d'allumer, J'éteins puis rallume la machine et là ça fonctionne mais deux minutes et hop le faisceau laser baisse en puissance puis s'éteint, et même chose avec une au tête laser que se passe t-il ?
