Compteur de contenus
212 -
Dernière visite
À propos de Silverglade
- Date de naissance 05/02/1987
Genre
Lieu
Lyon
Imprimantes
Prusa i3 rework 1.5 EMT / Anycubic photon mono 4k
Récompenses de Silverglade
Hello, Merci pour la réponse et les infos. Même si ça coûterais bien moins cher je préfère ne pas prendre de risque à bidouiller les soudures d'autant que comme tu le dis vu le bruit et l'odeur je doute fort qu'il y est eu qu'un seul composant. Je savais pas qu'il y avait une diff entre 110/220 et 220, la mienne coute 120€ neuve, je me demande si il y a un vrai intérêt à éviter les 110/220 si c'est pour que ça fasse la même chose au final autant avoir la moins chère non ?... Je viens de voir qu'il y a aussi des 110/220 avec des switchs et d'autres sans switch pour choisir le voltage. Edit : Je viens de brancher une alim de remplacement, 110/220 30A 360W avec switch... , j'en ai pas trouvé de fixe 220, donc on verra bien. Tout a l'air de fonctionner par contre c'est une alim nue sans protection IP, du coup je sais pas trop comment fixer ça dans mon caisson vue qu'elle a pas de trou de fixation, seulement des taraudages pour visser (l'ancienne était suspendue sur une vis avec un trou dédié) J'ai de nouveau regarder le condensateur gonflé, il y a un dépot jaune orange sur le dessus, donc il a peut être même éclater et l'odeur viendrait de ce qui s'est échappé ? Je tenterais de la réparer plus tard, 78 centime le condo ça vaut le coup de la récupérer pour d'autres projets.
Hello Mauvaise surprise à l'allumage de ma prusa il y a 20min, j'entends un bruit qui était un mélange de "relâcher de pression" genre pschitt très long et grave et de lance flamme.... Avec le recule le bruit semblait étouffé métalliquement donc je pense fortement à l'alimentation. Il y avait une forte odeur d'amoniac (d'après mon nez), toxique en tous cas. Après avoir ventilé j'ai pas constaté de dégat visible sur l'imprimante, par contre j'ai trouvé un condensateur 16v 4700mf gonflé. Je vois pas un condensateur faire ce bruit juste en gonflant donc je m'interroge ? L'imprimante et l'alim ont 6 ans. Quelqu'un peut il m'aiguiller ? Est ce que je dois tenter de changer le condensateur ? Est ce que l'imprimante a pu prendre un coup ? Est ce que je dois directement changer d'alim ? si oui, j'avais une VTAC 21400, 400W 12V 33A, est ce que "12V 30A 360W" est ok ? Merci
Je n'ai jamais eu ça je pourrais pas t'aider non plus du coup, mais idem dans la chaîne d'impression mon imprimante est protégée des fenêtres et les impressions sont directement mise dans l'eau/alcool une fois détachées du plateau. Peut-être la résine qui est pas bonne ? J'ai lu que pour les lavables à l'eau il faut être encore plus vigilant sur la qualité de la résine (la mienne c'est Eleego ceramic grey). Question bête mais on sait jamais, est ce que c'est pas juste les tranches de la résolution que tu sens ? Ou ça fait comme une texture "moite" genre silicone ?
@miserovitch hello, Ben c'est ce que j'ai testé en premier y'a quelques mois déjà. Tout ce que j'ai déjà tenté à plat y compris la porte avaient les mêmes courbures dégeux du début du post après retrait et UV, y'a vraiment que la solution de la vidéo qui fonctionne pour l'instant peu importe l'échelle. J'ai une autre pièce plus complète à tester. Pour le camion le mettre à plat me ferais perdre beaucoup trop de détail avec tous les portes à faux (échelle Z) du coup je préfère tenter incliné pour l'instant, mais que sur un seul axe contrairement à la première fois, toujours avec la méthode de la vidéo et en évidant l'intérieur comme on me l'a conseillé plus haut. En espérant que le trou est ben placé ? (côté plateau)
Hello, Les rares fois ou j'utilise les WW je fais strictement la même chose qu'avec l'alcool, mais sans alcool... Donc je dirais seulement de l'eau, sauf le bac que je veux parfaitement propre donc un coup d'alcool 95 quand même avant -eau et savon- mais c'est plus psychologique qu'autre chose je pense
Hello, Petit retour après les essais "méthode vidéo" lol J'ai pas encore fait le camion mais les parties de la porte qui ne passaient pas sont maintenant parfaites, autant en mini à 3.5 qu'en double à 7cm! Aucune courbure excepté celle de la rétractation de la résine qui gênera pas le collage, pas de déformation ni d'angle relevé. Dans le détails j'ai essayé 2 façons de poser les supports, avec rien au centre et avec une répartition régulière. Que ce soit sur les petites ou les grandes, je remarque que c'est bien plus plat sans support qu'avec au centre, mais les petites déformations se poncent sur les autres. Qu'est ce que je dois en déduire ? Qu'il faut juste protéger les arrêtes et les reliefs et que les plats se feront toujours tout seuls ? Ou chose que je n'ai pas tenté, faire pleins de mini supports en "arbre" ? Car sur les grandes plaques j'ai testé les gros supports et globalement plus c'est gros plus ça déforme donc plus c'est petit... A voir avec le camion x) Merci en tous cas pour cette vidéo!!
Oui, faudra que je trouve le nom... Merci pour l'aide en tous cas, croisons les doigts pour que ça dure!
Béhé.... je sais pas. Peut être qu'il y avait un faux contact ou une pliure qui n'est plus là avec l'inversion ? Du coup ben je présume que le sujet doit être clos x) Mais vu mon karma je vais quand même pas trop crier ma joie et attendre les prochaines impressions pour voir si c'est vraiment arrangé!
Oui c'est ce que je devais faire cet aprem lol d'ici 10min j'ai ma réponse. Juste au cas ou, tous les pilotes ont déjà un radiateur et j'ai rajouté à l'achat un ventilo de 60mm qui refroidit niquel. Pour ça que je ne pense pas à un problème de surchauffe. Y'a t il un risque de mettre la tension plus élevé d'ailleurs ? Effectivement... bon je vais préférer amazon x) Par contre sur ton lien il y a toute ces ref dans le titre : TMC2208 TMC2209 TMC2130 uart DRV8825 Ca veut dire que ce sont tous des équivalents du A4988 ? Edit @pommeverte : En inversant extrudeur et plateau le plateau n'a aucun soucis, l'extrudeur a le même problème... me dit pas que c'est la ramps... Est ce que le firmware peut péter un cable tout seul ? Est ce que une mise à jour de répétier (trancheur) peut faire péter un cable à la machine ? Edit2 : J'ai laissé les pilotes inversé (extrudeur/Y) et inversé également les câbles des mêmes moteurs, plus aucun problème
@pommeverte je ne lis rien, à moins que je soit aveugle je ne trouve aucune ref dessus J'ai de nouveau regarder en sortant la loupe, je trouve "stepsticj rev01" de ce que j'arrive à lire et en dessous "A4988L", c'est ça ? J'ai trouvé ça sur amazon mais j'avoue que 10€ pour les 5 alors que j'en ai besoin que d'un... connaissez vous d'autres boutiques ? https://www.amazon.fr/WJMY-Stepper-Driver-Radiateur-Imprimante/dp/B08R64Y7V7/ref=sr_1_4?keywords=driver+a4988&qid=1680765525&refinements=p_72%3A437873031&rnid=437872031&sr=8-4 Est ce que c'est sur que cela vient du stepper mon soucis ?
Hello, J'avais vu le formulaire mais du coup j'ai pas non plus les données qu'ils demandent vu qu'elle était enregistrée sur l'autre site (ce n'est pas une metal motion mais une rework), j'ai envoyé un mail je verrais bien... Par contre je n'ai pas du tout cette carte, j'ai une arduino avec une "RAMPS" à mon souvenir, photo de la doc de montage : "Il me semble que ton imprimante n'utilise pas tous les pilotes moteurs. Le M3 est disponible." > ben du coup il y en a 4 et les 4 sont bien utilisés, je pense qu'il faut juste changer le stepper. Je tombe souvent sur des TMC2209 en cherchant la ref mais ce n'est jamais pour mon modèle de prusa ou de carte donc je ne sais pas si c'est compatible J'ai retenté également d'imprimer, ça sort du fil pendant 2 minutes puis le moteur se remet à buger sur sa position...
Hello, Mon axe d'extrudeur vient de lâcher sans raison après une alerte sur mon trancheur pendant une impression. Maintenant il fait des aller-retour rapide sans tourner comme si il était bloqué. J'ai inversé avec le moteur X, le moteur est OK je soupçonne donc le stepper si je me trompe pas ? Problème, la machine est vieille, le site ou je l'ai acheté a fermé (reprap france) et je n'ai plus la ref du stepper... Comment la retrouver ? Et être sur aussi que c'est bien la cause ? Thks
Désolé j'avais pas vu ta réponse, effectivement si possible les fusionner. En fait mon compte a pas été créé avec un mail à l'époque et aujourd'hui pour la connexion il faut un mail. J'ai tenté de faire une récupération de mdp mais je ne reçois rien, ni en spam non plus
@PPAC Merci pour la vidéo je vais regarder, mais je pensais au contraire qu'il y'avait trop de support et que c'est justement le "trop" qui créait une résistance ? @fred5976 Ben c'est ce que je fais aussi mais je dois vraiment mal le faire parce que tout ce qui ressemble pas à un corps est râté Est ce qu'il y a une différence entre support fin et moyen déjà ? Un support moyen fera plus d'effort à la relevée ? Sur l'image jointe on voit aussi une technique qu'ils appellent "double ranger", j'ai pas trop compris l'utilité ? Forcer la bonne impression des bords ? Et du coup le but c'est de blindé de support pour protéger toutes les surfaces en fait ? Quelle galère x) Je vais déjà commencer par arrêter la génération automatique... Merci pour la vidéo, très instructif! J'espère arriver à faire ces pièces !
Bonjour, N'ayant aucune réponse du site concernant mon ancien compte, j'ai du en refaire un avec un mail. La présentation est donc déjà faites sous le pseudo Silverglade La nouveauté depuis l'impression PLA : perdre la boule avec l'impression résine.
