Nickor
    Kossel XL modifié
Récompenses de Nickor
  1. si tu ne veux pas trop galérer en réglage, je te déconseille les delta. (avis perso)
  2. j'ai vu un truc similaire mais pas cette personne. merci j'aime beaucoup ce principe!
  3. Bonjour à tous. ( je ne sais pas si c'est la bonne section, j'ai fais une recherche, je n'ai pas trouver de topic sur ce sujet) je m’intéresse depuis quelques temps à l'impression dlp / sla. ( même je me suis aperçu que c'est vieux comme technologie..) Je pense plutôt pour le vidéo projecteur dlp qui projette l'image, plutôt qu'un laser qui la dessine.. mais peut être je me trompe ?! ce qui m’embête c'est toute la lumière gâchée (rayon hors uv) - donc il faudrait un éclairage uniquement uv. (ca existe, mais trop peux d'informations..) j'aimerais savoir, si ici il y a des connaisseurs ? ou juste des intéressés ? pour un échange d'info, d'idée .... j'aime bien le diy - et les machines commerciales sont d'un prix exorbitant Oo ... Merci
  4. Je vais voir çà.
  5. Merci à tous. je reprend tout encore une fois. mais je commence à devenir rapide ! juste vous confirmer #define MANUAL_Z_HOME_POS 360(qui est la valeur réel mesurée) - je n'y touche pas, même si l'imprimante descend de 357.7 pour être à Z0 ? je vais peut être essayer Smoothieware ? des adeptes ?
  6. Nickor
    Salut à tous
    Oui merci!!! mais je ne suis vraiment pas douer avec. elle ne fait rien comme je veux ^^ mais c'st cool
  7. @ekim. oui. mais je dois mal m'y prendre. je rentre Zmax ; Z0 reglage au pied des tours. (Pour X, je dois enormemant serrer la vis, contrairement a Y et Z) je refais Z0 au centre. j'ai un decallage positif(2mm). je change les valeur de delta radius - et là aucune diff. j'ai toujours mes 2mm de trop en Z0. autre point: Au tout départ avant réglage des endstop. j'ai 360mm réel - pour 30mm (ma calle) Z est à 32mm. je crois que l'imprimante n'utilise pas les même mm que nous .. ^^
  8. Bon çà y est ! tout reprend vie !! pour mon problème de moteur. c'est que j'ai un fil de endstop qui c'est dessoudé. Reprise à zéro de la calibration. Déjà le premier souci. Je mesure Zmax 360mm réel - j'ai fabriquer une calle de 30mm - hors la tête est dessus à Z32 .
  9. Pour ne pas surcharger l'autre post, qu'il l'est déjà bien.. outre mon problème de moteur y bloquer car il se croit hors tolérance (il est arriver a 650mm là .. il prend en compte la valeur count (compteur) kesako ?) quand je fais home - XYZ se font à tour de rôle... ce qui pose problème quand j'ai la buse assez basse...
  10. Salut à tous! Bon après quasi 2 jours, de réglage, (j'ai même appris le blog de nico par coeur ^^). J'ai régler Z0 au centre. (j'aurais peut être une question plus tard) Z0 en X - impossible à régler avec le endstop toujours 1 ou 2 mm afficher alors que la tête est écraser. remonter le endstop ne change rien. Z0 en Y nickel /// Z0 en Z pas trop mal. J'ai un doute sur le faite que le moteur ne doit pas faire 1mm pour 1mm demander. /!\ /!\ Bon Sinon, Un nouveau souci est apparu... (j’espère vous avez déjà eu çà) Mon moteur Y ne bouge pas, Si je me met en X0 Y0 Z100(par exemple) quand je fais Y- : l'imprimante se croit à 580mm !! cela vient d'ou ??!! ex : SENDING:M114 X:0.00 Y:-10.00 Z:323.50 E:0.00 Count X: 592.82 Y:592.82 Z:592.62 echo:endstops hit: Y:592.82 Y ne bouge pas, comme en buté merci en tout cas, à tous ceux qui passe par là, et qui laisse un petit message. Edit : je crois que mon erreur est de changer la hauteur imprimable plutôt que delta radius non ?
  11. Salut à tous. Bon j'ai compris mon problème. çà fonctionner quand je fais mes test - que des petites pièces. 10x10 voir 20x20 max pyramide, cube tout ca. le problème survient lors de grande pièce. j'ai mis la tête à x0 y0 z0 - et l'ai fait bouger en manuelle depuis l'imprimante. et lorsque je me deplace en x et en y la buse varie de hauteur de façon impressionnante. - 2/3 mm au centre. - Complètement écraser sur les bord... va y avoir du boulot de fond je crois là. que conseillez vous pour où commencer à regarder ?
  12. j'ai trouver un nouveau souci. le problème de couche que j'ai est du que la buse est coller au plateau. voir mm en pression .... Alors qu'en, manuel, un g0 z0 - la buse se position parfaitement! je vais voir ce que je trouve la dessus. Pourtant je n'ai pas d'offset qui traîne
  13. Merci beaucoup. petit essai voir si cela ne persiste pas ?! - j'ai fais un nettoyage complet du pc. dsl pour le dérangement en tout cas.
  14. je ne sais pas du tout ! j'ai remarquer çà. et ça me le fait dans des post d'autres personnes. Ça vient de moi ?
