Nickor
Tout ce qui a été posté par Nickor
  1. si tu ne veux pas trop galérer en réglage, je te déconseille les delta. (avis perso)
  2. j'ai vu un truc similaire mais pas cette personne. merci j'aime beaucoup ce principe!
  3. Bonjour à tous. ( je ne sais pas si c'est la bonne section, j'ai fais une recherche, je n'ai pas trouver de topic sur ce sujet) je m’intéresse depuis quelques temps à l'impression dlp / sla. ( même je me suis aperçu que c'est vieux comme technologie..) Je pense plutôt pour le vidéo projecteur dlp qui projette l'image, plutôt qu'un laser qui la dessine.. mais peut être je me trompe ?! ce qui m’embête c'est toute la lumière gâchée (rayon hors uv) - donc il faudrait un éclairage uniquement uv. (ca existe, mais trop peux d'informations..) j'aimerais savoir, si ici il y a des connaisseurs ? ou juste des intéressés ? pour un échange d'info, d'idée .... j'aime bien le diy - et les machines commerciales sont d'un prix exorbitant Oo ... Merci
  4. Je vais voir çà.
  5. Merci à tous. je reprend tout encore une fois. mais je commence à devenir rapide ! juste vous confirmer #define MANUAL_Z_HOME_POS 360(qui est la valeur réel mesurée) - je n'y touche pas, même si l'imprimante descend de 357.7 pour être à Z0 ? je vais peut être essayer Smoothieware ? des adeptes ?
  6. Nickor
    Salut à tous
    Oui merci!!! mais je ne suis vraiment pas douer avec. elle ne fait rien comme je veux ^^ mais c'st cool
  7. @ekim. oui. mais je dois mal m'y prendre. je rentre Zmax ; Z0 reglage au pied des tours. (Pour X, je dois enormemant serrer la vis, contrairement a Y et Z) je refais Z0 au centre. j'ai un decallage positif(2mm). je change les valeur de delta radius - et là aucune diff. j'ai toujours mes 2mm de trop en Z0. autre point: Au tout départ avant réglage des endstop. j'ai 360mm réel - pour 30mm (ma calle) Z est à 32mm. je crois que l'imprimante n'utilise pas les même mm que nous .. ^^
  8. Bon çà y est ! tout reprend vie !! pour mon problème de moteur. c'est que j'ai un fil de endstop qui c'est dessoudé. Reprise à zéro de la calibration. Déjà le premier souci. Je mesure Zmax 360mm réel - j'ai fabriquer une calle de 30mm - hors la tête est dessus à Z32 .
  9. Pour ne pas surcharger l'autre post, qu'il l'est déjà bien.. outre mon problème de moteur y bloquer car il se croit hors tolérance (il est arriver a 650mm là .. il prend en compte la valeur count (compteur) kesako ?) quand je fais home - XYZ se font à tour de rôle... ce qui pose problème quand j'ai la buse assez basse...
  10. Salut à tous! Bon après quasi 2 jours, de réglage, (j'ai même appris le blog de nico par coeur ^^). J'ai régler Z0 au centre. (j'aurais peut être une question plus tard) Z0 en X - impossible à régler avec le endstop toujours 1 ou 2 mm afficher alors que la tête est écraser. remonter le endstop ne change rien. Z0 en Y nickel /// Z0 en Z pas trop mal. J'ai un doute sur le faite que le moteur ne doit pas faire 1mm pour 1mm demander. /!\ /!\ Bon Sinon, Un nouveau souci est apparu... (j’espère vous avez déjà eu çà) Mon moteur Y ne bouge pas, Si je me met en X0 Y0 Z100(par exemple) quand je fais Y- : l'imprimante se croit à 580mm !! cela vient d'ou ??!! ex : SENDING:M114 X:0.00 Y:-10.00 Z:323.50 E:0.00 Count X: 592.82 Y:592.82 Z:592.62 echo:endstops hit: Y:592.82 Y ne bouge pas, comme en buté merci en tout cas, à tous ceux qui passe par là, et qui laisse un petit message. Edit : je crois que mon erreur est de changer la hauteur imprimable plutôt que delta radius non ?
  11. Salut à tous. Bon j'ai compris mon problème. çà fonctionner quand je fais mes test - que des petites pièces. 10x10 voir 20x20 max pyramide, cube tout ca. le problème survient lors de grande pièce. j'ai mis la tête à x0 y0 z0 - et l'ai fait bouger en manuelle depuis l'imprimante. et lorsque je me deplace en x et en y la buse varie de hauteur de façon impressionnante. - 2/3 mm au centre. - Complètement écraser sur les bord... va y avoir du boulot de fond je crois là. que conseillez vous pour où commencer à regarder ?
  12. j'ai trouver un nouveau souci. le problème de couche que j'ai est du que la buse est coller au plateau. voir mm en pression .... Alors qu'en, manuel, un g0 z0 - la buse se position parfaitement! je vais voir ce que je trouve la dessus. Pourtant je n'ai pas d'offset qui traîne
  13. Merci beaucoup. petit essai voir si cela ne persiste pas ?! - j'ai fais un nettoyage complet du pc. dsl pour le dérangement en tout cas.
  14. je ne sais pas du tout ! j'ai remarquer çà. et ça me le fait dans des post d'autres personnes. Ça vient de moi ?
  15. Salut! Merci à vous !!! Ekim - j'ai ajuster les pollolux comme dans la notice - X/Y/Z: 1.0v - 1.3v //// E:1.24-1.3v Comment cela vous semble ??? La carte est déjà sortie, et cela lui a fait du bien! Pour Pat30 - C'est vrai ? chat noir ? vous n'avez pas eu tout ces soucis ?!! Au boulot, j'ai cru que c’était un collègue le chat noir, serait il possible que se soit moi ^^ Petit grésillement, Non, c'est comme un petit grillon coincé dans l'alim. j'ai un doute sur celle-ci (alim chinoise) déplacement se fait au super ralentie, Non cela se produit, avec la même pièce ! je lance un impression bug descente au super ralentie. je coupe l'imprimante alim et usb. je relance la même pièce en impression avec le mm Gcode et la descente normal. /// j'utilise Repetier host et Pronterface et en général, la découpe est avec slicer. le premier périmètre autour de la pièce, il manque toujours le début, avant l'impression dans le start g code - j'ai fait une petit manip, je met dans un coin, je fais un extrusion qui coule normal. et hop sa part pour imprimer la pièce et là plus de matière. je fais du PLA, à ce qui parait plus simple pour commencer. je ne me suis pas lancer dans l'abs. je suis parti de 190° je tourne plus dans les 200° maintenant --- c'est trop ?? le bed je suis parti de 50° pour être dans les 65° maintenant --- c'est trop ?? j’entends souvent le moteur E - bloquer ( reculer? par a coup) , pas assez de jus au moteur, température trop faible, avance mal calibré.... cela peut être pas mal de chose, tu vas devoir détailler. je soupçonneuse : pas assez de jus, car j'ai un doute sur mon alim maintenant que j'ai remplacer tout le cablage.. la Temp. je pense pas car le fil coule de lui même. avance mal calibré ?? je n'y ai jamais toucher... comme les step moteur.. trop compliquer pour moi, c'est que de l'origine. en tout cas, merci à vous.. est-ce qu'une imprimantes cartésienne est plus simple de réglage, gestion ?? mm si je n'ai pas à me plaindre des mouvements de ma delta.
  16. Salut à tous. Depuis quelques temps dans la 3d. Me voila inscrit ici. après avoir hésiter longtemps, il y a quelques temps, j'ai craquer pour un kossel xl -- ( sur aliexpress, douane au passage - pas rentable mais pas à perte non plus) après avoir remplacer la quasi totalité des pièces. (nombreuses pièces imprimer fissures ou ce casses) -chariot par des ABS moulés Les Corner / Effector / JHead en metal.. plutôt déçu par ma delta, je commence à réfléchir à la transformer ( mais j'ai peur de rencontrer les mm souci ??!! du moins detre encore déçu) mais avant de tout exploser, je m'y suis remis et j'ai pas mal progresser. Prête à fonctionner.... pas tout a fait. j'ai eu des problèmes de chauffages de bed ou de tête - fonctionnement pas très correct. ---> je me suis aperçu que ma section des files alim--> prise et prise-->carte étaient trop faible et chauffer énormément !!! Cela à améliorer considérablement le fonctionnement.. fini les chutes de temp. (tension) mais le faite que la carte soit sous le lit chauffant ( pourtant un peu isolé) entraîner encore des soucis Maintenant j'ai encore quelques souci que je n'identifie pas trop.. - Petit grésillement (carte ou alim??) de temps en temps. je sais pas peut être quand j'utilise trop - bed - head + les moteurs. pourtant l'alim délivre bien 12v. c'est un 12v 480w 40A ... -En général, je prépare la temp. du bed // puis celle de la tête .. quand tout est prêt. je lance l'impression. et ben des fois, la mise en place x0 y0 z10, le déplacement se fait au super ralentie, voir quasi invisible à l’œil .. mais des fois la mise en place se fait en vitesse normal.. Cela ne vient pas du GCode. - maintenant, un des mes plus gros soucis, doit venir de l'extrudeur... en manuel, tout est ok. dès que c'est en impression, çà merde: -par exemple, le premier périmètre autour de la pièce, il manque toujours le début, - - et des fois, il n'y a mm pas de fil qui sort. j'entend souvent le moteur E - bloquer ( reculer? par a coup) .. le direct drive ronge beaucoup le fil je trouve ---mais je ne vois pas trop quoi faire. j'ai reccourcie la distance bowndd ps : que pensez vous de marlin??? j'en ai marre mais repetier, je n'arrive pas à le configurer Je ne pense pas être le premier, et j’espère que certain on résolu tout ces désagréments .. mercien tout cas. au plaisir! (Au passage, je commence à m’intéresser énormément à imprimante dlp - sla mais le prix me rebute pour le moment, je cherche un diy - un avis ?? :D)
  17. Nickor
    Salut à tous
    Salut à tous. depuis quelques temps dans la 3d. après avoir hésiter longtemps, il y a quelques temps, j'ai craquer pour un kossel xl -- après pleins de lectures sur internet, et nombreux post ici, je m'inscrit, car j'ai encore des problèmes non résolus, et au contraire peut être quelques astuces a donner. bref a bientôt sur les post
