Kinjo
Récompenses de Kinjo
  1. Si jamais quelqu'un retombe sur ce poste : Suite à plusieurs impression de plus d'1j sans problème, il semblerait que le changement d'alimentation ait réglé le problème d'interruption en cours d'impression. Par contre, pas de solution pour le lancement qui fonctionne 1 fois sur 2 Mais j'avance
  2. Bonjour, merci pour votre réponse j’utilisais initialement l’alimentation fournie avec le pad (mais c’est une alim avec port usb sur lequel il y avait un câble branché - pas top) j’ai changé pour une alim que j’ai trouvé sur Amazon (geek pi de mémoire). depuis, j’ai toujours des soucis de lancement au début (je dois relancer plusieurs fois avant que ça marche) par contre je n’ai plus eu de coupure en cours d’impression. donc a priori 2 problèmes différents mais je n’ai pas assez imprimé pour que la statistique soit parlante
  3. Et bien ça ne fonctionne pas mieux Même après avoir changé l'alim pour du 5V 4A.
  4. Je suis tombé sur cette vidéo publiée par wanhao : ils indiquent que le câble peut effectivement être à l’origine du problème et le port usb utilisé également. (C’est bien un mcu error connections que j’ai) je vais tester avec un câble plus performant et changer le port. je vous tiens au courant
  5. Bonjour, Merci pour le message. Désolé j'ai pris un peu de temps le temps de tester quelques éléments. Globalement, ça marche bien mieux en lançant l'impression directement depuis le smartpad plutôt que depuis la commande orcaslicer ou même l'interface web de yumiOS (1 fois sur 2 vs jamais x) ) Je n'ai aucun problème pour uploader mes fichiers .stl sur le smartpad via Wi-Fi. Lors du lancement, en général, ça lance le chauffage du plateau, puis de l'extruder, le home se fait, et c'est vraiment au lancement en lui-même que ça fige, même une fois mes températures atteintes. J'ai recalibré mes PID et ca n'a rien changé, j'ai également augmenté ma température à 200° pour le principe, mais je ne vois pas en quoi ça changerait quoi que ce soit, j'ai également baissé la température min à 180 dans le printer.cfg. Toutefois, récemment, j'ai constaté un problème de smartpad qui s'arrête en plein milieu d'impression. Je l'impute pour le moment à une surchauffe puisque c'est arrivé particulièrement alors que j'avais lancé plusieurs impressions à suivre et qu'il avait atteinte 60° en température (alors qu'il est plutôt aux alentours de 50° autrement). Ensuite, je me suis demandé si ça ne pouvait pas venir du câble qui relie le smartpad à l'imprimante (j'avais le vieux câble de ma Sidewinder X1) puisque PC -> SmartPad (0 soucis via wi-fi) J'ai donc racheté un nouveau cable à 9€ sur Amazon. Conclusion : Ca marche encore moins bien (1 fois sur 5) DONC problème pas résolu, mais cause peut-être identifiée ^^ EDIT : Je vois dans cette vidéo qu'Héliox parle d'éviter d'alimenter la carte via l'imprimante. Je testerai ça lorsque mon impression en cours sera terminé (ou échouée ...)
  6. Bonjour, Je possède une Artillery Sidewinder x1 qui a maintenant quelques années et j'ai décidé de m'y remettre en passant sous klipper et en installant un yumi smartpad. Aucun problème dans l'installation, j'arrive à accéder à l'interface (Klipperscreen et mainsail), modifier les paramètres & co ... Par ailleurs, je suis passé du slicer Cura vers OrcaSlicer qui, j'ai cru comprendre, est plus "Klipper compliant". Je connecte ma machine (ou plutôt à l'IP du smartpad) à Orca Slicer via le Wi-Fi -> Aucun problème, le test m'indique que la connexion fonctionne bien. 1ère impression en lançant depuis Orca -> Fonctionne niquel 2ème impression -> Le homing se lance, les consignes de températures passent puis ... plus rien. Comme si l'imprimante attendait une commande, obligé de faire un arrêt d'urgence. Du coup, je me dis que ça doit venir du slicer -> J'envoi le gcode sur l'imprimante puis lance l'impression directement depuis mainsail web -> Idem, freeze Je fais dans l'exotique : je génère le gcode par orca, mais je l'envoie sur l'imprimante via le slicer Cura -> Ca marche ! Je retente une deuxième fois en envoyant depuis Cura -> Idem, ça freeze. Et globalement, peu importe la méthode, des fois ça marche, des fois ça marche pas ... Je ne comprends pas pourquoi. À noter que depuis le full update que j'ai fait, j'ai une erreur lorsque je vais sur l'interface réseau à propos d'un sdbus manquant ... Mais cela ne semble pas vraiment gêner la communication car tout fonctionne autrement. Est-ce que quelqu'un a déjà expérimenté un bug similaire ? Des idées de pistes à explorer ? J'ai pensé que ça pouvait provenir d'un gcode mal interprété par Klipper mais comme parfois ça fonctionne... Idem, dans le paramétrage wi-fi je n'ai pas indiqué de "clé API/mot de passe" mais a priori vu que parfois ça marche, ça ne doit pas être ça qui soit bloquant. Majoritairement le bug apparaît et de temps en temps l'impression passe. Edit : Le lancement directement depuis le smartpad connecté en filaire à l'imprimante lui semble fonctionner de façon consistante.
  7. Bonjour, Je vous sollicite car je suis actuellement en train de travailler sur une ancienne prusa i3 rework 1.5 que j’avais un peu abandonné suite à des dysfonctionnement m'empêchant toute impression et faute de temps, MAIS j’ai décidé de m’y remettre ! Malheureusement je n’arrive pas à avoir des qualités d’impression correctes alors que par le passé je n’avais aucun problème. Au niveau des paramètres je n’ai pas tout en tête en ce moment mais voici déja la base : firmwar marlin slicer repetier-host filament PLA 1.75mm Hauteur de couche à 0.35 remplissage 30% épaisseur de première couche 200% température extrudeur : 200 degré température plateau : 60 degré J’ai réalisé le nivellement et j’ai testé en etant trop eloigné ou trop proche le soucis est plus ou moins le meme (quand je suis vraiment trop proche ou trop loin, d’autres soucis apparraissent) en vitesse je suis à 50% de la vitesse par defaut initiale. Voila à peu près ce dont je me souviens maintenant Toutes les pièces sont d’origine (ce qui peut être expliquer le pb), j’ai nettoyé plusieurs fois la buse ainsi que la roue dentée d’entrainement car j’avais des soucis dessus mais je ne pense plus que ce soit le cas. Chose surprenante cependant, depuis que je m’y suis remis, impossible de réaliser le gcode g29 permettant la palpation du plateau. quand je le saisi il ne répond tout simplement pas. Je n’ai aucune idée d’où le problème peut venir. Du coup je règle manuellement le capteur pour qu’il detecte le plateau a la distance voulu (pas très pratique). Le capteur fonctionne très bien par contre. voila si vous avez des pistes au vu des photos sur l’origine du problème je suis preneur. je vous remercie d’avance.
  8. Bonjour à tous ! Je m’appelle Romain, je vis du côté de Nantes et ça fait un petit moment que j’ai commencé l’impression 3D mais j’avais fini par stopper faute de tempys. J’ai commencé avec une prisa i3 rework 1.5 et je compte m’offrir prochainement une Cr 10 s pro v2 (dans un autre style plus clé en main). Toutefois, je souhaiterais remettre fonctionnelle mon ancienne imprimante qui a un peu pris la poussière avant d’effectuer cet achat Je viens donc m’enrichir de vos experiences conseils et astuces pour progresser dans ce monde formidable de l’impression 3D
