Je possède une Artillery Sidewinder x1 qui a maintenant quelques années et j'ai décidé de m'y remettre en passant sous klipper et en installant un yumi smartpad.
Aucun problème dans l'installation, j'arrive à accéder à l'interface (Klipperscreen et mainsail), modifier les paramètres & co ...
Par ailleurs, je suis passé du slicer Cura vers OrcaSlicer qui, j'ai cru comprendre, est plus "Klipper compliant".
Je connecte ma machine (ou plutôt à l'IP du smartpad) à Orca Slicer via le Wi-Fi -> Aucun problème, le test m'indique que la connexion fonctionne bien.
1ère impression en lançant depuis Orca -> Fonctionne niquel
2ème impression -> Le homing se lance, les consignes de températures passent puis ... plus rien. Comme si l'imprimante attendait une commande, obligé de faire un arrêt d'urgence.
Du coup, je me dis que ça doit venir du slicer -> J'envoi le gcode sur l'imprimante puis lance l'impression directement depuis mainsail web -> Idem, freeze
Je fais dans l'exotique : je génère le gcode par orca, mais je l'envoie sur l'imprimante via le slicer Cura -> Ca marche !
Je retente une deuxième fois en envoyant depuis Cura -> Idem, ça freeze.
Et globalement, peu importe la méthode, des fois ça marche, des fois ça marche pas ...
Je ne comprends pas pourquoi.
À noter que depuis le full update que j'ai fait, j'ai une erreur lorsque je vais sur l'interface réseau à propos d'un sdbus manquant ... Mais cela ne semble pas vraiment gêner la communication car tout fonctionne autrement.
Est-ce que quelqu'un a déjà expérimenté un bug similaire ?
Des idées de pistes à explorer ?
J'ai pensé que ça pouvait provenir d'un gcode mal interprété par Klipper mais comme parfois ça fonctionne...
Idem, dans le paramétrage wi-fi je n'ai pas indiqué de "clé API/mot de passe" mais a priori vu que parfois ça marche, ça ne doit pas être ça qui soit bloquant.
Majoritairement le bug apparaît et de temps en temps l'impression passe.
Edit : Le lancement directement depuis le smartpad connecté en filaire à l'imprimante lui semble fonctionner de façon consistante.
