Skyfall
Tout ce qui a été posté par Skyfall
  1. Hello la communauté! Je tente de faire le tuto de calibration qui implique d'envoyer des instructions à l'imprimante depuis pronterface par exemple mais je n'arrive absolument pas à établir la connexion entre le logiciel et l'imprimante. J'ai rien trouvé de probant pour dépatouiller, j'imagine que c'est un problème commun, je tente ma chance ici Windows détecte bien la carte j'ai un USB Serial au "Port#0002.Hub_#0004" donc j'imagine que tout n'est pas foutu encore J'ai beau reporter le port de COM dans le logiciel sur un débit de 250000, j'ai une erreur: [ERROR] Could not connect to COM2 at baudrate 250000: Serial error: could not open port 'COM2': WindowsError(2, 'Le fichier sp\xe9cifi\xe9 est introuvable.') Please help EDIT: Alors il fallait mettre à jour manuellement le pilote depuis le gestionnaire de périphérique windows l'USB détecté, si ça peut en servir d'autres!
  2. ah bon d'accord, n'ayant pas de fraiseuse, la question est vite répondue merci pour ton retour! autre question y'a des tutos clairs pour calibrer les debits en vue d'augmenter la qualité globale? Ceux que j'ai trouvé même sur les sites anglophones ou vidéo c'était pas fou de clarté on a l'impression que des qu'on touche une visse ca fout tout en l'air et faut recommencer desolé pour le hors sujet
  3. Salut à tous, j'ai monté le bras d'extrudeur métallique sur la dernière version de l'imprimante mais le filament est plié et du coup très mal extrudé même en jouant sur le ressort. En gros resserrant le bras le rouleur fini par emporter le filament mais il est abîmé et ca fait des débris. Du coup j'ai remis Celui en plastoque et j'ai galéré à retrouver une extrusion potable. J'ai loupé un truc? J'ai acheté ce modèle : https://fr.aliexpress.com/item/4000764285714.html Merci d'avance pour vos réponses
  4. Une alternative légère (et moins efficace) mais rapide à mettre en place pour le renfort de l'axe Z: https://www.myminifactory.com/object/3d-print-sidewinder-x1-the-better-than-nothing-btn-z-axis-brace-111063?fbclid=IwAR14-iyqgpe3nSF2XibX1ZFNXbQlaBRFTDjehMKR7nRgkinFCkV_LhS9wpg Vous avez des kits de visseries à recommander compatible avec la plupart des améliorations à imprimer? (Amazon et/ou sites chinois)
  5. Ok mais en pourcentage ça représente quoi, tu as une idée?
  6. Hello, je partage avec vous mes commandes d'améliorations. - Les ressorts, choisir lead 8mm: https://fr.aliexpress.com/item/4000778493872.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.397a6c378UrBMm - Les coupleurs araignées, cocher 5x8: https://fr.aliexpress.com/item/4000778493872.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.397a6c378UrBMm - La chaussette silicone, cocher volcano: https://fr.aliexpress.com/item/33050074990.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.223d6c37oUorET - Le ziflex-like, cocher 310x310mm: https://fr.aliexpress.com/item/32997404275.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.223d6c37oUorET - Le bras d'extrudeur: https://fr.aliexpress.com/item/4000764285714.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.223d6c37oUorET - Le PTFE nylon capricorn-like (à rajouter à la liste des améliorations peut être?): https://fr.aliexpress.com/item/4000033424878.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.223d6c37oUorET - Le BL Touch: https://www.gearbest.com/printer-parts/pp_3005271358056492.html?wid=2000001 - La rallonge pour le BL touch (j'espère qu'elle est compatible à vérifier): https://fr.aliexpress.com/item/4001178742424.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.769d6c37cYUPvs
