Scarta
    Creality ender 3 PRO
Récompenses de Scarta
Explorer
Explorer (4/14)
  1. L arduino est une carte électronique que tu peux utiliser comme programmateur. Quand tu l'achètes elle est vierge tu peux mettre ce que tu veux (ou presque) dedans. Tu trouveras dans les pages précédentes de ce sujet les vidéos et schémas qui permettent de realiser les branchements et procédure pour utiliser cette carte comme programmateur et reconfigurer ton imprimante
  2. J'ai peur que tu ai le même problème que j'ai eu au départ a savoir l usb bidon fourni par creality. As tu essayer de réinstaller le driver avec zadig ? Avec un peu de chance ça peut marcher. Perso j'ai essayé d'acheter un autre USB mais qui n'a pas marché non plus... J'ai fini par faire ça avec un arduino et la ça a marché. Vérifie bien tes connexions aussi j'ai eu un problème à ce niveau là.
  3. Salut, quand tu dis "essayer" tu parles de flasher le FM ? Si tu as l'écran bleu (problème que j'ai eu) il faut que tu le réinstalles. Tu trouveras dans le sujet comment repartir de zéro pour tout réinstaller. (la clé USB de ton kit fonctionne ? Elle est bien reconnue en tant que USB ASP ?)
  4. Salut bon courage à toi pour ton installation ! Comme tu as pu le lire j'ai bien galéré mais grâce aux pros de ce forum j'ai pu réussir et tout fonctionne très bien depuis !
  5. Salut, perso j'ai mis aussi un miroir de merlinpimpim je l'ai dépoli à la ponceuse orbitale grain 400 et j'applique de la laque en bombe toutes les deux trois impressions. L'adhérence est top et une fois le bed refroidi les pièces sont comme posées sur ton Bed.
  6. Oki j'avais un doute j'ai bien les 25 points. J'ai lancé un print de deux pieces identiques. Une avait du warping mais avant d'incriminer les réglages je vais refaire un test avec jupe et remettre de la laque ça vient peut être de la... En tout cas ça fait plaisir de la voir fonctionner à nouveau. Merci milles fois à tous pour votre patience et vos réponses pertinentes
  7. Bon en fait c'était facile j'ai pris pronterface j'ai fais les 5 points comme suggéré par Idealnight. Question subsidiaire je n'ai pas réussi à charger mon STL avec pronterface je suis donc repassé par Cura. Est-ce que le fait d'avoir fait la Manip sur pronterface G29 et M500 puis retour dans Cura garde en mémoire mon Leveling ?
  8. non j'avais pas trop compris ta réponse j'ai simplement rajouté G29 sous G28 pour ta méthode il faut que je rajoute simplement sous G28 M420 S1 ; BLTouch ?? c'est ca que j'ai pas compris comment je devais faire (j'ai windows 10 et apparemment merdique, ils parlent de raspberry PI...... je comprends pas tout) : si ta machine est bien en place alors via un logiciel (pronterface, octoprint...) tu lances un G28 puis un G29 et un M500 ainsi tout sera enregistrer dans l'eeprom.
  9. merci encore pour votre aide j'avais pas vu pour les coeurs ! je vais même vous envoyer du champagne je pense j'ai corrigé la valeur, j'ai mis +3 puis -3 voici mes valeurs : j'ai fini par sortir quelque chose avec un Z offset a -1.65 en faisant 50 impressions et en ajustant a chaque fois sans vraiment trop comprendre. je ne sais pas d'ou provient mon erreur/incompréhension mais si vous avez l'explication ca m'intéresse de comprendre ! je cherche maintenant comment paramétrer la chauffe de ma buse. Elle commence à chauffer avant le palpage du BL touch et du coup emplâtre mon bed ! je pense que c'est dans CURA mais je vois pas. merci encore encore
  10. bien vu pour le PROBE je sais pas si j'ai zappé l'étape de la vidéo mais le X et le Y était ok. Le Z en revanche était à 0 j'ai mesuré la valeur et l'ai rajouté soit 3mm par contre je n'arrive plus à téléverser j'ai ce message d'erreur pourtant je suis sur le bon port j'ai essayé l'autre port même histoire....... il faut pas tout recommencer à chaque fois quand même ? EDIT : un redémarrage du PC a résolu le problème. c'est quand même super douillet ce truc !!! voila le montage qui semble être le montage classique le BL est légèrement plus haut que la buse.
  11. me revoila.. j'arrive a faire palper les 9 points (ouf !) par contre je n'arrive pas a régler l'offset. Je fais mon auto home puis je vais dans la commande pour déplacer mon axe qui affiche la valeur +020.6 je descends molo pour arriver à l'épaisseur de la feuille de papier. on arrive a +008.2 (valeur A) je vais ensuite dans Z offset qui affiche 0 (Valeur B) ou je ne peux mettre, et ca me semble logique, qu'une valeur négative. la formule dit pourtant Z offset (valeur C) = B + A soit pour moi +008.2 j'ai réussi a faire une magnifique trace de frein sur ma dalle ! c'est pas mon auto home qui merdouille j'avais pas souvenir qu'il soit si haut ?
  12. Merci à tous je vais tester et reviendrai sûrement vers vous pas facile cette histoire quand on débute !
  13. re j'ai voulu lancer une impression mais mon BL ne fait pas les 9 points de contrôle j'ai vérifié dans Arduino on est bien paramétré : // Set the number of grid points per dimension. #define GRID_MAX_POINTS_X 3 #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X est ce qu'il n'y a pas un truc a faire dans Cura ? La notice fournie avec le BL Touch parle d'un truc a changer dans machine settings mais c'est pas très clair.... la ligne G28 est vide sur la notice et il rajoute une ligne G29 ; Home je sais pas si il y a un rapport
  14. Non la c'est good tout rentre y compris les smoother! Ça fait bizarre en français. Bizarre qu'avec le programmateur usbasp ça n'ai pas marché... Enfin vive larduino et le forum imprimante 3D !
  15. Salut à tous, C'était bien le câblage qui merdouillait.... J'ai pu en suivant les deux vidéos flasher le marlin 1.1.9 et avec les modifications des paramètres de la seconde vidéo faire fonctionner le BL touch et faire un majestueux auto home central ! Est-ce quil y a d'autres réglages ou bidouilles à faire avant de refermer les entrailles de la bête ? Merci à tous en tout cas pour votre aide precieuse et d'avoir pris le temps de me répondre
