bypbop
Tout ce qui a été posté par bypbop
  1. @hotpiaf j'ai mis 2 modèles le titan et le bmg extruder. Tu as lequel ? Merci, Bypbop
  2. Merci pour vos retours. Alors j'ai déjà un deuxième axe Z sinon je pensais remettre l'extrudeur d'origine ou je dois avoir en stock le même extrudeur en version aluminium. Y a t'il un avantage à utiliser les extrudeurs en pièce jointe ? Merci, Bypbop
  3. Bonjour, J'aimerais passer ma ender 3 pro en direct drive j'ai vu qu'il y avait deux possibilités avec les supports avec moteur sur le côté et moteur en face. Y a t'il un choix qui est meilleur que l'autre ? Que me conseillez-vous. ps : J'ai un 3d touch sur le côté Merci pour vos retours.
  4. Ah Ok ! Merci pour l'info @Ironbluemoi je pense qu'elle est réglable mais j'en suis pas encore sûr ! Je vais positionner à 60mm
  5. Bonjour @Ironblue Peux-tu me donner la distance moyenne entre ta lentille et ta table de cnc. Je vais faire un support pour mettre mon laser comme ça.
  6. @pommeverte je pense que @Ironblueà directement son électronique du laser dessus moi elle est sur un module à part ... C'est le module de contrôle du laser.
  7. Merci @pommeverteet @Ironblue Je vais faire qques test ! Je vais d'abord dessiner un support pour le fixer à côté du spindle. J'aimerais avoir une CNC de bureau polyvalente sans avoir à démonter à chaque fois mm si je perds un peu sur un axe ! Par contre je suis obligé de garder le petit module qui accompagne le laser c'est lui que je dois connecter à mon controleur.
  8. Merci pour ton retour @pommeverte Oui je comprends je pensais justement à ça ! Mais il y a 3 Pin sur mon contrôleur GNG PWM et + 12v pour le laser ... donc il faut voir ce que peut donner la carte au niveau de cette sortie. Apparement c'est bien ça cela passe !
  9. Bonjour à tous, Voilà j'ai une cnc 3018 depuis quelques mois maintenant et j'aimerais ajouter un laser que j'avais depuis quelques années et que je n'avais jamais utilisé ! c'est un laser 12v 5500mw dans les specs ils parlent d'alimentation de 4A. Est ce que la sortie Laser sur la carte contrôleur GRBL peut fournir se courant ? Pour l'alimentation de mon controleur GRBL c'est du 24v 5A. Ma deuxième question : La carte controleur GRBL inclus t-elle le module TTL ou non ? En gros je dois utiliser le module fournit avec le laser ou je peux m'en passer ?
  10. Merci @bill126 ! J'ai le même projet j'ai une ender 3 et je viens de me lancer avec une 3018 ! Je vais essayer d'installer octoprint pour contrôler les deux ... Merci pour cette contribution.
  11. @friman12 De rien oui tu mets directement le firmware de @Raggasly il fonctionne nickel ! Pour fixer ton 3D touch ou BL Touch je te conseille d'acheter la pièce directement comme ça tu restes sur le standand bl touch ...
  12. @Raggasly Oui ça va servir car franchement vu tout ce que j'ai essayé ... Je suis pas totalement d'origine vu que j'ai un 3D Touch au lieu du BL_Touchn
  13. Oui car après les mesures ma buse était bien à 10mm au dessus du plateau et j'avais acheté le kit de fixation standard du BL_TOUCH Faudra que tu m'expliques comment tu as fait pour la compilation en hex ... Tu as eu ton 3D touch ? Après il faut régler le Z sur l'imprimante pour peaufiner ...
  14. @Raggasly C'est le meilleur lecteur multimedia ... il faut pas le désinstaller En plus il est très léger
  15. @Raggasly faut regarder avec vlc ...
  16. Oui parfait @Raggasly et @Yellow T-pot Merci pour votre aide ! Effectivement c'etait juste un problème de taille de buse ... Tout fonctionne parfaitement et maintenant j'utilise Cura ! C'est vrai qu'il est super ... Merci @ vous
  17. Merci pour l'info alors ... Je suppose que cela vient de ça alors je fais le test ... Merci @Raggasly print d'un support in progress ! http://kmeg.free.fr/IMG_3149.MOV Pour l'instant j'ai mis super qualité dans Cura avec remplissage à 20% et j'ai selectionné ma buse en 0.4mm Ce soir je vais regarder un petit tuto sur Cura ... Encore merci
  18. Bonjour @Raggasly Voilà premier test j'ai reçu mes nouveaux ressorts que ce jour ! Donc j'ai monté mes ressorts réglé mon plateau ensuite ! Je fais un auto home et j'ai bien les 10 mm de recul de la buse à la fin. Ensuite je vais dans bouger un axe Z et je descends la buse et j'utilise une cale de 0.20mm j'obiens -3.600. Je vais dans mouvement décalage vers le Z J'enregistre -3.600. Je redémarre et je vais dans décalage vers le Z et j'ai bien la valeur -3.600. Premier impression avec Prusa pour moi : Paramètre imprimante code de démarrage : ; Ender 3 Custom Start G-code M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Set Heat Bed temperature M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Wait for Heat Bed temperature M104 S160; start warming extruder to 160 G28 ; Home all axes M117 Nivellement Auto GO ! G29 ; Auto bed-level (BL-Touch) G92 E0 ; Reset Extruder M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; Set Extruder temperature M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Wait for Extruder temperature G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; draw 2nd line G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface M117 Allez Printe ma belle ! ; End of custom start GCode Tout fonctionne parfaitement ! Je charge un STL que j'avais déjà imprimé ... et j'obtiens ceci : http://kmeg.free.fr/IMG_3145.HEIC Je pense que la buse est trop prêt ... Les buses d'origine sur la ender 3 pro c'est bien du 0.20mm ? Est ce que fais bien la procédure ? Bien à toi, bypbop
  19. Du coup je fais le test je reviens vers toi dans 5 min @Raggasly t'es juste un As J'ai meme les menus en Français maintenant ! J'ai testé rapidement mon 3D Touch ça fonctionne parfaitement ... Je teste demain l'impression ! Encore Merci
  20. @Raggasly Pour flasher avec ton hex je dois flasher par le port avec les PIN MISO CLK sur la CM ... Tandis qu'avec l'autre je flash directement via le port usb en Facade
  21. Oui je vais faire juste faire le test avec le bugfix c'est juste parce que j'ai pas envie de tout demonter demain Après je mettrai ta version ...
  22. Merci beaucoup @Raggasly je te tiens au jus ... Du coup si tu as mis l'HEX je vais devoir flasher par le dessous du coup ... Je viens de m’apercevoir que tu avais mis le 1.1.X Bugfix moi j'avais pris la version sans les corrections c'est peut pour ça du coup ... Je vais refaire le test qd meme avec le bugfix et si cela marche pas je test avec mon HEX ... Je te tiens au jus et encore merci pour ton aide !
  23. Merci @Raggasly J'ai essayé de compilé en rajoutant les // devant #define SLIM_LCD_MENUS Je t'ai fait un zip avec les deux fichiers http://kmeg.free.fr/Configuration.zip Tu as le meme firmware que moi ? Bien à toi, bypbop
  24. Bonjour @Raggasly Je fais des test ce jour et avant je calibrer mon plateau je voulais calbrer l'extruder mais dans control > Motion je n'ai plus que Z offset ... Pourquoi cela ? J'ai aussi essayé de faire sortir du filament de la buse mais mon extruder ne fais rien avancer ... Je chauffe ma buse à 185 et j'ai essayé aussi à 200 ... Bien à toi, bypbop
  25. Thanks @Raggasly je teste demain les prints ...
