ener33
Tout ce qui a été posté par ener33
  1. Bon j'ai bien télécharger le fichier zip et j'ai pris le premier bin pour la carte 4.2.7, problème lors du Auto Home il fait la première partie jusqu'à le détection le bed descend mais ne remonte pas et reste sur place. Faut-il essayer le 2 autres bin ? Salut à tous l Je continue, j'ai télécharger firmware-20201212-222449.binde Mederic et ça avance en mieux le bed remonte jusqu'à 0 et ne veut plus descendre plus bas donc pour règler le Z impossible. Il faudrait que je trouve le bon firm
  2. Bonjour Morganne46 Merci beaucoup pour ta réponse j'ai bien chargé le firm correspondant à mon ender5 normale, mais le problème je ne sais pas comment le mettre sur la carte car c'est un fichier bin. J'utilisais progisp 1.72 pour le firm Hex. Alors là je patauge............ Je fais parti des anciens (72 ans) et je vais de ce pas suivre tes instructions à la lettre et je te tiendrais au courant. Et encore merci
  3. Problème d'installation du Firm 4.2.7 +BLTouch v1 sur ender 5 quelle appli prendre et fichier pour mettre la jour une carte creatily ender3 4.2.7. Y aurait-il une âme charitable qui pourrait m'expliquer le processus comment faire car novice. Avec tous mes remerciement par avance et bonne continuation à tous.
  4. Salut pafpaf Impardonnable de ne pas t'avoir répondu avant, j'ai pas encore pris l'habitude d'aller visiter le site. Merci pour ta réponse. Comme je suis un bleu sur le sujet et que le maniement des fichiers Marlin n'est pas encore ma tasse de thé mais j'essaye tout ce qu'on me propose. Le sujet est que j'ai mis en place le détecteur du bed sans gros problème si ce n'est le paramètre de la dimension du bed le BLTouch sort du bed de 2cm environ du coup j'ai fabriqué une cale déportée qui compense le manque de 3 cm et tout roule. C'est peut-être pas pro mais ça marche.
  5. Salut à tous J'ai intégré un BLTouch à mon ender 5 le problème est le paramétrage de déplacement de l'extrudeur. Il dépasse un coté du lit j'ai donc en attendant fabriqué une cale de 2cm pour que cela fonctionne. Etant nouveau je pense qu'il faudrait que je modifie le g-code mais où et comment.
  6. du Pourquoi mon axe Z ne descend qu'à moitié de la valeur affiché par la valeur 305 du tableau d'affichage sur mon ender 5 carte V 1.1.5 firmware 1.1.8. Merçi pour votre réponse
  7. Bonjour Bosco Le moteur ok j'ai trouvé j'ai du le changer car j'ai pris une nappe neuve ou je n'ai pas croisé les fils du coup ma carte est hs. J'en ai acheté une autre et depuis problème sur problème lorsque j'imprime le hauteur est réduite de moitié et même se bloque carrément au même endroit. Le firm d'origine que j'avais sur l'ancienne carte V 1.1.4 était V 1.1.6.3. Et la nouvelle carte V 1.1.5 avec un firm V 1.1.8. Comme c'est tout nouveau pour moi je paaaaaaaatauge. Donc tout conseil sont bon à recevoir. Quelques photos à mettre au musée. Et merçi pour ta réponse.
  8. type de moteur faut-il pour une ender5 entraînant le filament svp?
