Rykou
Tout ce qui a été posté par Rykou
  1. Bonjour Fran6p, Merci pour les infos, je vais continuer mes recherches. Et oui effectivement avec mon niveau d'anglais n'aide pas .
  2. Bonsoir PLF, Merci mais, j'ai déjà regardé ce Tuto mais la config du Marlin ne correspond pas a la mienne. J'ai pas de BL Touch et ça n'explique pas comment changer les paramètres du firmware (via visual studio code)pour une U20. Par contre pour les branchements électrique il m'a bien aidé. Tu sais a quoi correspond le mode UART plz? C'est lié aux ENDSTOP? Merci encore
  3. Bonjour, J'ai besoin d'aide , Je souhaite installer une Cm SKR1.4 Turbo avec écran TFT35 V3.0 et drivers TMC2209 sur mon Alfawise U20 (et si possible un double Z,mais on verras ça plus tard). Mon problème est au niveau du Firmware , je ne sais pas ou commencer et je voudrais savoir svp si quelqu'un a déjà configuré Marlin pour la même config que moi? J'ai fait pas mal de recherche sur le net et je n'ai rien trouvé de vraiment pareil que ma config,en plus je comprend un vélo a l'anglais se qui me limite dans dans mes recherches. Merci d'avance.
  4. Rykou
    Nouveau
    Bonsoir, je possède une Alfawise U20 depuis plus d'un an et aimerais la faire évoluer .
  5. Bonsoir, D’abord merci pour ce tuto. Je voudrais installer une SKR V1.4 Turbo 32Bits, drivers TMC2209 avec un écran TFT35 V3.0 sur mon alfawise U20 et j'ai quelques petites questions : - Dois-je monter mes drivers en mode UART et couper la pin? - En mode UART dois-je régler la tension de mes drivers? - Dois-je inverser aussi sur la U20 les fils des end-stop? -Et lors du démarrage ,quel firmwar installer en 1er , celui de la U20, Marlin2.0 ou celui de la CM ? Merci Eric
