Fargo66
Récompenses de Fargo66
  1. Merci beaucoup à vous deux de ces très rapides réponses. Le lit est chauffé à 60 °,( j'ai repris un profil simplify 3 D/Volumic/ Esun) peut-être devrais- je le diminuer dès la 100ème couche ? Et peut-être de même avec l'extrudeur de 220 à 200° une fois que la pièce est bien accrochée ? Sinon je peux aussi entrer dans la configuration et modifier les paramètres de ventilation de l'extrudeur, mais je préférerais pour l'instant m'en tenir aux réglages usine et agir plutôt sur les réglages logiciels Car si je tente de comprendre le contexte facilitant le bouchage, ce serait ici moins de matière à imprimer et des déplacements plus fréquents, ainsi le fil resterait plus longtemps dans l'extrudeur et donc chaufferait, se dilaterait et coincerait...
  2. Bonjour, Tout jeune en impression 3D, j'apprend par des exercices et des erreurs. Sur la volumic pro, je sais maintenant qu'il faut et comment il faut : Etalonner la tête et le lit Tendre les courroies X et Y ne pas souvent laver le lit Déboucher la buse ... Avec Simplify 3D, je sais maintenant aussi qu'il faut et comment il faut : Ajuster la température d'extrusion, du lit en fonction du type de filament, de sa marque, ... Ajouter des jupes multiples pour bien préparer la sortie du fil avant de commencer la pièce Sécuriser la première couche d'accroche Renforcer les couches inférieures et supérieures .... Bref, j'ai imprimé pas mal de pièces ne présentant aucun autre intérêt que celui de me faire progresser méthodiquement. Et puis je me suis souvenu de la fête des pères que je n'ai pas souvent souhaité, car les maîtresses étaient bien moins inspirées pour les papas que pour les mamans. Rebref, j'ai trouvé une pièce à imprimer, pas encore de moi, mais qui allait me lancer, c'était certain, vers la création personnelle. Mais je suis retombé bien vite sur un problème technique, qui par trois fois, m'a fait louper la fabrication du cadeau et j'ai abandonné depuis. La pièce est un personnage avec son enfant sur le dos (... ), le tout monté sur un socle cylindrique. A chacune des 3 fois, j’ai retrouvé l’imprimante en activité sans que le filament sorte, et plus ou moins toujours au même endroit, lorsqu’il s’agissait d’imprimer les pieds et jambes du personnage. Il m’a fallu à chaque fois la déboucher, par la fonction logicielle de débouchage, ou même par démontage. Pourriez-vous m’aider à comprendre ce qui cloche ? Merci ! Note : C’est un PLA de la marque reprapworld REAL que j’ai du monter jusqu’à 220°, car en dessous, il ne sortait pas ou alors en boule.
