ElfiKaty
Tout ce qui a été posté par ElfiKaty
  1. Bon, je n'y arrive pas Je pense que je vais arrêté la, et je vais mettre juste une bande de LED blanc froid en 24v connecté directement sur l'alimentation. Je tenais à vous remercier pour tous vos conseils et votre aide. Je mets à disposition les fichiers Configuration et Configuration_adv Marlin pour les personnes qui souhaiterait passer à la version 2.0.9.3. Configuration.h Configuration_adv.h
  2. D'accord, c'est le connecteur J20, mais sur le Marlin il faut mettre le pin 5. Pour les LEDS c'est bien du 5v.
  3. RE, Je te joins des images de ma carte mère pour que tu me dise ou tu vois le pin n°5, car moi je ne la trouve pas ! J'ai paramétré le marlin en mettant le pin sur 5, j'ai activé dans le fichier configuration_adv le contrôle des LEDS depuis l'écran. Des que j'ai ton retour, je ferais les tests. Pour les LEDS, j'utilise une bande le LEDS WS2812 (elles sont adressables individuellement). J'utilise aussi un module de régulation de tension.
  4. Bonjour Vap38, Tu connais le numéro du pin que je pourrais utilisé sur la carte mère (V.4). J'ai déjà activé #define RGB_LED et j'ai mis le nombre de LED utilisé, pour mon cas 22 LED. Par contre, je ne sais pas s'il est possible de connecter le pin data de la bande LED sur la carte mère. Sur mes autres imprimantes c'est bien plus facile, car ce sont des cartes mères MKS, alors que là, c'est une carte mère propriétaire de chez Geeetech.
  5. Bonjour, Voici le schéma, si jamais tu ne trouve pas, j'achèterai une bande LED 5V que je brancherais sur le connecteur d'un capteur inoccupé. J'avais une question. J'ai acheté un super plate de chez Geeetech, mais le filament n'adhère pas, par contre, si je met un morceau de ruban de masquage, le filament accroche bien. Pour info, j'ai bien réglé la distance avec une feuille de papier et j'ai activé le GCode G29. GT2560V4.0SCHA20M.pdf
  6. Bonsoir, Grâce à toi, j'ai trouvé sur le forum comment téléverser le firmware marlin et comment faire pour le paramétrage du 3D Touch. Par contre, je n'ai toujours pas trouvé comment faire pour connecter le pin data de la bande de LED sur la carte mère. J'ai trouvé sur le site de Geeetech le schéma de la carte mère, mais je ne comprend rien ! Merci beaucoup pour ton aide !
  7. Bonjour, Je me tourne vers vous, car j'ai besoin d'aide pour modifier ma Geeetech A20M. Je vous explique ce que je souhaite modifier sur l'imprimante : - Les drivers (TMC 2208) - Le firmware (Marlin) - Installer un 3DTouch - Installer une barre de LED (si possible) Dans l'imprimante, il y a une carte mère 2560 V4.0 J'ai déjà installé le 3DTouch sur le support fourni et j'ai mis en place les TMC 2208 sur la carte mère en inversant de sens par rapport au 4988. J'ai aussi réglé les Vref à 0.67v pour l'instant. J'ai déjà paramétré le Marlin que j'ai téléchargé sur le site officiel. Il arrive à se compiler, mais il n'arrive pas à écrire dans la carte mère. J’utilise Visual Studio Code pour la compilation et le téléversement. Mes questions sont les suivantes : - Pouvez-vous m'aider en m'expliquant comment faire pour téléverser le firmware dans la carte mère ? - Faut-il mettre le cavalier sur USB au niveau de la carte mère pour pouvoir téléverser le marlin ? - Y a-t-il un pin sur la carte mère ou je puisse connecter le pin data pour ajouter une barre de LED ? - Comme c'est la première fois que j'utilise un 3DTouch, y a-t-il des réglages particuliers à effectuer dans Marlin ou juste le fait de l'activer et de régler la taille du bed suffit ? Je pense que je vais commencer avec ses questions pour l'instant. S'il vous faut plus information pour mieux comprendre ou s'il vous faut des photos, n'hésitez surtout pas ! Je vous remercie par avance de votre aide précieuse.
  8. Bonsoir, J'ai un capteur de détection automatique comme sur l'image. Il fonctionne très bien quand il fait le home Z.
  9. Bonjour, Je viens vers vous, car je bloque depuis plusieurs mois sur le problème du nivellement automatique du plateau. J'ai acheté en 2020 une imprimante de marque Tronxy X5S-2E (Corexy) pour la modifier en y mettant un écran tactile MKS Pad7 et une carte mère MKS Gen_L V2.1 avec des drivers moteurs TMC 2209. Si je choisis de faire le nivellement manuel, l'imprimante fonctionne bien, mais dès que je choisis le nivellement automatique ou en faisant le Gcode G29, l'imprimante fait bien son home des 3 axes, puis la tête se déplace dans le coin avant gauche et il ne se passe plus rien. Quand je fais G29 avec l'ordinateur, la tête fait la même chose et j'ai un message d'erreur "probing failed". J'ai testé plusieurs versions de Marlin et j'ai le même résultat. J'ai même acheté une deuxième carte mère pour vérifier, mais c'est pareil. Pour ce qui est du paramétrage du nivellement, j'ai testé dans Marlin AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR et AUTO_BED_LEVELING_LINEAR. Je vous joins le fichier Configuration.h et Configuration_adv.h pour me dire si j'ai fait une erreur. Lien pour la vidéo pour vous faire voir comment réagit l'imprimante après un G29 : https://www.dropbox.com/s/z22uh7dw6waxisn/VID_20211230_170249.mp4?dl=0 S'il vous faut plus info, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie par avance. Configuration.h Configuration_adv.h
  10. Bonjour,
    Je pense m'être trompé de catégorie, je viens de voir que ma demande d'aide et dans Anycubic.
    Pouvez-vous mettre ma demande d'aide au bon endroit !
    Merci bien.
  11. Bonjour, Je reviens vers vous, car j'ai un problème quand je fais un nivellement du plateau "G29". L'imprimante fait normalement son homing "G28", mais dès que je lance le nivellement, j'ai la tête qui se déporte sur le coin inférieur droit et j'ai le message d'erreur "probing failed". Je suis sur la dernière version de Marlin 2.0.9.2. J'ai une imprimante corexy. Pour ce qui est du paramétrage du nivellement, j'ai choisi dans Marlin "AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR". Je vous joins le fichier Configuration.h pour me dire si j'ai fait une erreur. Lien pour la vidéo : https://www.dropbox.com/s/nbrjp24k7vcvdkk/20211009_165245.mp4?dl=0 Je vous remercie par avance. 20211009_165245.mp4 Configuration.h
  12. Au final j'ai réussi ! Normalement, c'est une CoreXY, et ce matin en plein réveille dans mon lit, j'ai eu l'idée de choisir CoreYX dans Marlin et les axes fonctionnes correctement maintenant.
  13. Bonjour à tous, J'ai un souci avec mon imprimante 3D. Je suis en train de me fabriquer une imprimante du style comme la Raise 3D Pro 2 à partir d'une Tronxy. Mon imprimante et une corexy. Mon problème et que quand je tourne le bouton pour mettre l'axe x min par exemple, c'est l'axe y min qui bouge et ainsi de suite ! Par contre l'axe z fonctionne très bien. J'ai vérifié que les câbles sont bien branchés au bon moteur. J'ai essayé de modifier : #define INVERT_X_DIR true, #define INVERT_Y_DIR true, mais ça ne fonctionne pas. Voici le lien pour la vidéo : https://www.dropbox.com/s/x3jw6ui6989cp6c/VID_20210513_232951.mp4?dl=0
  14. Bonsoir, J'ai modifié le voltage de 800 à 1500 et ça fonctionne très bien ! Merci beaucoup pour l'aide que vous m'avez fournie.
  15. Merci, ça fonctionne super bien, j'ai mis 1500 au lieu de 800.
    Maintenant j'ai un autre problème ! Quand je bouge l'axe x, c'est l'axe y qui bouge et inversement.
    L'axe z fonctionne très bien.
    J'ai contrôlé le câblage et le software, tout est bon pourtant, c'est la 1er fois que je vois ça.
    Ah tu une idée ? Si tu veux une vidéo pour voir, n'hésite pas à demander.
  16. Bonjour, Je suis désolé, je ne le savais pas ! Merci pour l'information !
  17. Merci d'avoir pris le temps pour m'aider avec ce problème. Je vais répondre à tes questions ! Quand tu fais tourner les moteurs sans rien dessus, ça se passe comment ? - Les moteurs tournent correctement, mais quand je serre à peine le coupleur, les moteurs vibrent. - Je n'ai pas touché au jerk, c'est celui d'origine par Marlin. Pour l'accélération, il y a l'image pour te répondre. Si tu fais un déplacement de 10x le pas de ta vis, est ce que le moteur fait bien 10 tours ? - Pour le déplacement de l'axe Z, je l'ai calculé avec un simulateur sur internet. J'ai fait une marque et je l'ai fait descendre de 1 cm, après avoir mesuré, il y a bien 1 cm. Sans vis sans fin ni plateau, est ce que ton cadre du plan X-Y coulisse bien ? - Oui, plan X-Y coulisse bien ! Tu as deux vis sans fin qui chacune s'occupent d'un côté. - Oui, il y a bien 2 tiges filetées. Comment sont assemblés les coins du cadre sur une Tronxy ? - J'utilise deux types de support d'angle. https://fr.aliexpress.com/item/4000770393766.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.22687441joUleo&algo_pvid=ba502575-f6fe-440f-9ed7-bbe21f034526&algo_expid=ba502575-f6fe-440f-9ed7-bbe21f034526-4&btsid=2100bde716209073380783435e4d29&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ https://fr.aliexpress.com/item/33034657694.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.22687441joUleo&algo_pvid=ba502575-f6fe-440f-9ed7-bbe21f034526&algo_expid=ba502575-f6fe-440f-9ed7-bbe21f034526-0&btsid=2100bde716209073380783435e4d29&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Voici le lien pour la vidéo : https://www.dropbox.com/s/sk8imn7z930e1oz/VID_20210513_122011.mp4?dl=0 Merci, pour la réponse. Concrètement, que me conseilles-tu de faire ? Temps que je ne grille pas les moteurs. J'ai utilisé le calculateur pour les TMC22xx. Après le calcule pour mes moteurs, me faut-il régler les steppers à 1.10v ?
  18. Bonjour, Je vous explique mon problème. Je suis en train de fabriquer une imprimante 3D en partant de la base d'une Tronxy X5SA-2E pour en faire un genre de Raise 3D pro 2. J'ai remplacé la carte mère par une MKS Gen_L V2.1 que j'ai mis en mode uart et un écran tactile MKS Pad 7. Pour ce qui est des steppers moteurs, j'ai choisi des TMC 2209. Côté mécanique, j'ai changé les tiges filetées de 8mm par des SFU 1605, j'ai aussi changé les tiges chromées pour le guidage de 8mm par des 10mm, et j'ai aussi mis un plateau de support pour le plateau chauffant en aluminium de 5mm d’épaisseur. Le plateau pour le support pèse 2.750 kilos pour info. Mon problème est dû fait que quand je monte ou quand je descends l'axe z, les moteurs sursaute, comme si les moteurs n'avaient pas assez de puissance. Les moteurs d'origine sont des SL42STH40-1684A, de 40 newtons par cm et 1.68A. J'ai pourtant bien fait le réglage des steppers, j'ai mis 1.20v comme il était écrit dans le calculateur. Les moteurs tournent correctement, ce n'ai pas un problème branchement, les moteurs sont montés en parallèle et il utilise un stepper pour les deux moteurs, comme dans beaucoup d'autres imprimantes. Je me demande si je dois doubler la tension "voltage", mais j'ai peur de faire griller les moteurs. Je ne pense pas que ce soit le poids de la plaque de support pour le plateau chauffant qui pose problème, car quand je serre à peine la tige filetée et le moteur se mettent à vibrer. J'espère avoir été assez claire dans mes explications. J'aurai bien besoin de vos lumières pour m'aider s'il vous plait. N'hésitez pas à me demander des détails si vous avez besoin, je mettrai une vidéo et des photos dès que possible. Merci
  19. Cool, c'est bien pour toi. Le reboot c'est peut-être dû au GCode. Voici mon GCode que j'ai eu sur le slicer de Tronxy
  20. RE, désolé, je me suis trompé d'imprimante 3D. Voici la bonne config pour la tronxy. Je n'ai pas changé le hotend d'origine. Par contre, quand l'imprimante a fini, je coupe le bout du filament rétracté pour une prochaine impression.
  21. Bonjour, Je joins le screen pour que tu puisses faire les réglages sur ton imprimante. En filament j'utilise du PLA, ABS, PETG et du filament spécial "bois" avec une buse en acier. Par contre, je n'ai jamais utilisé du filament flexible, car il parait que ça ne fonctionne pas avec les extrudeurs Bowden ! Pour ma part, j'ai changé la carte mère et l'écran tactile pour du MKS. Je suis en train de la modifié en profondeur pour en faire un genre de Raise 3D Pro 2. J’espère que mon screen pourra t'aider !
  22. Salut, oui j'ai résolu mon problème, j'avais pas mis la bonne distance de rétractation du filament. maintenant elle fonctionne parfaitement. Si tu veux voir les screns cura 3.6 ou 4.6 pour essayer, n'hésite pas !
  23. Bonjour, Oui, j'ai résolu mon problème de double extrusion, j'ai essayé avec Simplify 3D comme tu as pu le lire et ça a fonctionné et l'ami en question m'a montré comment faire avec Cura. je ne sais pas si tu utilises le slicer de Tronxy, si tu utilises celui de Cura, pour la version 3.6.0, il faut activer les options dans l'onglet "Matériau" comme sur l'image et pour les nouvelles versions, il se trouve dans l'onglet double extrusion. Voici le profile Cura : Profile Cura Tronxy double extrusion.curaprofile
  24. J'ai un ami qui peut venir cette après-midi avec son ordinateur portable, il a le logiciel Simplify 3D. Si tu m'expliques comment faire les réglages, je pourrais essayer et si ça fonctionne j’achèterai une licence. Pour information, avec Cura je sais faire le changement de filament quand la base et d'une couleur et le dessus d'une autre couleur, mais si je veux imprimer par exemple un cône de signalisation comme cette image, là je n'y arrive pas pour le moment. Si tu m'expliques comment faire !
  25. Bonjour, Je viens d’acquérir une nouvelle imprimante de marque Tronxy X5SA 2E "nouvelle version" avec une tête de type Cyclope. Mon problème vient quand je souhaite imprimer un objet en 2 couleurs. Pour l'exemple, je vais parler de filament noir pour l'extrudeur n°1 et de filament rouge pour l'extrudeur n°2. Je débute mon impression avec le filament noir et au moment de changer de filament pour le rouge, le filament noir ne se rétracte pas, alors que le moteur du filament rouge tourné pour pousser le filament dans la buse. Je ne sais pas s'il faut modifier le G-Code. J'ai utilisé Cura 3.6.0 et le slicer maison de Tronxy avec les paramètres double extrudeur et ça ne fonctionne toujours pas ! Donc pour le moment, je ne peux pas imprimer en double extrusion, car le filament ne se rétracte pas. J'ai vu qu'il y avait un G-code generator, mais je ne comprends pas l'anglais. J’espère que vous comprenez mon problème et que vous avez une solution. Merci par avance.
