rib17
Récompenses de rib17
  1. rib17
    Start G-Code et End G-code
    Bonjour coubi64, As-tu trouvé une solution pour que le bed et la buse chauffe en même temps sous Cura ? Sous Ideamaker ça fonctionne très bien mais quand j'ai copié le Gcode Ideamaker vers Cura l'imprimante c'est mise à faire du bruit et des vibrations lors de ses déplacement, à partir de la fin de la ligne de purge jusqu'au démarrage de l'impression...
  2. Bonjour, Imprimante reçu également depuis peu, satisfait également du résultat globalement. Par contre j'ai l'impression que la chaleur qu'il fait actuellement influe sur mes impressions 3D . Est-ce un fénomène que vous constatez également ? Pour moi aussi problème de planéité du plateau, je vais voir pour un miroir du coup, Merci Bosco2509 Merci pour le seul topic Lotmaxx SC10, enfin à ma connaissance.
