Richard84
    Tronxy X5SA 400 au boulot raise 3d plus
Récompenses de Richard84
  1. Bonjour, Merci Rlv, je reviens ici quand je suis noyé... Amitiès Richard
  2. merci a tous ! si quelqu'un a une idée sur mon problème du compilation Marlin... la compilation a l'air de bien se passer et me cré même un fichier .Bin je parle d'un fichier pour par exemple la nano35 (la nano35 parce que pour les test au moins avec un fichier j'ai trouvé un marlin prévu pour elle) et quand je l'installe dans la carte au redémarrage elle reste bloquée sur le bout . Amitiés Richard
  3. Encore merci,! pour les deux moteurs Z je comptai les relier avec une courroie (réglé moteur alimentés et calés) puisque les même moteurs et le même driver ils ne devraient pas ce contredire mais alimentation coupé devraient se suivre. et j'ai lu je ne sais plus ou que avec Marlin il est possible d'ajouter une ligne de config pour utiliser un des driver Extrudeur pour le deuxième moteur Z "a voir si j'arrive enfin a compiler un firmware qui démarre la carte..." amitiés Richard
  4. Bonjour Yellow T-pot, Merci beaucoup pour ton avis ! ce sont les dernière generation la Nano que j'ai récupérée a dessus un écran TS35 V2 et la Robin V2 a d'installé des 2209 (les deux cartes démarrent et fonctionnent) Amitiés Richard
  5. Bonjour à tous et à toutes, on m'a donné deux cartes MKS une Robin V2.4 et une Robin nano V2 selon vous quelle carte je devrais plutôt utiliser sur mon imprimante Tronxy x5se 400? Merci pour vos avis Amitiés Richard
  6. Bonjour, Merci Robert 67, pour les renseignements Amitiés Richard
  7. Richard84
    Richard84
    Bonjour à tous et à toutes, tout nouveau dans l'impression 3D avec une Tronxy X5SA 400 et une carte MKS Robin (que je n'arrive pas a programmer...) et une plutôt bonne expérience dans l'usage et la fabrication des CNC (si je peux rendre service...) Richard
  8. Bonjour, j'ai le même problème avec une Tronxy X5SA il y a même des fois ou la buse es entré dans l'ALU du plateau...! je viens d'acheter une carte MKS Robin (que je n'arrive pas a "flasher" avec Marlin... Richard
  9. Richard84
    tronxy X5sa-400
    Bonjour, j'ai aussi une Tronxy X5SA et au sujet du "Z" avec deux moteurs pourquoi ne pas monter un courroie entre les deux moteurs pour que si ils descendent il le font ensemble (quand il ne sont pas alimentés)? j'ai acheté une carte MKS Robin que je n'arrive pas a "flasher" avec Marlin (ni avec autre chose...) lol Richard
