rapstik
    Liège
    Ender 3 Pro
Récompenses de rapstik
  1. rapstik
    Ecrous infernales
    Salut à toi Pour ma part, je les insère dans le bon sens ensuite je met de la pression sur la vis... Je pousse, j'insère le deuxième, même procédé. De cette manière, ils restent bien perpendiculaire dans le profilé
  2. Les prix semblent imbattables pour le moment chez ce fournisseur. Une demi-journée à observer les prix livraison comprise,les commentaires sont assez vicieux car y'a toujours quelqu'un qui aura eu un problème avec la qualité ou l'impression. Du coup je reste simplement sur le critère du même fabricant, on vera le reste Sinon je dormais toujours pas à 2h45 du mat'...
  3. Finalement mon choix final s'est porté sur deux alternatives : Grossiste 3D - 5 bobines 1kg ( 102,10€ / 5 = 20,42€/kg ) + 9,90€ FDP ou Eryone Silk - 5 bobines 1kg ( 103,29 - 9,34 %PROMO% = 93,95€ / 5 = 18,79€/kg ) + 5€ FDP 4 bobines classique + 1 metallisé chez Grossiste3D 5 bobines silk chez Eryone Cela me semble pas mal, et je trouve bien d'être sur une seule marque pour une meilleure régularité disons, on verra pour les tests ! D
  4. Desolé je t'ai un peu pris à partie lol, tu as raison Je te remercie pour tes réponses, je me charge du reste ! A bientot
  5. J'avoue être un peu perdu là, je dois procéder à l'achat des bobines mais le choix et les revendeurs sont vastes...une recommandation? (Je compte acheter une bobine silky copper et une gold de geeetech, ; ainsi que du noir, vert, blanc classique le tout sur Amazon) C'est exactement le cas, une question : La réduction de bruit et la "plus-value" sera meilleure si j'achète la carte uniquement ou bien si j'achète plutôt des amortisseurs de servo?
  6. Salut à toi, Tu travailles ou sans indiscrétion? Je travaille au Hauts-Sarts pour ma part, et toi?
  7. Je te remercie pour ton intervention, je dois avouer que c'est plus ou moins le commentaire que j'attendais. J'étais dans cette optique là au départ ( je voulais même partir sur du Reprap ) mais il faut savoir que cela va m'être offert pour ma trentaine d'ici quelque jours et que un budget m'est alloué et la personne m'a dit de "prendre les accesoires et ce dont je pourrais avoir besoin ". Ensuite vient les divers sujet, video, etc et on s'y prend dedans ! ^^ Je m'étais aussi basé sur le nombre de commandes du store officiel Creality sur AliExpress ( dans la logique que ce sont les pièces les plus demandées, donc autant les avoir de suite ) Le budget est de 500 € donc avec ce que j'ai cité je m'en sortais pour environ 260 € livré, sans bobines. ( j'ai dis acheté mais c'était pas finalisé, juste dans le panier Néanmoins, je te remercie de ton avis pertinent et pourra d'ailleurs me permettre de plutôt essayer divers bobines, voir de garder ses sous pour acheter vraiment ce dont j'aurais besoin ? ^^' J'ai en plus la possibilité d'améliorer des pièces en les usinant au travail donc je vais procéder comme conseillé Je vous plains, ça doit être du vu et revu comme topic Merci pour ton temps
  8. Bonjour Comme l'indique le titre, je voudrais vos avis quant à l'achat d'amélioration pour ma première imprimante 3D ( qui est donc la E3P ) Cela fait + de 48h que je cherche, regarde, compare mais j'en ai la tête qui fulmine alors finalement je m'adresse ici. Je fais mon entrée dans l'impression et étant mécanicien-outilleur de profession, je souhaite à terme me faire ma machine CNC en code G, voir Heidenhain Ce que j'ai acheté : - amortisseur moteur - dissipateur 40x40 - ressort bushnell - 1M tube Capricorn Ce que j'hésite à acheter : - la carte silencieuse v1.1.5, avec TCM2208 - Super Extruder V2 with Capricorn & Bowden upgrade - Extrudeur en alu MK8 ( celui de la Pro semble etre MK8 mais apparement il faut le remplacer tel un "must have" ) Je voudrais un double extracteur, donc je sais pas sur quoi me décider. Je suis également perdu avec les "hotend" ( dois-je changer celui de base de la E3P ? ) Pouvez vous m'aider? PS: je précise que je vais imprimer en PLA ( classique mais aussi du 3D870 ) , ABS, mais que je compte m'essayer au matériaux un peu plus "hybride" (WOOD, CARBON - avec une buse acier,... )
  9. Bonjour à tous, Je suis novice, j'ai 29 ans et réside en Belgique, sur Liège. Je viens de faire acquisition de la Ender pro 3 sur le site officiel. J'ai de plus acheter des amortisseurs pour les moteurs, ainsi que des dissipateur 40x40 , 4 ressort bushnell ( qui en fait est le type de meulage des extrémités du ressort...ce que je veux dire c'est qu'en réalité les ressort de base peuvent déja être "amélioré" pour le coup d'un peu d'energie à l'aide de papier emri), 1M de tube PTFE Capricorn A l'heure actuelle, j'hésite encore à acheter : - double extrudeur en alu mais ignore lequel ( des heures à regarder mais un peu dans le flou ) - une CM 1.1.5 silencieuse avec TM2208, si j'ai bien compris - un ventilo Noctua pour la tête Voila, en esperant vous croiser dans divers topics !
