vv59310
    Orchies
    Pour apporter des améliorations à ma Dagoma d200
    Dagoma discovery 200
Récompenses de vv59310
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bonjour a tous, j'ai procédé au tuto de @Furtys pour l'installation d'un plateau chauffant sans modification de firmware. Tout marchait bien jusqu'à ce que je me rende compte qu'au bout d'environ 1h d'impression, celui ci ne se stabilise plus a la température souhaitée, mais continue de chauffer, la derniere fois mon plateau s'etait bien stablisé a 50 degré pendant 45 minutes puis d'un coup il a commencé a monter jusqu'à 110 degrés... Vous pensez que cela peut venir de uoi exactement? une surchauffe du power expander? Merci
  2. @r2d2, hello, j'avais renvoyé mon palpeur à Emontiontech, ils m'ont dit qu'il avait bel et bien un défaut! Cependant ils m'en ont envoyé un nouveau, et c'est exactement pareil, même problème !!! Si tu as un palpeur capacitif avec une melzi, cela est possible de communiquer directement par appel ou non pour que l'on en parle? Merci
  3. Okok @r2d2 merci je te tiendrai au courant pour le palpeur quand ils mauront contacté! Et pour mon inductif qui marche niquel, pourquoi il ne s'arrête pas l'axe Z tu crois que ça vient du Marlin?
  4. @r2d2 On est d'accord que cela n'est pas normal et que ça vient de leur palpeur le fait quil reste allumé? Ce palpeur, peut on le tester sur une alimentation a coté par exemple?
  5. Ah non mais çà c'est pour le capteur inductif! le capteur capacitif laisse tomber il doit être vraiment défectueux, aujourd'hui j'ai passé ma journée à essayer de le régler , j'ai même fais des soudures pour faire un pont diviseur avec 2 résistances pas moyen, je suis désolé mais c'est pas normal quand je t'entend dire que tu l'as juste branche et qu'il a fonctionné c'est que le mien possede un sérieux soucis.. J'ai contacté EmotionTech, je leur renvoie Lundi.. j'espère qu'ils trouverons ce qu'il a et que chez eux cela ne va pas marcher non plus sinon ça veut dire que le problème c'est ma Melzi qui ne délivre pas assez de Volts Bref, la j'ai réinstallé le palpeur inductif, et donc même avec celui ci mon Z ne fonctionnait pas, donc maintenant le Z marche mais ne se stoppe pas au bon niveau..
  6. Bon eh ben j'ai un problème de réglé , c'est a dire que l'axe Z re-fonctionne niquel, mais il ne s'arrete pas lorsque le palpeur a detécté la plaque alors que celui ci s'allume bien lors de la détection...
  7. J'ai appelé Dagoma ils m'ont conseillé de faire avec leur logiciel Dagom'app mais ca ne m'aide en aucun cas car je voudrais le modifier derriere le marlin donc voila.
  8. Bonjour, j'ai essayé de changer dans le marlin la logique de l'axe Z mais il n'y a vraiment pas moyen cest fou le Z ne marche pas... Et cela vient forcément du marlin car c'est depuis la MAJ ..
  9. Ah bah super ça me fais plaisir! Il y a pas de soucis surtout vu comme tu m'aides
  10. Okok merci je te tiendrai au courant! pas de soucis
  11. le Z ne marche meme pas...
  12. c'est ou pour inverser NC/NO ?
  13. Ah bien c'est bon j'ai trouvé un tuto je devais modifier le "boards.txt" Par contre depuis le flash le home X et Y marchent mais pas le Z...
  14. Bonjour @r2d2 comment as tu fais pour mettre cette version du marlin sur ta dagoma? avec la version 1.0.6 j'ai un message d'erreur en me disant dinstaller une version suppérieure, puis avec une version supérieure un autre message d'erreur...
  15. @r2d2 oui mais bon déjà que j'ai fais l'effort d'acheter sur un site français pour que ce soit rapide bah voilà je me suis fait avoir
