fabe83
    imprimante maison
Récompenses de fabe83
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well
  1. j'essai merci j'ai essayé une impression sur pronterface le problème est le même donc c'est pas un problème de logiciel j'ai installer la version marlin 1.9 pour test l'impression et toujours décaler j'ai aussi essayé a partir d'un autre pc rien de changer j'avoue que je suis perdu
  2. merci c'est plus clair AA6_xyzCalibration_cube.gcode
  3. Vraiment désolé mais j'ai pas de fichier G-code le lance cura ouvrir fichier je trouve le fichier STL du cube le cube apparait je lance impression via usb et l'impression ce lance
  4. pour mieux comprendre j'ai fais une vidéo de mon imprimante faite maison XYZ 20mm Calibration Cube - 1278865 (1).zip
  5. bonjour j'ai pas encore fabriqué le refroidissement pour le gcode j'ai juste STL et juste les gcode de cura Gcode de démarrage : G28 ;Home G1 Z15.0 F2000 ;Move the platform ; corrections des pas (effectuées aux étapes 1 et 4) M92 X79.6 Y79.6 Z399.0 E110.75 G28 ;Home ; ajustement du PID (effectué à l’étape 5) M301 P30.42 I2.67 D86.73 G1 Z5.0 F3000 ; monte le Z de 5mm G92 Z40 E0 ; Indique au matériel que l’on est à 5.2, initialise extrudeur G1 F200 E3 ; extruder un peu de filament G92 E0 ; RAZ de l’extrudeur Gcode de fin: M104 S0 M140 S0 G92 E0 G1 E-10 F2000 G28 X0 Y0 M84 par contre comme mon imprimante et fabrication maison je l'ai déclarer au nom de ANET A6 c'est l'un des seul a fonctionner avec marlin on voie sur la photo que la jupe et bien carré , et aprés il imprime un triangle en ce décalent a chaque couches . je test un autre fichier par acquis de conscience je fais une video
  6. bonsoir alors au départ j'avais un problème de endstop après l'installation du pilote TCM2208 le problème étais résolu j'ai lancé une impression d'un cube test et l'imprimante imprime en forme différente du cube et a chaque couche il décale l'impression de quelques centimètre et je suis relier en usb j'ai pas de carte sd j'ai essayé 2 versions différente de fichier stl sur cura xyzCalibration_cube.stl
  7. bonjour pour faire suite a mon test d'impression en gros c'est pas terrible mes axes sont bien réglé il faut que je peaufine le niveau de mon plateau la première couche a eu du mal a tenir mais le problème est sur la couche suivante elle ce décale d'environ 2 centimètres et fait une forme qui n'a rien a voir avec le cube de test que j'ai demander d'imprimer quelqu'un a déjà eu ce problème ? j'ai installer la version 2.1.2.5 pour test le problème est toujours la j'imprime avec CURA besoin d'aide merci Configuration.h Configuration_adv.h
  8. bonjour et merci pour tes réponces tous d'abor désolé je suis novice dans la programmation, alors quand je tape M119 j'ai bien open et quand j'appuie et que je retape M119 j'ai triggered après j'ai installé aucun pilote TMC22xx? Configuration.h Configuration_adv.h je vient d'essayer avec le pilote TCM2208stepper apparemment sa a l'aire de fonctionner je test avec une impression merci beaucoup
  9. bonjour j'ai un petit problème avec mes endstop sur pronterface avec la commande M119 mes endstop fonctionne bien , mais les moteurs ne s'arrête pas , bien que les endstop soi en position fermer . une idée ? je suis sur marlin 2.0.9.7 avec 1 ramps 1.4 merci
  10. merci pour vos réponses je vais essayé de le poncer légèrement et vous tiens au courant
  11. bonjour petite question mon plateau est en verre et les impressions ce décollent en cour d'impression avez vous une solution pour éviter cela ? un film a collé dessus ?
  12. 20220522-194628_x7g6gP1w.mp4 voila petite vidéo de mon imprimante fini et fonctionnel merci pour votre aide
  13. j'ai changé le ventilateur apparemment ça a l'Aire de fonctionner j'attend la fin de l'impression pour être sur et aussi le TPFE ne venais pas en butter sur le heatbreack
