Pierrot21
Récompenses de Pierrot21
  1. Je ne comprends plus rien de cette satané machine . J'ai commencé enlever le mofset du système de chauffe de la buse puis... plus rien la machine ne veut plus s'allumer, gros coup de pression. Je prends la tension de la carte mère et j'ai bien mes 12V... Je finis par remettre le mosfet et bingo tout remarche et plus de problème. C'est à n'y rien comprendre, je commence à croire qu'un des branchement ou soudure était mal faite. Enfin bref, ça à l'air de fonctionner. Je vais voir en lançant quelques pièces voir si il n'y pas de problème. merci quand même pour m'avoir répondu.
  2. C'est chiant, je sais vraiment pas quoi faire... Je vais voir en enlevant le mosfet du système de chauffe de la buse. Un mofset et une imprimante qui marche vaut mieux que deux mosfet et une imprimante 3D qui ne fonctionne pas :/.
  3. J'espère que cela va fonctionner pour toi . Moi aussi je pensais à l'alimentation mais maintenant je ne pense pas que cela soit ça. Rien qu'en allumant et en faisant bouger les axes avec le pavé tactile, l'écran bug et devient tout blanc (il fonctionne mais je ne vois rien). Petit détail supplémentaire... j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de problème avec le mofset du plateau chauffant (il chauffe plutôt bien). Bizarre Tient moi au courant (sans jeux de mots bien sur) Ironblue pour ta modif (tu vas le mettre sur l'extrudeur ou le plateau chauffant ? ou les deux ?)
  4. Bonjour, Première fois que j'écris sur ce forum, en espérant avoir des solutions à mon problème. J'ai installé ressemant deux mosfet, en pensant que cela était mieux car j'imprime souvent avec de l'ABS. J'ai donc suivi ce tutoriel pour détourner le courant du plateau chauffant et également de mon extrudeuse. Cependant une fois l'installation faite, j'ai remarqué un bruit aigu au niveau de l'alimentation, lorsque que l’extrudeuse chauffait. De plus l'écran clignote et baisse parfois en luminosité durant la chauffe ou lors de déplacement des axes. Je vous mets en lien le tutoriel que j'ai suivi sur youtube et le mosfet acheté : - https://www.youtube.com/watch?v=wXFNNakVYCk - https://www.amazon.fr/UEETEK-Contrôleur-chauffage-dimprimante-extrudé/dp/B074KZMJRB/ref=sr_1_4_sspa?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=mks+mosfet&qid=1597244984&sr=8-4-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzTE0wMEY5R0I0MzdKJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNzk4NzQ3MkI3UlZSSUE2VUJSMyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwOTk2MDQ0MUxDQ1kzODRDMFdKNyZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=#customerReviews J'ai un peu peur de faire griller ma carte .... pls help
