softpower
Tout ce qui a été posté par softpower
  1. Bonjour à tous, Nouvel utilisateur sans aucune expérience, plein de soucis avec mon Alfawise U30PRO !!!!!! Les mêmes que ceux cités ci-avant ! Donc je confirme. Pour moi, au départ, cette imprimante n'est pas utilisable "Out of the box" sauf si j'ai eu une du vendredi 1. Claquement sourd et aléatoire de l'extrudeur avec retrait du fils --> impressions ratées 9 fois sur 10. Aucune aide du SAV bien sur. SOLUTION: J'ai ouvert le boîtier et mesuré les tensions des drivers, celle du Z était totalement insuffisante, d'où le moteur est sous alimenté et ceci explique des "sauts" arrières de l'extrudeur qui n'arrive plus à pousser le fils (se protège-t-il ? . Surtout si le BED est trop proche de la buse (et comme il est irrégulier !!!!) Donc ce n'est ni un problème de G-Code, ni de slicer, ni du FW, mais un mauvais réglage d'usine de la tension. (Pour aider, j'avais moins d'1V, techniquement il faudrait 1.2V vu la puissance du moteur, je l'ai poussé à 1.4V. Au delà ça reclaque encore plus !) PANNE TOTALE due à ça: A force d'essais, le tout c'est bouché. Mais pas uniquement la buse de sortie, j'ai retrouver du PLA durci dans le tube PTFE, j'ai du le remplacer pour pouvoir continuer mes essais. Donc, inutile de forcer, si le plastic ne sort pas ---> il finira par aller là où il peut! 2. Irrégularité du BED qui ressemble à une mer déchaînée ! C'est honteux de fournir ça !!!!) SOLUTION: J'ai acheté un simple verre de 6mm d'épaisseur dans une grande surface. C'est parfaitement plane (je pense, je vais le mesurer sur sa surface avec un "DIAL Indicator" dès que j'aurai réussi à imprimer un support pour le fixer à la tête. MAIS !!!! L’adhérence est assez faible et ... voir point 3 3. BED Leveling quasi impossible !!!! Je fais le réglage le plus parfait possible avant chaque impression et la première couche est souvant trop écrasée ou pas assez. Après des disaines d'essais infructueux, j'ai refis plusieurs levelings à froid. Sans utiliser l'imprimante. et quelques heures après je vérifie et .... tout est totalement faut !!!! comme si une petite souris avait tourné tous les réglages (parfois trop serré, parfois trop lâche) SOLUTION: J'ai démonté le BED et rajouté une rondelle d'UN millimètre à chaque ressort pour les rendre plus "durs". ça semble aider depuis hier !!! A voir dans le temps. SOLUTION N°2: Je pense que la bonne solution serait d'ajouter un BL/3D Touch, je viens d'essayer de compiler un FW Marlin adapté pour ça, mais jusqu'ici echec total. Si quelqu'un a réussi à installer correctement un 3D Touch sur U30PRO, merci de bien vouloir me guider un peu, et cela aidera tous les utilisateurs je pense. J'espère avoir pu apporter ma petite contribution de débutant et bonnes impressions à tous, Elie, Bruxelles, Belgique
