alain1952
Tout ce qui a été posté par alain1952
  1. alain1952
    Fade height off
    salut a tous et mes meilleurs voeux pour 2021 j'ai une carte BTT E3 V2 et un ecran TFT V35 j'ai ce message " fade height off" c'est dû a quoi ?
  2. @liolinux Merci pour le retour
  3. @liolinuxOK TR8 x4 confirmé pour moi. Pourquoi faut il un profilé de 20x20x33 ? comme il faut déplacé le boitier alim+carte mère est ce que les cables sont assez long ?
  4. alain1952
    Choix double axe Z
    @fran6poui désolé je vais a la peche au infos et desfois elles sont contradictoires . j'ai posé la question sur le groupe facebook et un gars me dit le contraire de toi pour lui c'est la vis TR8 X8 , a trop demander on se perd dans les réponses.
  5. salut je voudrais passez en dual axe Z mais je me pose la question quel type de vis choisir TR8 X4 ou X8 mon step Z est a 800 quel vis choisir ?
  6. alain1952
    Choix double axe Z
    @fran6pMon ender 5 pro est du mois d'aout 2020 et le step Z est a 800 ( M92 z800) alors TR8 x4 ou x8 ?
  7. alain1952
    Choix double axe Z
    Bonjour je voudrais mettre un double axe z sur mon ender 5 pro mais je ne sais pas quoi choisir entre la vis TR8 x4 et TR8 x8. le pas de la vis existante est a 800. merci
  8. @fran6p ok je vais surveiller ça Merci a toi et @pafpaf pour l'aide
  9. @pafpaf autre question pour avoir les dernières valeur il faut a chaque fois cliquer sur update Mesh ?
  10. salut @fran6p les lignes de commande c'est bien dans octoprint qu'il faut les mettre ? j'ai mis ces ligne de commande dans bed leveling vizualizer G28; home tous les axes M155 S30; réduire le taux de rapport de température pour réduire la pollution de sortie @BEDLEVELVISUALIZER; dire au plugin de surveiller le maillage signalé G29 T; exécuter un sondage bilinéaire M155 S3; réinitialiser le rapport de température
  11. @pafpaf merci mais j'y comprends pas grand chose
  12. Bonjour quel Gcode faut il ajouter au démarrage pour faire fonctionner bed visualizer ?
  13. re Merci pour ton aide je suis arriver a me connecter via octoremote avec le reseau 4g , en faite je mettais pas les bonnes adresse pour la connection et la webcam.
  14. et cette ip publique je l'inscrit ou bon j ai reussi a me connecte a octoprint avec mon ip publique sur mon smartphone avec le reseau 4g a chaque fois que je voudrais me connecter a octoprint avec le reseau 4g il va falloir que je tape mon ip publique ?
  15. j'ai regarder le tuto j'ai tout bon pour la redirection du port , donc je creuse encore pour faire fonctionner tous cela . dans le tutos il parle d'une application mais payant pour avoir la vidéo
  16. re Affaire résolu après l'installation du plugin Octoeverywhere sur le conseil de François Méaux
  17. salut oui j'arrive a me connecter en wifi avec mon ip local , sur ma freebox j'ai d'ouvert un port octopi sur le port 100
  18. Bonjour a tous j'aimerais controler mon imprimante de l'extérieur avec octoprint . j'ai chercher sur le net et je n'arrive pas a faire fonctionner avec les solutions trouvé sur le net. J'ai installer octoremote sur mon smartphone quand je suis en wifi a la maison avec mon IP local tous fonctionne . j'ai créé une adresse avec NO-IP , j'ai aussi rentré cette adresse dans ma freebox révolution au niveau DNS dynamique. Quand je rentre mon adresse NO-IP dans l'application je n'arrive pas a me connecté. est ce que je fais les bonnes manip pour que cela fonctionne ? merci pour votre aide.
  19. @franp6 Tout est rentrer dans l'ordre j'ai réinstaller un bootloader avec un ardunio uno , j'ai du écrasé le bootloader quand j'ai branché cette foutu clé USBASP. Merci pour ton aide profil changé
  20. re y a t il une méthode pour reinstaller un bootloader ?
  21. salut Je vais essayé de répondre a toutes tes interrogations PC sous windows 7 pro Pour la clé USBASP je me rappel plus mais il me semble que j'ai utilisé zadig Effectivement j'ai utilisé la prise 6 pins sur l'emplacement ICSP de la carte mère puis utilisé le logiciel ProgISP pour le flasher. carte Mère 1.1.5 question : quel est la méthode initiale de flashage ? Pour le port serie je connais cette exclusivité. merci
  22. ok merci et tu n'aurais pas une idée pour les transferts de firmware ?
  23. salut Rectification je peux me connecté a pronterface mais quand je fais un M503 en fin de listing j'ai echec d'initialisation TF c'est quoi TF?
  24. Bonjour a tous Quand je branche mon imprimante sur le PC elle est reconnu dans le gestionnaire de périphérie et au début tous fonctionnais correctement je pouvais flasher le firmware ,me servir de pronterface , de Cura , AVRdudess . Et il me semble que depuis que j'ai branché un BLtouch et que j'ai bidouillé pas mal pour le faire marché correctement avec de l'aide sur facebook . entre autre bidouille j'avais essayé de flasher avec le cordon et clé USB qui est fourni avec le Bltouch. et depuis l'imprimante est toujours reconnu par le PC mais plus moyen de me connect au logiciel cité plus haut , est ce que le bootloader a été écrasé !!!!!!! si vous avez une idée merci
  25. salut voici mon gcode dans cura M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate G28 ;Home G29 ;Bltouch G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
