Stryken
    Ender 3
Récompenses de Stryken
Collaborator
Collaborator (7/14)
  • Reacting Well
  1. Salut merci pour lien c’est cool Salut à toi merci aussi pour le lien oui ça a l’air bien d’y correspondre enfaite je me baser sur le kit entier alors que en soit j’ai juste besoin du bloc merci
  2. Bonjour je possède une SOVOL SV01 je suis à la recherche de cet pièces la voir photo ci dessous car ayant devisser la buse pour différent bouchage le pas de vis de celle ci et foirer je cherche donc à acheter ce kit que j'ai pu trouver sur amazon qui malheureusement n'est plus dispo je ne le trouve nulle par sur internet quelq'un peut t'il m'aidez ou trouvez ce ci ? j'ai déja contacter SOVOL mais il n'on pas comprit ma demande... Plus précisement c'est sur la deuxieme photo la pièces en de couleur cuivre qui me faudrait je possède déja ce bloc de chauffe en stock pour mes ender 3 mais cela ne correponde pas par rapport au deux truc de chaque coter de la buse qui on eux un renfoncement qui permet de vise le bloc de la sovol ce qui n'y pas sur mes bloc pour la ender 3
  3. Ok merci je vais tester de suite de baisse de 1% et pour le chevauchement tu parler dans la partie catégorie haut bas dans cura c’est bien sa jai 10%
  4. Bonjour je vient vous demander votre avis merci d’avance je possède une ender 3 S1 ‘j’ai acheter un kit neuf que je vient d’installer et mes première impression ne sont pas catastrophique mais on se défaut pouvez vous m’aider svp Comme on peut le voir sur l’es photos la partie des yeux et la bouche sont lisse plutôt pas mal mais le fond de la plaque et râpeux alors que ma buse par rapport à mon plateau et bien régler il ne touche pas de trop pourtant vous avez une idée ? merci d’avance
  5. Salut d'accord je vais tester cette solution merci et je revient vers vous
  6. Bonjour RFN-31 le problème se trouve sur tous les découpoir que je fait il se décolle au même endroit sur un coter en particulier j'imprime le même fichier sur mes autre machine aucun problème
  7. Salut Lorenzo j'utilise du pla CHROMATIK depuis des année je l'utilise sur une autre sovol sv01 ainsi que deux ender 3 et une ender 3 S1 j'ai ce problème seulement avec une des Sovol qui fonctionner parfaitement avant je me dit que j'ai un problème mécanic ailleur sur la machine température conseiller : 210 230° je les mis à 210 sur mes autres machine aucun souci
  8. Bonjour à tous je rencontre un problème avec ma machine une SOVOL SV01 Voir photos ci dessous : J'imprime un découpoir pour emporte-pièces une forme rond plutot simple avec une bordure un plus épaisse comme vous pouvez le voir j'ai la partie épaisse et la partie plus fine que ne sont pas bien coller le reste de l'impression et parfaitement bien coller et lisse je ne comprend pas d'ou vient le problème car je possède une autre SOVOL SV01 et j'imprime le même fichier l'impression ne se décolle pas et bien imprimer je me demande quel souci je peut avoir sur ma machine qui ne fonctionne pas correctement un problème d'axe Z ? d'extrudeur ? ci vous avez des piste pour m'orienter vers que solution je suis preneur Merci d'avance pour vos réponses. ;)
  9. Bonjour à tous j’ai besoin de votre aide svp j’ai fait un print d’un cube de calibration car rien ne va plus sur ma ender 3 ci dessous les photos de l’impression pouvez m’indiquez étapes par étapes ci possible à résoudre mes problèmes merci d’avance
  10. Salut Mr Magounet merci à toi d’avoir prit le temp de m’avoir répondu j’ai regardé du coup et comparer je suis partie sur une sovol sv01 j’en suis très content pour 239€ je trouve quel et fiable et niveau impression plutôt propre je donne mon avis après plus d’un mois avec elle tourne environ 15 à 20h par jours et sans souci particulier
  11. Salut salut escuser moi du coup je vais supprimer ma demande et la passer sur le lien envoyer merci à vous
  12. Bonjour à tous je vient pour vous demande quel machine me conseillerait vous ? Selon ce que je recherche je cherche une machine capable de supporter beaucoup de rétraction impression de petite pièces machine capable de tourner minimum 12h a 15h par jours dans un budget raisonnable je possède déjà une ender 3 S1 et 3 ender 3 de première génération merci à vous d’avance pour vos proposions
  13. Re Bonjour merci pour votre aide qui ma aider a régler mon problème j'ai dans un premier temp re démonter ma buse bien nettoyer j'ai démonter le système du Hotend nettoyer en profondeur mais ventilateur changer le tube PTFE par un neuf du autre marque et la ma machine ne claque plus n'y même qui tourne sans sortir de filament du coup le problème venait certainement du PTFE de mauvaise qualité malgré qui l'était neuf pour le remontage j'ai bien suivie le tuto de Titi's Merci d'avoir prit le temp de s'intéresser à mon problème qui et maintenant résolu
  14. Je n'ai pas comprit votre question
  15. J'ai changer mon PTFE il est neuf
