Anycubic Kobra 3 Combo
Mammouth
À propos de Mammouth
  • Date de naissance 19/05/1979
    Metz
    dagoma disco easy 200
Récompenses de Mammouth
  1. J'ai remis le firmware, les réglables usine après j'ai essayé d'imprimer et rien #!!!!!????
  2. Salut, alors du coup j'ai contacté le sav ,il m'a parlé des ventilateurs et après vérification oui ils étaient inversé mais le truc incompréhensible, c'est que dès que j'ai essayé d'imprimer la machine est partie tout a droite et a claqué comme si le x est décalé, alors je sais plus
  3. Je vais regardé , car je ne me suis pas penché sur la tête et je vous tiens au courant Merci
  4. Salut ok je vais voir pour changer le fil et pour l'offset je l'ai refait 4 fois 1 -1.65 2 il a merdé 3 -1.80 Et là je suis à -1.75 Merci
  5. En faite quand l'extrudeur claque c'est parce qu'il pousse le fil mais le fil d'avance plus . Après pour les changements rien ne change je sais plus quoi faire, car a chaque fois que je débouche rien ne vient donc je recommence a imprimer et 2 minutes après ça recommence
  6. Salut, la roue dentée est bien fixé et les arrêtes ne sont pas abîmer . Il faudrait que j'essaie un autre fil ,mais celui la est un octofiber de chez dagoma et pour les température je me suis mis en autres pla et j'ai essayé de 195 à 215 et pareil au bout de 2/3 minutes ca recommence, est ce que ça pourrait pas venir de la tête et si c'est ça quoi faire? Merci
  7. Salut déjà vérifier elle est en bon état et dans le bon sens!
  8. Salut , oui elle est neuve. J'ai chercher sur le forum mais j'ai du passer à côté. Comment est ce que je peux faire pour éviter ça?Car mes deux ventilateurs fonctionne bien! Merci
  9. bonjour à tous, j'ai un soucis avec ma disco easy ça fait deux jours que j'essai d'imprimer une pièce complète mais sans succès. Donc je lance l'impression et a chaque fois entre deux minutes et deux minutes trente l'extrudeur commence a claquer car il bourre la tete d'impression mais pourtant plus rien ne sort de la tete. Apres de nombreuse fois après avoir déboucher la buse ,sans etre sur qu'elle l'était,mais bon je relance une impression et ça refait pareil,j'ai meme refait plusieur fois le calibrage à différentes valeurs mais ni fait . je ne vois ce que ça pourrait etre si vous avez une idée ou une réponse ! merci
  10. Bonjour, j'ai reçu ma disco easy il y'a deux semaines, le montage s'est bien passé mise à part un problème de roulements extrêmement dure, le montage fini je lance dagom'app et rien ne ce passe et je m'aperçois que l'alimentation ne fonctionne pas donc mails au sav etc . Les roulements et l'alimentation arrive ce matin , je change les roulements ok et je branche l'alimentation qui a l'air de fonctionner, elle est bien allumée quand elle est branchée et une fois l'imprimante allumée elle clignote est ce normal? Je lance dagom'app pour les premiers reglages et au moment de réglé la hauteur de la tête avec la carte ou ce trouve la cible , rien ne ce passe lorsque je clique sur les fleches haut ou bas ! Est ce que quelqu'un peut m'aider ? Merci à tous
  11. bonjour à tous,je vends mon imprimante langwei cl 260a (a pour lit chauffant),car c'est trop compliqué pour moi et je n'ai vraiment pas assez de connaissance et de patience. Je l'ai monté, d'ailleurs aucuns problèmes de ce coté là, mais toujours pas arrivé a faire ma première impression, donc ça me saoul. elle m'a couté 270€ +49€ de frais de douane, je la vends 250€ le prix est ferme car elle est neuve! merci je n'arrive pas a mettre d'autres photos ,je les enverrai par mail
  12. Bonjour à tous , je me suis acheté une langwei cl 260 avec lit chauffant , le montage c'est tres bien passé étant bricoleur,pour la partie installation du programme j'ai suivi le déroulement comme dans la documentation qui était donné avec! et c'est là que mes lacunes niveau informatique me rattrappent car je suis une quiche . dans un premier temps je l'ai branché et j'ai lancé repetier host, elle était bien détecté mais rien ne fonctionnait, j'ai essayé avec la version de cura qui m'était donner avec ,aprés démarrage et aprés avoir remplit les premiers renseignements sur mon imprimante qui n'est pas dans la liste proposé,elle a était detectée comme mendel chose que je n'avais pas vu de suite et la seule chose que j'ai réussi à faire c'est chauffer l'extrudeur et le lit chauffant! j'ai donc téléchargé la dernière version de cura et là elle n'était même pas détecté,je ne sais pas quoi faire. si quelqu'un pourrait m'aider, ça serait cool , là je galère ! merci d'avance
  13. Mammouth
    Ma CL-260
    Salut as tu le lien de ta nouvelle alimentation ?
  14. Et pour 10$ plateau chauffant !
