dudulejc
Tout ce qui a été posté par dudulejc
  1. Résolut Après avoir tout démonté, changé le bloc sonde , j'ai constaté qu'il y avait un mauvais contact sur la nappe 32 pins. Remplacer celle-ci, remise à zéro des azes par home tout est ok
  2. Bonjour et merci de votre aide Avant ce jour fatidique aucun problème ! En pleine impression la nappe de l'extrudeur c'est glissée (!!!) sous le chariot et à bloqué celui-ci Depuis Les axes X.Y.Z ne répondent plus sur artillery X1 V4 carte mère MKS Gen L V1.0, la température de l'extrudeur est à -15 degrés, la température du lit fonctionne normalement Je viens de changer le bloc complet de la sonde, toujours pareil, contrôler visuellement les câbles sur les cartes, changer seulement la nappe 21 pins de l'extrudeur A votre avis ,la carte mère, les drivers sont-ils à changer ou bien y a t-il un autre problème Peut-on remplacer la CM V1.0 par V2.0 ? Dans l'attente avec impatience d'une réponse de votre part pour me conseiller, et un grand merci Cordialement à vous tous-(tes)
  3. petit rappel : je suis un grand débutant en 3D j'ai démonté l'extrudeur pour l'examiner la base de la sonde à coté de la buse est brulée, noircie, et creusée, la thermistance me parait bonne mais collée par la chaleur au support idem pour la sonde j'ai donc commandé un ensemble complet monté (support-sonde-thermistance-buse) j'utilise cura, bien branché en USB mon imprimante (( éteinte puis allumée ( j'ai ce message sur l'imprimante)( erreur: imprimante arrêtée. tuer 5)) la nappe 21 pins étant déconnectée cela peut-il être la cause de ce message les deux axes mais je ne trouve aucun endroit pour activer les axes dans cura 4.8.0 Bien cordialement
  4. Cela a été déjà fait la réinstalle du hardware sans aucun changement
  5. Bonsoir Merci du renseignement, mais cela n'explique pas le problème des axes XYZ bloqués
  6. Bonjour à vous toutes et tous ARTILLERY X1 Jusqu'à aujourd'hui tout était ok j'ai voulu imprimer un objet de 25x25x1cm et là Gros problème La nappe 21pins c'est retrouvé coincée (?) sous le chariot de l'extrudeur et la bloqué Depuis impossible de bouger plus de 5 cm les axes par actions sur la touche move de l'écran Manuellement tous les axes bouges de butée à butée La température de l'extrudeur est marquée (moins 15 degrés), impossible de la modifier Le lit aucun problème de chauffage Changement de la nappe, reset, réinstaller les firmwares, rien n'y fait Pouvez vous, svp, m'aider Je suis en plein ????? Cordialement jc
  7. Bonjour Jusqu'à aujourd'hui tout était ok j'ai voulu imprimer un objet de 25x25x1cm et là Gros problème La nappe 21pins c'est retrouvé coincée (?) sous le chariot de l'extrudeur et la bloqué Depuis impossible de bouger plus de 5 cm les axes par actions sur l'écran Manuellement les axes bouges de butée à butée La température de l'extrudeur est marquée (moins 15 degrés), impossible de la modifier Le lit aucun problème de chauffage Changement de la nappe, reset, réinstaller les firmwares, rien n'y fait Pouvez vous, svp, m'aider, Je suis en plein ????? Cordialement
  8. dudulejc
    Artillery
    Bonjour à vous tous Fringant senior Débutant en 3D avec une artillery X1
  9. Bonsoir L'extrudeur de la artillery x1 reste bloqué à moins 15 degrès Les axes xyz ne repondent pas Le lit chauffe normalement Pouvez-vous m'aider svp Cordialement
