drago6857
Récompenses de drago6857
  1. drago6857
    Problèmes de couches
    Bonjour, Merci pour ta réponse, j'ai déjà tenté le coup, mais rien a faire des mois que je cherche je pense qu'il n'y a pas de solution et cela est dommage
  2. drago6857
    Bonjour, Merci pour la réponse, j'ai attentivement lu le sujet. J'ai suivi les conseils de fran6p, j'ai testé tous les motif de remplissage, malgré cela on voit toujours une différence lorsque que la buse se déplace pour remplir plus loin suite à l'obstacle. Il est vrai que les traces sont plus atténuées avec certains motif. Avec du filament blanc on voit presque plus rien, mais lorsque j'utilise du gris ou bleu Buse également changé et vérifié qu'elle soit bien perpendiculaire, y a du mieux, mais ce n'est pas nickel. Je continu a chercher
  3. drago6857
    Bonjour, Je relance le sujet, toujours pas trouvé de solutions J'ai tout de même atténué la présence des traits en diminuant légèrement le remplissage de la couche supérieur sur prusia slicer. Mais je problème persiste. Bien a vous
  4. drago6857
    Bonjour, merci pour la réponse. Apres vérification ce n'est pas la buse. Ma pièce mesure 3 mm d'épaisseur avec un creux en forme de lettre de 2 mm. Le premier mm imprimé est juste parfait, toutes les couches sont impeccable lors des différents passage( dans les différents sens). Puis commence à remplir autour du trou, et la c'est comme pour Schafi ça devient brouillon. Je pense que fran6p a raison c'est juste upas imprimé dans la continuité avec les différences énoncé plus haut. Existe t'il peut être un réglagle pour que le remplissage ce fasse de facon linaire, la buse sauterait le trou pour continuer derrière ce dernier. Ce serait du coup dans la continuité. Je vous remercie d'avance.
  5. drago6857
    Bonjour, J'ai exactement le même problème avec mon ender 3 pro. lorsque le remplissage ne se fait pas de manière continu (suite à un obstacle sur l'objet). J'ai tenté plusieurs réglages de température, vitesse etc... chaque fois que la buse se retire pour combler un trou, il y a une trace. Avez- vous trouvé une solution? Merci d'avance.
