Erico69
Tout ce qui a été posté par Erico69
  1. Bonjour à tous. Je reviens sur le sujet car j'ai enfin pu faire les tests préconisés. La machine semble bien réglée. Une chose que j'ai remarqué. En utilisant Cura comme slicer avec Repetier (au lieu de Slic3r) , les dimensions de mon cylindre sont bonnes . Est ce à dire qu'il y a des trancheurd qui marchent mieux que d'autres ? D'autre part, maintenant quand j'imprime, la 1ère couche ne tient plus collée malgré un nettoyage du plateau et en utilisant depuis le début les mêmes températures. 60 et 200 qui marchaient très bien...
  2. Bonjour, Merci à tous pour toutes ces infos ! Je vais m'y atteler.
  3. Eh ben !!! Grand Merci !!
  4. Oui bien sûr avant de poster ici, j'ai fait des recherches et je suis tombé sur le site que tu m'as indiqué. Sauf que c'est en anglais et moi et l'anglais...et ne sachant pas où je vais. C'est pas grave, je vais me débrouiller pour essayer de faire ces réglages. Merci.
  5. Merci @NOXpour ta réponse qui me laisse perplexe... Je comprends qu'il faut que je fasse un réglage des moteurs... Mais après ???. Y a t'il à ta connaissance un tuto pour faire cette manip ? Merci.
  6. Merci pour ta réponse. Mais pourquoi je n'ai pas ma dimension de 6 MM pour l'intérieur de mon cylindre ? Tolérance de l'imprimante, mauvais réglage ? Théoriquement mon diamètre extérieur est de 9. Moins 6 pour mon diamètre interne, il reste donc 3mm pour la paroi donc 1,5 pour l'épaisseur de la paroi de chaque côté, ça devrait le faire non ?
  7. Bonjour J'ai une autre question dans le même thème :si on paramètre une paroi de 3 couches pour une pièce (ce qui ns fait 3*0,2(largeur de couche) = 0,6 et que notre pièce fait par exemple 0,4, est-ce l'imprimante va mettre les 3 couches qd même ? Merci !
  8. Oui oui, dsl je me suis trompé dans mon texte : j'ai augmenté le diamètre ! Le diamètre ext fait 9mn et intérieur je voudrais 6 mnn. J'ai augmenté à 6,25 , puis à 6,5, mais réel, ça reste à 5,95.
  9. Bonjour, Je suis débutant. J'utilise Fusion 360 et Repetier Host. Mon pb est que j'ai dessiné une pièce contenant un cylindre (en fait c'est un bouton rond, de cmd de ventilateur). Ce cylindre est en fait un tube dans lequel doit rentrer dans un potentiomètre. Le diamètre intérieur est trop petit malgré les bonnes dimensions sur le dessin avec Fusion. J'ai refait 2 impressions en diminuant le diamètre sur le dessin mais en réel, ça rentre tjrs pas! Les autres dimensions sont correctes. Pensez vous à un pb de réglage ou une erreur de ma part ? Merci.
  10. Erico69
    Connexion USB Génius ?
    Merci bien, ça remarche !... Pour l'instant.
  11. Erico69
    ... Tu connais les feux de l'amour...
  12. Erico69
    Bien, voici la saison 2. Impression du petit cube livré avec la clé : impeccable. J'ai voulu imprimer une autre pièce. Cela a bien commencé puis j'ai laissé tourner. A mon retour l'impression était encore en cours mais le fil ne sortait plus de l'extrudeur. Il y avait un blocage du fil. J'ai tt arrêté et j'ai eu du mal à le retirer en arrière. Sauf que maintenant, le fil ne rentre plus dans le trou.Il se bloque juste après la roulette. Faut il que je demonte l'extrudeur ? Ou enfiler une petite tige pour le déboucher (à chaud je pense).? Merci.
  13. Erico69
    Merci @gege34.Dsl, je suis vraiment débutant ds ce monde.
  14. Erico69
    Youpi ça marche ! PC W7 et W10 OK. En fait il fallait mettre la vitesse dans les soft à 250k. Apparemment pas de corrélation avec la vitesse du port dans le PC car il y a pas plus haut en vitesse que 115.2k. Donc j'ai mis 200k et Com OK ! Merci à tous !! Mais restez sur vos gardes car je sens que ce n'est pas fini !!
  15. Erico69
    Avec mon PC sous W7, je ne peux pas monter à 250k. Je vais essayer avec le PC sous W10(plus récent). Je comprends ton interrogation sur le sigle connecté. Qd je clique pour connecter l'imprimante, le sigle passe bien à "connecté", en bleu et le petit dessin représente 2 connecteurs reliés ensemble. Ce qui est est bizarre également, c'est que qd je débranche le câble USB(déjà remplacé), le sigle reste sur connecté... Peu être que le PC se voit connecté mais pas de réponse de l'imprimante.
  16. Erico69
    Bonjour ! Je reprends mes investigations. Après installation de Prontface : pas de com non plus. Ça défile à droite "connecting" en envoyant M105...mais pas de retour de l'imprimante. Que faire ??
  17. Erico69
    Merci Rémi bora... Je me sens bien seul. Je trouve ça bizarre de ne pas avoir plus de réponses que ça. Cela signifie t'il que ça marche bien chez les autres ? Surtout que j'ai utilisé ce qui a été livré sur clé USB. Mais je remarque que tu parles de la vitesse de 250000 b, alors que dans tt les tutos que j'ai vu, ils mettent (comme j'ai mis) 115200. .? Sinon j'ai essayé avec un autre PC sous W10, qui lui a recherché tt seul le driver (d'ailleurs c'est le même que j'ai utilisé sur mon Pc en W7, CH340-merci Gege34- ), et ça marche pas non plus, donc déjà j'ecarte un pb de PC. Peut être que c'est l'imprimante qui est en panne ? Pourtant celle ci fonctionne : montée en t° et commandes locales ok Étant vraiment débutant, je me pose une question. D'après ce que je vois, Repetier host, après les paramètres de config, fait appel à Cura pour "trancher". Est-ce Cura reprend cette fonctionnalité de Repetier host ? De façon à utiliser directement Cura pour voir si ça fonctionne ? Merci à vous.
  18. Erico69
    Merci pour vos réponses. Malheureusement, ça ne marche pas mieux, mais il y a eu du progrès : le "?" à disparu, et une ligne s'est créée dans l'arborescence des ports com avec le Numéro 5. Vitesse OK. Je me suis dit :"Victoire", mais non tjrs pas de com avec l'imprimante... Malgré le sigle connecté. Je n'arrive pas à envoyer d'ordres à l'imprimante ..
  19. Erico69
    Bonjour. Suis-je le seul à avoir eu ce pb ? J'ai eu beau chercher sur le net, je ne trouve personne qui parle de ce sujet...? Même pour un drivers, je ne trouve rien. Et le peu de réponse ici ne me rassure pas. Merci de votre aide.
  20. Erico69
  21. Bonjour . Je tente de mettre en service ma Genius ,celle ci a l'air de fonctionner (Chauffes, réglages,...) mais je n'arrive pas à la connecter à mon PC .Elle apparait avec un "?" dans l'arborescence du gestionnaire de périphérique . Je suis sous Win 7 et je ne trouve pas de pilote correspondant . J'utilise Répetier Host 2.0.1 et puis CuraEngine comme trancheur . J'ai regardé les tutos mais pas trouvé mon pb car les imprimantes apparaissent dans le répertoire "Com" mais pas moi . Pouvez vous m'aider svp ? Merci beaucoup.
  22. Erico69
    Bonjour
    Je suis nouveau dans ce monde de "pouvoir faire ses pièces soi même" !! J'ai 55 ans et suis Technicien de maintenance. C'est ce qui m'a motivé pour investir dans une imprimante 3D : Genius Artillery . Cependant ,je sens que je vais avoir besoin de vous ! Merci d'avance !!
