Pierre Henrion
    Alphawise U30 Pro
Récompenses de Pierre Henrion
  1. Pierre Henrion
    Anet A9
    Ça marche ! Je vais essayer ça ! Si jamais ce ne marche pas, je mettrai une tête d'une alphawise qui traine
  2. Salut à tous ! J'ai un petit soucis lors de mes prints bi-colores sur mon anet A9. Pour ce faire, je slice ma pièce sur cura, et j'ajoute un plug-in Post traitement pour le changement de filament. Tout ce passe bien lors de l'impression.. Seul petit problème mon moteur de l'axe Z ne "verrouille" pas, il reste libre, donc le moindre mouvement dérégle tout.. Est ce qu'il est possible de rajouter un Plug-in ? Modifier directement le G-Code ? Ou une solution secrète pour changer le filament sans toucher à un axe ?
  3. Pierre Henrion
    Anet A9
    C'est ce que je fait aussi, mais je tire assez rapidement pour qu'il soit encore "mou" pour passer dans l'extrudeur mais de temps à autre ça se douche quand même
  4. Pierre Henrion
    Anet A9
    Salut à tous ! Vous avez une technique particulière pour retirer le filament sur la Anet A9 ? Des que je veut tenter des impression bi colore, ou juste le fait de vouloir changer de filament ce dernier se bloque/bouche dans le tube au dessus du bloc de chauffe, juste en dessous du PTFE Du coups obligé de démonter la tête à chaque fois pour la chauffer et retirer le filament bloqué
  5. Salut à tous ! Je suis nouveau ici, et j'aurai besoin de vous afin de trouver un composant (qui a récemment brûler sur ma carte mère).. C'est le "Q1", Pour moi il s'agis d'un transistor Cms, Petit bémol, je ne connais pas les caractéristiques de ce dernier.. PS: j'ai l'équipement pour pouvoir le remplacer.. Merci
  6. Salut à tous ! Je me présente, Pierre, étudiant en 2 ème année de BTS électronique et communication. J'ai décidé de me lancer dans le monde de l'impression 3D il y a presque 1 an, en m'achetant une Alphawise U30 Pro. Mon but premier était de frabiquer des pièces pour du "DIY" et je me suis vite pris au jeu. En attendant que ma bécane obtienne une petite sœur, je suis venu m'enchir de votre savoir sur ce forum
