MAXxXAM
    Artillery genius
Récompenses de MAXxXAM
  1. Salut idem pour moi, des fins de filament à tirelarigot. j'allais meme revenir au firmware d'origine, car vraiment trop galère. j'ai fait la modif en passant à 500ms dans le .ini et depuis plus aucun pb !! Merci
  2. Bonjour @Motard Geek merci pour ta réponse, mais comment intégrer ce M17 dans prusaslicer pour qu'il soit intégrer systématiquement dans le gcode lors d'un changement de filament ? dans réglage de l'imprimante il y a bien une section pour les gcode perso, mais pour début, fin, changement de couche, changement d'outils et impression séquentielle ou alors dans réglage filament, il y a aussi uns section pour les gcode perso (début et fin). est-ce là qu'il faut intégrer M17? désolé pour mes questions stupides, mais je débute, et je ne voudrais pas me planter !! Merci
  3. Bonjour à tous je viens de flasher mon FW avec le Molise basé sur marlin 2.0.6.1, qui est vraiment très complet et en Français !! le fonction changement de filament est bien active, mais lorsque je demande un changement de filament, lors d'un print (programmé dans le gcode via prusaslicer), j'ai bien ma tête qui fait un home, mais l'imprimante ne bloque pas les moteurs. comme dès fois je galère à insérer le nouveau filament, je déplace malencontreusement la tête, et tout le reste du print est décalé ... il y a un moyen de forcer le blocage moteur systématiquement lors d'un changement de filament ? d'avance merci
  4. salu @Eev j'ai reçu mon arduino ce matin, et j'ai donc pu recharger le bootloader. mon imprimante est à nouveau opérationnelle !!! Merci encore pour tes conseils
  5. salut @Eev j'ai voulu charger un .hex tout fait que j'ai trouvé sur Fulament (Genius_Marlin2.0.5.3_MBL+TFT) mais je ne pense pas que le problème vienne du fichier, mais de la communication avec la carte bon, j'ai tout de même essayé ce que tu m'as dit et reparti du FM officiel d'artillery que j'ai compilé via Arduino, comme expliqué sur le site Docarti et bien le résultat est le même. impossible de charger le firmeware que ce soit par Prusaslicer ou directement par arduino toujours un "timeout communicating with programmer"
  6. Salut @Eev merci pour ta réponse oui, c’est la carte mère que j’ai voulu flasher et non L’écran est il possible de réinjecter malgré tout un Fw dans la carte, est elle morte ?
  7. Bonjour personne n’a de conseil à me donner pour essayer de remettre en route mon imprimante ??
  8. Bonjour à tous petit jeunot de l'impression 3D, j'ai parcourus pas mal de sujet de ce forum avant de me lancer dans l'achat d'une bécane. après des heures carré de lecture et de comparaison, je me lance dans l'achat d'une genius. cela fait maintenant 6 mois que je m’éclatais dessus, et je me suis dit que j'allais me lancer dans la mise à jour du firmware pour avoir de nouvelles options. et c'est là que c'est le drame !!! je débranche l'écran, branche le câble USB, lance le flashage de la carte mère via prusaslicer, et ou bout de quelques dizaine de secondes "failled" plus de communication avec l'imprimante. j'ai réessayé plusieurs fois, même en passant par arduino, mais toujours pareil. le processus s’arrête à chaque fois un "timeout communicating with programmer". quand je branche le câble, l'imprimante est bien vu par le PC, mais le téléchargement du firmeware plante à tous les coup.. si encore encore mon problème s’arrêtait qu'à la mise à jour, ça ne serait pas très grave!!! le plus gros problème, c'est que maintenant mon imprimante ne marche plus lors de la mise sous tension, tout s'allume, l'écran aussi, mais plus aucune commande ne fonctionne .... j'ai comme l'impression qu'il n'y a plus de firmeware dans la MKS, et je ne sais pas comment faire pour la remettre en fonctionnement HELP !!!!!
  9. salut cela faisait quelques années que je m'intéressé à l'impression 3D, et voila enfin que je me lance j'ai donc fait l'acquisition il y a quelques mois d'une artillery Genius avec laquelle je passe une bonne partie de mes weekend !! vraiment sympa de pouvoir réaliser tout ce qui nous passe par la tête !!
