Antoine George
Tout ce qui a été posté par Antoine George
  1. Help Après avoir retirer le films d'origine polarisant de l'écran photon mono x. J'ai remis un nouveau films polarisant en veillant bien a la position ( sombre après rotation). Mais apres mes tests d impression j imprime des plaques. Vous pensez que cela viens de quoi ? Faut il que j achète in nouveau écran ? Ou l acheter ?
  2. Que me conseillez vous pour assembler des pièces imprimer en Asa ?
  3. J ai réussi Voici une photo et les paramètre Bed 70° Buse 260° Vitesse 30mm/s.
  4. Asa toujours du warp, help me J ai fait un nouveau test avec quelques réglages modifié suite aux conseils sur Fb... Mais toujours du warping. Quelqu'un a une idée d un réglage qui ne serai pas bon avant que je ne jette l eponge avec 3,5kg de fils ... Oui caisson fermé et pièce a 20 °c dans le caisson je suis a 39°c. le réglage du bed a la base était réglé a 90 °c mais j au eu des décollements alors qu a 70°c sa tiens super bien. Merci a vous.
  5. Bonjour a cous J aurais aimé savoir ce que vous pensez de l elegoo saturn ? Je recherche une imprimante résine avec la même surface d impression. 192x120x 200. La saturn n est pas encore distribué ou il y a eu quelqurs ventes, il me semble en pré-commande. Je débute dans la resine mais a terme j aimerais faire de grosses pièces précises. Merci a vous de vos conseils
  6. Bonjour Joyeuse année 2021. Problème de warping résolu. Température du bed a 70°c.
  7. Bonjour je viens de trouver un scanner 3d en pré-vente sur kistarter vous en pensez quoi ? Revopoint POP: Precise 3D Scanner for 3D printing, via @Kickstarter https://www.kickstarter.com/projects/2125914059/revopoint-pop-high-precision-3d-scanner-for-3d-printing?ref=android_project_share Que me conseilleriez vous pour acheter un scanner 3d dans un budjet de 300 a 500€? Merci a vous.
  8. Bonjour J ai une ender-5 plus dans un caisson fermé et j utilie de la 3D laque. J ai fait mes premières impressions en PLA pour me familliariser avec l imprimante et ajuster les models. J ai des problème d accroche depuis que j imprime en Asa les pièces se détachent du lit (warping voir photo) . C est du fils ASA acheté sur Abs Filament. Pas de problème pour les petites pièces. Auriez vous des conseils de paramétrage sur Cura ?
  9. Merci iron blue Je vous dirai mon évolution avec vos recommandations.
  10. J ai une ender5 plus dans une tente... Ce qui limite les perturbations de température et courant d air. Ca devrait marcher ? Vous avez des conseils ?
  11. Bonjour Je dois réaliser un boite pour mettre une batterie et du matériel électronique. Je veux utiliser un autre fils que du pla car la batterie peux chauffer entre 70 et 80°. Je souhaite imprimer mes pièces en Asa. Auriez vous une marque et revendeur à me conseil. Je vous joints une photo de ce que j ai fait en Pla. La boite se compose de deux éléments car trop grand (hauteur total 625 mm x380 x 83 mm et ep 3 mm. Auriez vous une marque et un fournisseur à me conseiller ? Ainsi que des recommandations sur les paramètres Cura, précautions d impression... Merci pour votre aide.
  12. Super merci beaucoup pour vos réponses comment éviter la thermistance ? L imprimante se trouve dans un toile de tente pour éviter les courants d air. J ai juste laissé ouvert une trappe sur le côté et en haut. Comment résoudre ce Problème ?
  13. Bonjour je débute l impression. Sur une ender 5 plus. Je rencontre un problème Je paramètre mon bed à 60 °et buse à 200° pour imprimé du pla. Hors c est la deuxième fois qu après contrôle mon bed descend à 0°quelques heures après le début de l impression. Auriez vous un conseil ?
  14. Bonjour Je viens d acheter une ender 5 plus. J ai un projet pour réaliser des impressions de models 3d que j ai réalisé sur solidworks. Je fais quelques paramétrage sur Cura. Est ce qu il y aurais une personne sur Nice qui serait dispo pour m'aider à prendre en main l imprimante ? Et éviter de faire des bêtises. Merci à vous
