caillo05@hotmail.fr
Tout ce qui a été posté par caillo05@hotmail.fr
  1. Tu peux connecter ton imprimante en usb et suivre ce tuto : le logiciel s'appelle pronterface et est très simple a utilisé, je te suggère après ce tuto de faire les codes G29 (bed levelling ) + M500 (enregistrement dans l'eeprom) , Si tu as la possibilité de faire le G29 en 5 point par ligne (faut modifié ton firmware par contre, mais ca vaut le coup), avec le résultat du G29 tu verras si ton plateau , a besoin d'etre corriger. Ajouter aussi dans ton code de démarrage (cura ou autre) après le G28, M420 S1 (activer le dernier enregistrement de bed levelling ).
  2. yes je vais essayer de reglé encore davantage le bed, Pour résumé mes observations lors de mes tentatives de reglages offset : la méthode classique via l'imprimante ne prends pas en compte le bon reglage z -offset possiblement a cause du soft bedend qui reste actif ( a confirmer, c'est ma théorie) via pronterface je trouve le reglage plus précis, a noter que je fais chauffer le lit + la buse et je retracte le filament pour que rien ne sorte lors du reglage avec la feuille, ne pas oublier de prendre en compte l'epaisseur de la feuille (entre -0.10 et -0.20) a rajouter sur le total offset. Pour finir, je pense avoir compris l'essentiel au bon reglage de l'offset, a moi de finaliser les différentes choses afin que le résultat soit le plus optimal possible, merci pour votre aide, j'ai appris des choses très intérressantes. Concernant le grid a 5 il me semble que c'est un réglage a faire sur le fichier de configuration.h hors j'ai pris un hex sur le net tout prêt(celui de fran6p, merci a lui au passage ) car je ne sais pas comment créer un bootloader sans arduino, je passe par progisp pour faire le flash, je dois bien avouer que cette partie reste assez flou, j'ai bien tenter de recompiler des fichiers marlin1.1.9+hotfix sur le logiciel arduino puis d'exporter les binaires compilées, je dois normalement avoir 2 fichier .hex dont 1 avec le bootloader, sauf que ce n'est pas le cas, je n'ai que celui sans bootloader .
  3. alors j'ai régléle Z- offset avec pronterface pusi fait un G29 > M500 en plus pour voir le niveau du bed, résultat du G29 : Bilinear Leveling Grid: 0 1 2 0 -0.328 -0.040 +0.032 1 -0.293 -0.177 +0.092 2 -0.363 -0.090 +0.047 >>> M500 SENDING:M500 on voit bien que le coté gauche est pas dingue, est-ce que le BL touch peut corriger autant ou je dois retravaillé le nivelling manuellement ? sinon pour le probe j'ai mis -43 -5 et 0 dans marlin si mes souvenirs sont bons
  4. toujours pas bon , j'ai lancé un bed test (celui qui fait de carré ) la buse est beaucoup trop proche a gauche, a milieu encore un peu trop proche, a droite ca va. J'ai lancé avec ce gcode récupérer sur le net, j'ai juste rajouté m420 S1 pour qu'il utilise le mesh de ; Ender 3 Custom Start G-code M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Set Heat Bed temperature M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Wait for Heat Bed temperature M104 S160; start warming extruder to 160 G28 ; Home all axes G29 ; Auto bed-level (BL-Touch) M420 S1; mesh leveling G92 E0 ; Reset Extruder M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; Set Extruder temperature G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Wait for Extruder temperature ; G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed ; End of custom start GCode qu'est ce qui m'echappe ?
  5. Eev, j'ai fait les règlages sur pronterface, avant de faire un test est-ce que je dois enlever G29 de mon code cura ou pas ? Si je comprends bien G29 fait un bedleveling sur 9 point, ma question est : a quel moment il enregistre la mesure des 9 points pour se mettre a bonne hauteur afin de compenser la planeité du bed ( plateau en verre soit dit en passant).
  6. J'ai fait "un" up (visiblement pas autorisé par le forum, ca d'accord, mais je n'ai pas relancé "toutes les 2 heures" comme je l'ai indiqué dans ma phrase) et venir pour redire RTFM alors que la personne précédente l'avait déja faite est tout bonnement non constructif. un simple "attention aux doubles post" aurait amplement suffit. Peut-on fermer cette parenthèse ?
  7. ce genre de réflexion..je vais faire comme si je n'avais rien lu..
  8. Merci Eev, je test ca ce soir, petite question sur le logiciel qu'il utilise dans la video (pronterface) je dois utiliser absolument celui la ou je peux passer pas cura ??
  9. Bonjour fran6p, Je ne sais pas comment je dois le prendre, a ce que je sache je n'ai pas relancé toutes les 2 heures, et oui j'ai bien trouvé des problèmes similaires a celui que je rencontre mais malheuseument les solutions proposées ne m'ont pas été utiles dans mon cas ou n'ont pas corrigés pour autant ma problèmatique. Mais comme on dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même, j'aurais peut-être du y penser plus fort avant de poster un demande d'aide sur ce forum..
  10. personne pour m'aider dans cette galère ?
  11. Oui j'ai fouiller pas mal le forum, j'ai trouvé des personnes ayant le même problème, mais les rares qui ont été résolues ne conviennent pas, après je n'ai surement pas lu tout les sujets.
  12. Bonjour, j'ai récemment opté pour l'achat d'un BL touch v3.1 pour pouvoir me soulager de la contrainte du bed levelling. carte mère 1.1.4, merlin 1.1.9 with bootloader (celui ne fr6np me semble t'il) j'ai fait tout les reglages possible pour régler ce foutu BL touch mais rien n'y rien fait, la buse est soit trop haute soit basse (pas bon ca), j'ai fait auto home > mis mon petit papier et descendu avec le move axis -z pour que ce soit au poil > régler l'offset -z en conséquence > store settings, mais j'ai l'inpression que quand le BL touch fait son 9 point il ne prends rien en compte, mais toujours pas bon du tout (d'ailleurs avant j'avais même installé le firmware 1.1.6 orginal fourni par creality pensant que ce serait lui le fautif > malheureseument > même constat. ca fait 2 jours que je passe dessus a réessayer sans succès, je suis franchement pas loin de la lancer par la fenetre. je mets au passage le gcode de cura 4.7 si jamais bien que je ne pense pas que le problème vienne de la. quelqu'un aurait une idée ? Ender3-bltouch-m119.with_bootloader.sanguino.hex
