Compteur de contenus
242 -
Dernière visite
Jours remportés
1
Tout ce qui a été posté par @hotpiaf
Recherche de conseils pour s’initier à l’aérographe
@hotpiaf en réponse au topic de @hotpiaf dans La post-production
C’est sûr que cramer un aéro à 30 € ça pique beaucoup moins q'un aéro a 200 À force de me renseigner, j’ai trouvé quelqu’un a coté de chez moi qui donne des cours particuliers pour apprendre les bases. Je vais commencer par ça, ce sera toujours du temps de gagné et des conneries en moins de faites. J’ai lu un peu partout qu’en gros, la peinture et la qualité du compresseur font le plus gros du travail, et qu’ensuite l’aéro en lui-même, une fois qu’on maîtrise, affine le résultat si on cherche vraiment du détail selon la technique. Dans mon cas, j’en suis à éviter de faire et d’acheter n’importe quoi. Merci pour vos retours d’expérience, en tout cas -
Un grand merci à toi pour ton retour, c’est plus instructif que mes recherches hasardeuses… C’est du beau matériel, le Paasche Talon TG-3AS. Je pense partir là-dessus et prendre un petit compresseur à côté. Tout comme toi, je n’aime pas la peinture à la base. J’avais horreur de ça en apprentissage, mais si tu veux un produit bien fini, il n’y a pas vraiment le choix. Je suis même parfois passé par du covering pour m’éviter la peinture. -
Merci pour ton retour, c’est exactement ce que je tiens à éviter. J’ai souvent, par le passé cherché des solutions pas chères et la conclusion, c’est que je n’ai pas les moyens d’acheter du « pas cher ». Tu te retrouves à mettre 300 € pour une vraie solution qui t’aurait coûté 200 € si tu avais fait le bon choix dès le départ. Quand tu dis « C’est le prix d’un aérographe correct », tu veux dire qu’un modèle correct ne suffit pas ? -
@hotpiaf a posté un sujet dans La post-production
Bonjour à tous, Après des années d’impression de pièces fonctionnelles (et non décoratives), je commence doucement à m’intéresser à la question, mais je n’y connais absolument rien. Cela fait des années que la peinture à l’aérographe m’intéresse. J’ai lu des sujets, vu des vidéos, mais les informations sont souvent contradictoires ou alors beaucoup trop pointues pour un novice… Si j’ai bien compris, il est possible de s’initier avec un compresseur et un pistolet double action pour un budget d’environ 150 €, d’après vous est-ce réaliste ? Y a-t-il d’autres frais à prévoir ? Est-il possible de se former uniquement avec des vidéos et d’obtenir un bon résultat ? Avez-vous des chaînes ou des tutoriels pour de vrais débutants et pas des “débutants” qui ont fait les Beaux-Arts ? Merci à vous pour vos réponses et vos conseils. -
Besoin d'aide pour la maison, besoin d'une imprimante 3D à bas prix
@hotpiaf en réponse au topic de Uditdev dans Bien choisir son imprimante 3D
Regarde les occasions sur LBC, il y a pas mal de bonnes annonces. Sinon, pour un tout petit budget, la ender3 V2 ou dans ces modèles la, c’est fiable, increvable, et tu peux en trouver pour moins de 100 euros, toujours sur LBC. -
Complètement d'accord avec pommeverte, j'ai passé des années avec Creality, ce qui était une bonne école pour apprendre et comprendre le fonctionnement d'une imprimante 3D. Mais aujourd'hui, avec le confort que procure Bambu, vu le prix, pourquoi vouloir moins bien pour le même prix ?
demande conseil pour nouvelle imprimante
@hotpiaf en réponse au topic de louloudu22 dans Bien choisir son imprimante 3D
Bonjour, Comme tu le dis, Pascal donne un budget, sinon c'est au pifomètre... Je vais te donner le même conseil que souvent pour cette question : une Ender 3 V1 ou V2. Elle ne coûte plus grand-chose neuve et encore moins d'occasion, où tu en trouveras beaucoup étant donné que beaucoup passent à la Bambulab... -
OctoPrint reste une bonne solution. Par contre, pour avoir essayé avec un Pi Zero, c'est pas terrible. Le Raspberry Pi 3B+ est parfait pour ça et peu coûteux en occasion. Pour Android, je ne vois pas trop comment le faire ni quel serait le gain. Par contre, il y a l'appli OctoPrint qui te permet de contrôler à distance, d’avoir un flux vidéo, etc.
Ça existe déjà avec un Raspberry et OctoPrint. Ça fonctionne depuis un bon moment, y'a plein d'addons et une grosse communauté derrière. https://octoprint.org/
[RÉSOLU] Température aléatoire
@hotpiaf en réponse au topic de laurentlaurent dans Discussions sur les imprimantes 3D
il faut défaire la petite btr pour libérer la cartouche de chauffe qui est dans la même gaine que ta thermistance. -
Ton bloc est identique à beaucoup d'imprimantes de type Ender et autres si j'ai bien trouver le bon. C'est une petite vis BTR. Par contre, fais attention lors du remontage à ne pas écraser le câble qui est fragile. Il doit être maintenu, mais pas sous pression. C'est pareil pour la partie thermistance, qui est en verre et donc très fragile. Certains mettent de la pâte thermique, perso, je n'en ai jamais mis et ça fonctionne sans problème. -
Arf, je suis allé trop vite... -
De partout en tapant simplement "thermistance tronxi3d 2 pro" dans ton moteur de recherche. https://www.tronxy3dprinter.com/fr-fr/collections/3d-printer-heating-thermistor -
Purificateur d'air pour impression 3D
@hotpiaf en réponse au topic de Clou dans Discussions sur les imprimantes 3D
C'est vrai, mais bon, au moins je suis sûr de la filtration, et il existe aussi des options moins coûteuses. Les filtres faits maison, c'est très aléatoire ; il faut savoir quoi utiliser, combiner plusieurs matériaux de filtration, connaître le temps de contact de l'air avec chacun des matériaux, déterminer le type de ventilation adapté, etc. Au final, ça revient vite cher sans aucune garantie sur l'efficacité du système à court terme, à moins d'avoir un PID à disposition, mais cela ne garantit rien à long terme pour autant. Filtrer "grossièrement", c'est facile, mais efficacement et de manière durable, c'est beaucoup moins évident. Il y a aussi l'emplacement de l'habitat qui peut jouer. Étant à Lyon, le filtre n'est pas un luxe, vu la qualité de l'air en général, et encore plus s'il y a des personnes allergiques au pollen, par exemple. -
Filament haute vitesse ou pas et a quel prix ???
@hotpiaf en réponse au topic de @hotpiaf dans Consommables (filaments, résines...)
Merci pour le lien, c'est vraiment intéressant ! -
Par prévention, j'utilise une filtration. La première était faite maison, mais il reste compliqué de déterminer quoi utiliser et comment. Ce n'est pas évident de produire soi-même quelque chose d'efficace... J'ai opté pour du tout fait, j'ai ramené le PID du boulot et les valeurs sont bonnes. En tout cas, l'air n'est pas plus pollué qu'en temps normal à Lyon https://www.amazon.fr/LEVOIT-Core-200S-Filtre-HEPA/dp/B09P8XHLGF?th=1 -
Merci pour ta réponse, c'est le cas, je fais pas mal de prototypes et donc pas mal de déchets. 10€/kg effectivement, c'est très correct Je vais faire l'essai avec eux, parce que 25€/la bobine pour en mettre un quart à la poubelle, c'est niet. -
@hotpiaf a posté un sujet dans Consommables (filaments, résines...)
Bonsoir à tous, J'ai récemment acquis une A1 Mini et je découvre les joies de la grande vitesse, mais aussi les questions qui vont avec... En parcourant différents forums, je ne comprends pas les avis divergents. Est-il impératif d'utiliser des filaments "grande vitesse" ou est-ce, une fois de plus, un argument marketing pour gonfler le prix ? Je suppose que c'est nécessaire pour garantir la fluidité, mais je ne suis pas sûr... J'imprime principalement du PETG et du PLA, mais les prix augmentent dès qu'on mentionne la "grande vitesse". Qu'utilisez-vous de votre côté et vers quel fournisseur vous tournez-vous pour ne pas finir avec un rein en moins ? -
Bah voilà, tout s'explique. Rien à voir avec le fait que je sois à côté de mes pompes, mais il n'empêche que c'est la loose absolue. Mais c'est pas faux, je vais modifier ça. Bonne soirée et week-end à tous.
Bon problème résolu et c'est la honte. Je me planté tout simplement de compte , voila voila... Le problème est bien souvent entre la chaise et l'écran c'est absolument vrai. Merci pour votre aide en tout cas.
Bon, j'ai tout essayé et rien ne fonctionne... J'ai désinstallé et réinstallé Bambu Lab Studio, réinitialisé l'imprimante, et ça ne fonctionne toujours pas... Sur l'application Android, aucun problème, mais sur PC, rien. C'est vraiment pénible. Le pare-feu est ok, le wifi est en 2.4 GHz... Bref, je ne comprends vraiment pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Leur wiki n'est pas à jour, je pense, et malgré plusieurs recherches, je ne trouve rien.
Merci pour ta réponse, mais le problème c'est que lorsque je vais dans Paramètres et Comptes, je me retrouve avec 'User: XXXXXXX' et rien de plus. Je ne peu pas cliquer dessus pour avoir plus d'infos... Il n'est pas question de sélectioner la région ou autre.
Bonjour à tous, J'ai récemment changé de PC et, en voulant me connecter à Bambu Lab Studio, surprise : mon imprimante n'est plus enregistrée. Elle est bien sur le même réseau et toujours active sur l'application Android. Pour la connecter, il me demande de le faire via "Bind with PIN code", mais je ne trouve cette information nulle part dans les paramètres de la machine ni sur l'application... Quelqu'un aurait une idée de comment lier la machine au PC ? Autant la machine et l'environnement sont bien pensés, autant pour ça, ce n'est vraiment pas clair du tout. Merci à vous.
Tu peux facilement trouver sur LBC une Ender 3 V2 équipée d'un CR Touch pour 150 €. C'est une bonne machine : je l'utilise depuis plusieurs années, elle est fiable, et les impressions sont très propres si elle est bien réglée.
Nivellement automatique du plateau, extrudeur direct drive "sprite", bed flexible. Pour le prix autant passer chez Bambulab et prendre une A1 ou A1 mini qui sont toutes les deux full automatique.
