Acheter Bambu Lab A1
Cedkwim
Récompenses de Cedkwim
  1. Problème résolu 1 - moteur qui claque en y Du coup nouveau moteur + nouvelle carte mere etc... J'ai installé la nouvelle carte tjrs pareil, du coup j'ai remis l'ancienne avec tous les essais que je vous ai posté depuis 2 jours. J'ai repris ma nouvelle mis nouveau firmware et toujours ce putain de claquement j'ai failli tout balancer et en étant assis tranquillement en fumant une clope ça m'a fait tilte et je me suis dis les potards de la nouvelle carte !!! Du coup test des potards et sur celui des Y j'avais 0.7 j'ai mis 0.95 et bing go tout refonctionne. Final c'était bien la carte mère et un potard qui ne répondait plus du tout. Je ne vous raconte pas mon soulagement la. Je tenais à tous vous remercier pour votre patience votre aide et tous vos précieux conseils. Surtout Eev
  2. Moi ce que je n'arrive pas a comprendre c'est que c'est arrivé du jour au lendemain que le moteur en main que ce soit l'ancien ou le nouveau je sents le claquement, une fois monté sur le cadre le claquement est intensifié. Que j'ai imprimé et imprimé durant 1 an sans problème et qu'aujourd'hui j'ai ce phénomène avec 2 cartes mères differente, celle d'origine et la nouvelle. Donc ouais ça me dépasse la.
  3. Franchement je.pense vraiment que c'est le.nouveau moteur qui déconne comme l'ancien. Quand j'ai eu le nouveau c'est le premier truc que j'ai monté et testé si ça ce trouve je l'ai flingué comme l'ancien. La je désespère vraiment de trouver et que ma machine refonctionne
  4. Du coup a force de trifouiller j'ai sur mon écran ma buse qui indique 357° de mieux en mieux
  5. Nouvelle vidéos et photo sur test moteur Y et X 1 - câble branché sur le connecteur Y de la carte mere + câble branché sur moteur du X = aucun claquement du moteur des X2 - câble branché sur le connecteur y de la carte mere + câble branché sur moteur du y = claquement3 - câble branché sur le connecteur X de la carte mere + câble branché sur moteur Y = claquement mais un peu moins fort. https://we.tl/t-iBcSUg5jI0 Conclusion moteur X tourne parfaitement sur connecteur Y + claquement un peu moins fort du moteur Y sur connecteur X de la carte mais bien plus fort sur connecteur Y.
  6. En fait mes potards ça donne ça et mon Y était déjà a 0.95
  7. Après des câbles ce n'est pas perdu je les aurai à disposition. Après oui je désespère aussi de trouver la cause car comme tu viens de l'indiquer j'ai déjà pas mal changé de chose qui au final non sûrement rien à voir. Je change de sujet : Sur ma nouvelle carte j'ai mis ce firmware : https://www.dropbox.com/s/azyt6dvkgwuyvyf/CR-10S-500.hex?dl=0 et utiliser ça pour injecter le .hex dans celle-ci https://github.com/binaryupdates/xLoader/archive/master.zip Est-ce qu'il y a autre chose de mieux comme un firmware d'origine pour la S5 ? Je fouille sur le forum pour accéder aux configuratio.h et adv.h, mais n'ayant pas de arduino je ne sais pas comment faire autrement. Merci pour ton retour Eev ou quelqu'un d'autre. J'ai ma machine depuis 1an elle fonctionnait très bien donc je ne me suis jamais penché plus que ça sur les améliorations mais il serait sûrement temps de mis mettre.
  8. Aujourd'hui je vais recevoir de nouveaux câbles pour moteur pas à pas on ne sait jamais mais bon je n'y crois pas trop maintenant. Je vais essayer de tester avec et de monter le moteur des Y à 0.95
  9. j'essayerai demain en tout cas merci pour votre temps et d'essayer de me depanner.
  10. OK donc le 4 ou j'avais indiqué 0.76 je le passe a 0.95 si j'ai bien compris
  11. Peux tu me dire a quoi correspond les 5 drivers car du coup de 1 a 5 je ne sais pas et rien d'inscrit sur la carte.
  12. Il se comporte a merveille il claque et je ne sais plus y mettre ma courroie car le plateau avance en saccadant au rythme des claquements du moteur. Les drivers j'en ai touché aucun que ce soit sur l'ancienne ou ou nouvelle carte mère, donc ce phénomène qui est apparu du jour au lendemain je ne sais vraiment pas de où ça vient.
  13. j'ai branché le câble Y du driver Y de la carte sur le moteur X et non ça ne claque pas si c'est bien ce que tu veux dire. Est-ce que c'est possible que ce soit mon nouveau moteur qui aurait pris un coup aussi ? Par contre je vais installer Arduino et filer mon configuration.h et adv.h Mais je ferai ça demain car madame commence à râler lol
  14. OK donc de celui du haut vers celui du bas 1 : 0.76 2 : 0.95 3 : 0.88 4 : 0.76 5 : 0.87
