Rokin
Tout ce qui a été posté par Rokin
  1. C'est simplement la carte-SD qui est fournie avec l'imprimante qui est de la merde. Formate là ou jette-là directement à la poubelle pour en prendre une de marque fiable ça sera encore mieux. T'à pas besoin de tout démonter ou tout flasher
  2. Super FANG imprimé en 0.15 (~40mm/s) avec du PLA 870 !, merci pour le travail !! On constate nettement la différence de qualité de refroidissement du filament comparer au fang Longer (MK8) et ça c'est top ! En revanche je suis étonné qu'il n'y ai pas plus de retours au niveaux des perçages pour lesquelles j'ai quand même rencontré pas mal de problèmes au niveau de la fixation des ventilateurs malgré avoir utilisés les vis préconisés : - Le support de la tête d'impression : parfaitement bien taillé. - Le fang : Trou des vis légèrement trop large, j'ai carrément utilisé des M4 à la place des M3. - Le support pour le ventilateur du radiateur : Idem, j'ai réimprimer la pièce en modifiant de diamètres des trou de ventilation de 3.0mm à 2.6mm pour parvenir à fixer ça correctement. En amélioration cela serait peu être une bonne chose que les perçages soient transpercant pour le support pour le ventilateur du radiateur. Il me semble qu'il y à de la marge en profondeur et cela permettrait de pouvoir utilisé par exemple des M3x30 en plus des M3x25. PS : une fois le soucie des quelques trous un peu trop larges résolu, j'ai en revanche pas rencontré de problème de déserrage comme Daminoudu40 ou DealM76. (vis Inox)
