calouemm
    Eysines
    impression 3d, drone en tous genre, bateaux et pêche en mer
    clone de prusa
Récompenses de calouemm
  1. Oui à vu pour l'instant. Je suis super content car il est vraiment très stable. En stationnaire, il bouge pas un poil. Il faut que je monte un peu mes PID et mes rates mais c'est déjà pas mal.
  2. Désolé, ce week end je n'avais pas accès à mon ordi et je l'ai fait de mon portable mais apparemment de façon foireuse. ci-dessous le bon lien
  3. Bon ça y est mon Silpheed vol! Petite video du premier vol, je vous avoue franchement que j'ai pas osé envoyé les watts. Il faut que je mettes un peu plus d'expo et que j'augmente les rates sur le pitch et le roll. https://youtu.be/eEl
  4. Une lux de lumenier http://www.drone-fpv-racer.com/426-lux-controleur-de-vol-lumenier.html Et sa carte de distribution qui permet de changer les ESC rapidement http://www.drone-fpv-racer.com/552-carte-de-distribution-4power-quick-swap-lumenier.html Je me suis dit que s'il y avait de la casse de bras, ce serai pratique pour réparer rapidement.
  5. @MatC cool pour le l'electro du ZMR mais au bruit des moteurs, comme tu dit, il doit y avoir de la boue dans les moteurs Pour le silpheed, je te dirai ce week end car si tous va bien il devrai faire son vol inaugural samedi.
  6. oh merde! Pour le plongeon d'expérience malheureuse tu peux récupérer pas mal de chose si tu démonte assez vite et que tu place 2 à 3 jours dans du riz. Et même si c'est de l'eau salé (mon cas malheureux). Ce qui as du cramé à coup sur ce sont les ESC! Pour le AG silpheed, j'espère que ce n'est pas trop grave après tous ce taf!
  7. Oui comme tu dis . Je suis en train de faire la config de ma taranis et je pense que je vais mettre un profil avec 20 à 30% d'expo au début, je le couplerai avec un profil plus hard par l'intermédiaire d'un inter. Cela m'évitera peut être de défrisé ma voisine par erreur.
  8. Alors : - Les bras en PETG carbone infill à 50%, environ 10g par bras - La partie central, en ABS kevlar infill à 30% - La cage supérieure en semiflex infill à 40% (le but est adsorber les choc et non de faire une armure) - La protection de la lipo en filaflex infill à 20% (même philosophie que pour la cage) - carte de vol Lux de lumenier - PDB lumenier 4Power Quick Swap - ESC DYS xm seris xm20A - moteur RCX 2205 2950kv - hélice 5030 (pas original, je sais ) - Récepteur XSR branché en sbus - Lipo 1550 75C tattoo Voila la config plus qu'a flasher avec la nouvelle version de beta flight faire quelque réglage et "VLAN" le platane !
  9. Allez quelques petite photo après un montage plus sérieux et le poids de la bête hormis le matos FPV mais avec la lipo. 489g avec une poussé max par moteur de 974g soit 3.9kg à fond ........il va falloir que je fasse des progrès en pilotage
  10. T'inquiète pour la longueur des fils, je suis en train de les mettre à bonne longueur. En faite j'avais des bullets de montées sur mes esc et moteur donc je m'en suis servis pour identifier mes sens de rotation. Maintenant je mets à bonne longueur. Pour le fait que cela dépasse sur les cotés, j'ai modifier la canopy (à coup de cutter ). En faite comme je suis partie du principe qu'elle soit souple pour adsorber les chocs, les renfort latéraux n'étaient pas nécessaire. Merci pour ton commentaire
  11. Bonjour à tous, Quelque photo de l'avancement de mon chantier: https://drive.google.com/file/d/0B8PDWqUDF7q0RldEOWJFRG5GTWs/view?usp=sharing
  12. Les photos rapidement faite entre 12 et 14h.
  13. Super Mat cela avance bien! Pas trop de temps dernièrement mais j'ai eu le temps d'imprimer la structure centrale en ABS Kevlar et j'ai ré-imprimé la cage en semiflex après une petite modif de ma prusa. Je posterai des photos cet aprem et ferai un petit post pour expliquer ma petite modif sur ma prusa.
  14. Hummm, c'est bon ça! Moi hier soir j'ai imprimé les bras avec du PETG carbone d'optimus je trouve que cette matière s'imprime super bien et donne vraiment une bonne résistance au produit. Ce soir je m'attaque à la partie central.
  15. Impression de la roll cage en Ngen de colorfabb, premier fois que j'utilise ce fil et agréablement surpris. Facile à imprimer. Au début je voulais le faire en semiflex mais la il faut que je revois mon système d'extrusion
