Popeye1994
    Prusa Mendel I3 Rework
Récompenses de Popeye1994
  1. Hey l'ami ! @pafpaf Merci je vais lire tout ca !
  2. Salut @pafpaf Encore merci pour ton aide l'ami Pour l'auto centrage jai regarder je n'ai pas cette ligne dans mon marlin j'ai chercher et j'ai aussi rechercher avec ctrl+F dans Arduino pour la version du Marlin je ne sait pas du tout je l'ai trouver sur internet PS : j'ai découvert car je continue a chercher et pas perdre espoir ^^ quand j'appuie avec mon doigts sur le fin de course de l'axe X j'arriver a déplacer de gauche a droite et quand je le lâche j'arrive juste a le déplacer a droite mais plus a gauche, et quand il es contre la buter et que je demande encore a aller a droite il force contre la buter ( capteur) donc on vas dire il a forcer de 50mm bah du coup je serait déplacer a gauche de 50mm donc si je force contre le capteur a droite de 100mm bah je serait du coup le deplacer a gauche de 100mm je sais pas si je suis clair dans mon explication ?
  3. Ou il serait compliqué de créer un marlin qui pourrais fonctionner avec mon imprimante ? Je n'arrive pas résoudre ce problème j'ai utilisé l'imprimante 2 fois je commence a être dégoûter de ma connerie que j'ai pu faire car elle fonctionnais très bien mise à part les dimension des pièces ça fais 1 semaine que je suis sur ce problème sans pouvoir l'utiliser c’est assez énervant de la voir et de pouvoir rien faire ^^
  4. Salut l'ami @pafpaf Merci pour ton petit site de correction sa fais toujours plaisir ! et pour ce qui concerne l'imprimante la surface d'impression j'ai mis 200 x200 et Hauteur 200 c'est la taille de mon plateaux par contre désactiver l’auto centrage ça me dis rien du tout il ce situe ou l'auto centrage dans marlin ?
  5. Bonsoir tout le monde ! Tout d'abord je tien a préciser que je suis débutant dans le monde de l'impression 3D Je vous explique donc mon problème j'ai acheter une imprimante 3D Prusa Mendel I3 Rework donc j'ai imprimer plusieurs pièces et la je me suis rendu compte que les pièces imprimer n'était pas a la bonne taille ( dimension ) du coup j'ai eu la merveilleuse idée ( pas très bonne idée au final ^^ ) de lancer Arduino pour accéder au firmware Marlin de l'imprimante ( en pensent que mes problème d impression venez d'un réglage la dedans ) et la je sais pas ce que j'ai fais plus rien ne fonctionner j'ai meme supprimer le firmware de la becane et le marlin.ino donc je me retourve sans rien j'ai donc commencer mes recherche sur internet et télécharger des marlin.ino j'ai donc réussi a faire fonctionner l imprimante et faire l'inversion des moteur mais le problème et que : La buse chauffe / OK Plateau chauffe / OK Monter / descendre / OK Avant arrière du plateaux / OK puis le gauche droite de l'extruder ne fonctionne pas je m'explique je peux le faire aller a droite mais pas a gauche quand je le fais venir a sa position initial ( sur les capteur ) le plateaux se mais compte le capteur ainsi que la descente de la buse mais le gauche droite de ma buse s'arrete au milieux de mon plateau je sais donc la faire venir a droite mais pas contre le capteur elle s'arrete au bout d'un nomment et a gauche elle ne répond pas du tout Merci a tout ce qui m'aideront dans ce probleme et de prendre un peu de leur temps pour venir voler a mon secours ( il es possible de prendre le controle de mon pc a distance si jamais il faute regarder le fichier Marlin.ino j'ai meme des video si jamais ) j'espere avoir etait assez precis dans mon probleme si vous avez des question n'hesitez pas encore un grand merci a vous ! Ps: désoler pour les faute d'orthographe
