Tandrec
Tout ce qui a été posté par Tandrec
  1. Ceci explique cela. Encore merci pour ton travail plus que conséquent MrMagounet.
  2. Salut @Juanpa Merci pour ton retour. Le problème vient donc de chez moi. Je vais essayer une énième carte sd pour voir. Effectivement, c'est cet item du language pack fr qui me donne l'erreur. J'y retourne. Edit: Même résultat ce○matin en repartant du stock, le flash de la ruby se passe bien, le tft redémarre sur la demande d'ABL et Z-offset mais écran tactile inactif. Edit 2 :Problème semi-résolu. J'ai ressorti le tft d'origine (remplacé en garantie pour des problèmes de calibration du tactile) qui lui, est en 3.0.4. Flash de celui-ci avec le firm de GaGipro et le config.ini de MRMagounet, tout est nickel. Démarrage du premier coup, pas d'erreur de langage. Merci pour les réponses apportées même si je n'explique pas l'incompatibilité du tft 3.0.5. Bonne journée à tous.
  3. Bonjour à tous. Je suis sur une X2 avec un GD32F305. Le flash de la ruby se passe sans problème. Côté TFT, je bloque. A l'allumage, j'ai un 3.0.5 qui s'affiche en tout premier, j'en conclus que mon GD32 à son bootloader en 3.0.5 évidemment. Je flashe donc le firm de Ciotto avec le fichier config.ini de MrMagounet sur une µSD de 8Go (fat32, 4096o): Pendant le flash, une erreur sur un terme du fichier langage Fr, à la fin "fichier config invalide" et je tombe pour finir avec un message me demandant un ABL et un Z=0. Mais mon écran reste inactif, aucune réaction du tactile. Problème de carte SD ? Mon bootloader n'est pas forcément en 3.0.5? Je commence à sécher, si jamais quelqu'un à rencontrer ce problème, je prends toute l'aide dispo. Pour me rassurer, j'ai tout repassé en firm stock d'artillery et tout fonctionne normalement. Merci d'avance.
  4. Bonjour à tous, Je rencontre un problème de durée de vie des écrans LCD sur ma Elegoo Mars, en effet, je reconnais volontiers que j'imprime beaucoup (et quasi non-stop) mais j'en suis au 4ᵉ écran LCD en 8 mois. Pour le premier, j'ai contacté le SAV Elegoo qui m'a fourni gratuitement une pièce de remplacement. Mais j'ai dû le remplacer encore 3 fois, et je souhaitais savoir si d'autres personnes ont rencontré ce problème ? Me conseillez-vous d'espacer mes prints pour laisser l'écran se reposer entre deux ? Tous les avis constructifs et conseils sont les bienvenus. Merci à vous
