GUY1703
    CREALITY CR10 V3
Récompenses de GUY1703
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Bonjour. Pièce remplacée. Ca fonctionne ! Merci
  2. https://www.amazon.fr/dp/B0F25WWNL3?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
  3. Sur Amazon : 22€
  4. Je l'ai ajouté. Il fonctionnait sans problème depuis plusieurs années.
  5. J'ai fait un reset eeprom mais le bl-touch est toujours actif. Je pense aussi que le bl-touch est défectueux. Je vais attendre la livraison du nouveau (Lundi) Je te tiens au courant...
  6. Merci pour ta réponse. La tigette du bl-touch, s'est cassée. En attendant une nouvelles cellule commandée, j'ai bricolé une tigette. Une fois replacée sans avoir touché à fils, la bl-touch fonctionne à l'envers, c'est-à-dire que si je lance un auto-home l'imprimante remonte au lieu de descendre pour le contact avec le plateau. Après beaucoup de recherches, arduino, pronterface...., rien ne change. D'où l'idée de remettre tout à zéro. Il s'agit de la cr10 v2 et non la pro.
  7. Bonjour, J'ai des problèmes avec le bl-touch de mon imprimante cr10V2. Je voudrais faire un reset d'usine. Où puis-je trouver le fichier "reset-factory" à placer sur la carte SD ?
  8. Bonjour, J'ai des problèmes avec le bl-touch de mon imprimante cr10V2. Je voudrais faire un reset d'usine. Où puis-je trouver le fichier "reset-factory" à placer sur la carte SD ?
  9. De fait en imprimant dans l'autre sens, c'est plus solide. Merci à tous.
  10. nombre de parois >= 4 nombre de couches haut et bas >= 4 taux de remplissage >= 40% Je n'ai pas les mêmes termes dans la rubrique paroi (photo) J'ai mis remplissage à 100% Ca changerait quelque chose ?
  11. Bonjour, Les pièce jointe en photo (3cm) manque de solidité à la jonction de la patte (trait rouge). Je ne peux pas placer des renforts. La patte seule est suffisamment solide. Y a-t-il une configuration spéciale dans CURTA pour régler ce problème ? Je l'imprime en PLA, serait-ce plus solide à cet endroit en ABS ?
  12. Et voici la pièce PIECE_3.mp4
  13. Pas beaucoup d'avis Pas grave, c'est réglé. Pour ceux que ça intéresse, je n'ai rien fait et ça refonctionne Je suppose qu'il s'agissait d'un problème de contact aux fiches et, en remontant, il s'est remis. J'ai pu terminer ma pièce (jointe) PIECE_3.mp4
  14. Bonjour, J'ai des vibrations sur les moteurs de l'axe Z. J'ai pensé à un des 2 moteurs défectueux mais, après démontage, je constate que si je branche celui qui vibre sur la tresse de l'autre il ne vibre plus. Je suppose que le problème vient du boitier. Connaissez-vous ce problème ?
  15. Oui je ferai ça mais plus tard. Tant que tout fonctionne bien je vais en profiter pour faire mes pièces.
