Shukaname
    créality ender 5 plus
Récompenses de Shukaname
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Re! Après avoir retélécharger Cura 4.7.1 et placer mon modèle dedans, le problème a disparue! C'est pas une solution incroyable et j'aimerais pouvoir régler ce problème sur la version 5.3 si possible mais bon c'est déjà ca! Je ne me souviens pas l'avoir mis sur OFF non.
  2. Pas de soucis, les STL sont disponible ici: https://www.thingiverse.com/thing:4773714 , le "TAIL" étant la partie avec laquelle intervient le plus le problème et le "Unsliced" le modèle complet que je souhaite imprimer mais qu'il faut agrandir et orienter. Pour ce qui est du bouton "M’avertir lorsqu’une réponse est postée", je pense que oui je n'avais jamais fait attention à l'activer désolé.
  3. Bonjour, je souhaite imprimer un modèle de SR-71 mais lorsque je le place dans cura, la découpe par endroit est vraiment bizarre, elle ne suis pas le STL comme vous pouvez le voir sur le screenshot en PJ. J'ai deja imprimer ce modèle il y a bien deux ans avec une ancienne version et n'avais pas eu ce problème... Quelqu'un saurais m'aiguiller sur une solution?
  4. Pas de soucis c'est déjà super sympa de m'avoir aidé! Pour ce qui est du sifflement j'ai ma petit théorie : Depuis le changement de courant moteur seul l'extrudeur semble siffler, or il s'agit du driver le moins refroidi par le ventilateur. Je vais essayer de changer ca au plus vite mais ca va prendre du temps dans tout les cas… PS: je ne sais pas comment ajouter la balise [Résolu] dans le titre
  5. MAJ: sur le M122 fournie précédemment on peut voir que le courant était toujours de 800mA, après avoir chercher la cause du problème il s'avère que la valeur enregistrée sur l'EEPROM remplaçais celle donnée sur Marlin. J'ai donc reset l'EEPROM de mon imprimante puis re-flash Marlin et merveille ça marche, les moteurs chauffes à peine! Petit hic cependant, il y a toujours ce bip aigue qui survient après une à deux minutes Je n'ai pas d'idée sur le pourquoi du comment et je suis sûr qu'elle ne l'avais jamais fait avant le changement de carte mère. Les mouvements sont aussi légèrement moins silencieux mais rien de bien grave.
  6. Peut être un très légère diminution mais la température reste anormalement élever, du moins jamais je n'avais atteint de tel température avec mon ancienne CM. J'en profite pour préciser que depuis le changement de CM, après 1-2 minutes d'impression les moteur font un bip aigu, ce qui n'était jamais arriver auparavant. J'ai mis le retour de la commande M122 en PJ: retour commande M122.txt
  7. Je met mes fichier de configuration en PJ, sinon j'avais lue que "c'est pas top" ici en faisant les recherche: Configuration.h Configuration_adv.h
  8. Shukaname
    Ecran bleu Ender 3 Pro
    Je ne suis pas des plus doués et je ne suis pas sur d'avoir bien compris le problème donc voici mes théories: 1) Tu as changé la carte mère, ça fonctionnais la première fois mais après l'avoir éteint puis rallumé, plus rien. Dans ce cas une connexion peut avoir sautée, ou bien si tu as plug une carte SD entre temps, il y le risque qu'elle contienne un code pour flash ta carte mère si tu ne l'as jamais formater (ça m'es déjà arriver sur mon Ender 5 Plus en chargeant une mise a jour auto). 2) C'est la première fois que tu le lances après avoir changé la carte mère. Dans ce cas est-ce que tu as changer de firmware? Passer sur Marlin par exemple peut nécessiter de flash l'écran LCD. Ca serait pas mal d'avoir plus d'info, tout ce qui te semble pertinent.
  9. Bonjour, j'ai décidé de changer la carte mère de mon Ender 5 plus pour une SKR 3 EZ dans l'objectif de la rendre plus silencieuse. Commençons par une bonne nouvelle, ça marche et c'est un réel plaisir ! Cependant, il subsiste un problème que je ne saurais expliquer. Depuis que j'ai changé la carte mère, mes moteurs de l'axe X, Y et extrudeur surchauffe anormalement (>60)C)! A savoir que j'utilise comme driver des EZ2209. J'ai d'abord naïvement pensé que diminuer le courant dans Marlin réglerai le problème donc je l'ai baissé de 800mA à 500mA, ce qui après pas mal de lecture sur le problème semble être une mauvaise idée... Je n'ai pour le moment pas trouvé de solution ni même d'explication, d'autant plus qu'aucun des deux moteurs de l'axe Z ne subit le même problème. Je m'en remet donc à vous.
  10. Hello tout le monde! Je viens vers vous car j'ai eu l'envie d'améliorer la qualité d'impression de mon Ender 5 plus avec des rail linéaires notamment. Le fait est que avant de décider quoi que ce soit j'ai préféré vérifier la précision actuel de mon imprimante pour voir si une upgrade serait pertinente (pas envie de jeter de l'argent par la fenêtre). Le fait est qu'après mesure, mon plateau est super bombé (0.2mm entre le min et le max), mais a la limite ca se compense avec l'auto leveling. Aussi lorsque je me déplace de 10mm en z, je ne me déplace pas tout a fait de 10mm, j'ai toujours un petit delta négatif.. et j'arrive à un delta assez énorme, 0.2*8=1.6 mm entre les extrême de la machine! Je vous met un petit Excel de mes mesure sur 50 mm avec mon pied à coulisse Dcp j'aimerais avoir vos avis sur la question, est-ce pertinent? Les dalta plateau sont-ils normaux ou non? VOili voilou quoi ^^ Note: le 1er déplacement à toujours un delta plus élevé.
  11. Bon ben j'ai réessayer avec le tube PTFE enfoncé au max et... CA MARCHE! (j'me sent tellement idiot) J'ai fait un petit print de 45 min et un de 1h30, et pas de problème. Cependant du fait que le problème arrive apès un certain temps, il n'est pas impossible que je relance ce topic plus tard si le problème revient. Merci à vous
  12. Re! He bien j'avais cru comprendre, d'après le topic que j'ai mentionné, qu'il était préférable de réduire la distance de rétraction. Mais honnêtement je suis novice alors c'est peut être une grosse bêtise. Mais je ne suis pas sur d'avoir compris, qu'est ce que le heatbreak? Car pour moi c'est la pièce qui relie le corps de chauffe et le radiateur, mais peut etre que je me trompe ^^! A l'origine la distance de rétraction était de 7 mm pour mon bowden. Sinon merci beaucoup je viens d'apprendre un truc super important, il faut que le tube en PTFE aille jusqu'au bout... Shame on me je ne le savais pas T-T Aussi je me permet une autre question, pourquoi ce bouchage a lieu uniquement durant l'impression? Je veux dire après l'impression, si je laisse la buse chaude, elle se vide toute seul sans problème. Alors pourquoi elle boucherais quand l'extrudeur applique une pression supplémentaire? Je vais essayer de bien mettre le tube PTFE et si j'ai toujours le problème je ferais une vidéo ^^
  13. Bonjour, j'ai récemment modifier mon Ender 5 plus pour y ajouter un direct drive. Histoire d'avoir une qualité un peu plus propre. Cependant je rencontre un problème qui est nouveau pour moi Lorsque j'imprime, au bout d'un certain temps, l'extrusion saute a intervalle régulier avec des gros *CLAK* et je ne sais absolument pas comment résoudre ce problème... Information que je considère importante: -ma modif pour direct drive est imprimer en 3D, je vois pas trop ce que ca pourrais changer mais je pose ca la. -Quasiment au même moment, j'ai changer ma tête d'impression car l'ancienne était morte (fuite de plastique). Je parle ici de l'ensemble, soit la buse, la tète de chauffe et le radiateur. A noter que je l'ai acheter sur Amazon et qu'il est arrivé prémonté. -J'imprime avec ma buse a 220 et mon plateau a 55, c'est ce que j'ai trouver de mieux pour l'accroche au plateau. Voila, j'ai quand meme prix le temps de regarder sur ce topic: Et par conséquent ai réduit ma distance de rétraction a 1mm. Si quelqu'un sait d'où ca peut venir, du plastique? de la buse? de l'extrudeur ou encore des paramètre? Merci d'avance!
  14. Ok ok merci pour ces conseils ^^
  15. Pour ce qui est de choisir l'imprimante, c'est bon, c'est justement dans le cas d'une custom que je suis perdu, comment savoir si la configuration est proche? Et comment définir la taille d'impression, car Cura refuse si la pièce est trop grande.
