Franck Peupledelombre
Tout ce qui a été posté par Franck Peupledelombre
  1. la carte mere hs ?
  2. Je viens de le brancher en direct , il est fonctionnel . Tous les branchements sont correctes . Bizarre ...
  3. Bonjour à tous , Je pense avoir un probleme avec le ventilateur de l'extruder , il ne se mets pas en route lorsque j'imprime .Du coup , a un moment la buse se bouche Quel est le Gcode pour mettre en route les ventilateurs , j'ai essayer M106 SV mais il n'y a que le ventilo de refroiddissement de la buse qui fonctionne . Merci pour votre aide Franck
  4. Effectivement , la galet claque . Je vais voir pour deboucher la buse
  5. Bonjour , Tevo Tornado , logiciel Cura , PLA temperature buse 210 temperature du plateau 60 , vitesse impression 60 mm/s et j'arrive à imprimer ça .... Est ce un probleme de parametrage avec Cura ou buse un peu bouchée ? MErci Franck
  6. Je dois avoir un probleme de buse maintenant , j'ouvre un nouveau post ...
  7. Bonjour , Enfin ca fonctionne , je suis trop heureux . Je tenez a remercie mon guide Franc6P pour sa patiente et son investissement . J'espere que ce post servira à d'autres personnes Mille mercis Franck
  8. J' ai tout bien fait comme c'est indiqué et bah non toujours le meme probleme , la buse ne descend pas lors de l'autohome Je commence a perdre espoir
  9. Je fais un " ORIGINE AUTO" donc , il se met avec le pin du bltouch au entre du plateau , il descend pour palper et remonte mais ne descend pas avec la buse sur le bed , jusque là tout va bien . Au niveau de l'ecran principal, il est note X 201 Y 162 et Z 10 Ensuite je vais dans " MOUVEMENT " "DEPLACER UN AXE " " DEPLCACER Z " et j'essaie de mettre la buse proche du bed avec la feuille de papier , mais il ne veut pas descendre en dessous de 0 , il bloque à 0 alors je dois encore descendre pour ajuster la hauteur de buse .Mais depuis le dernier firmware que tu m'as compilé , il y a une option supplementaire qui est " "BUTEES SW" que je mets à ARRET et là je peux descendre en dessous de 0 . Ensuite je vais dans !"DECALAGE Z " et j'entre la valeur trouver pour avoir la buse proche du bed ( -2,42 ) ensuite " ENREGISTRER CONFIG " ensuite " ORIGINE AUTO" pour voir si ca fonctionne et bah ..... NON:( MErci de ton investissement Franck
  10. oui ca j'arrive à le faire , je parametre le Z pour qu'il soit bien pres du lit bien comme il faut , j'enregistre la config , mais lorsque je fais l'autohome , il ne prend pas en compte les modifs du Z . Est ce que dans le firmware , il n'y a pas un paramètre rendant pas possible le réglage ?
  11. J'ai reussi a creer le fichier endstop-on.gcode que j'ai mis sur la carte sd puis dans l'imprimante et imprime ce fichier ... Ensuite je n'ai pas vu de changement
  12. il doit etre bien caché car je ne le trouve pas ;(
  13. ça je ne sais pas faire , peux tu m'expliquer stp ? Je suis arrivé à parametrer l'origine home avec les X et les Y mais pas moyen avec les Z , le Bltouch ne veut pas m'ecouter
  14. Tu es designé d'office
  15. Tu n'as certainement pas besoin de t'excuser .... c'est grace à toi si je suis arrive à ce stade et à apprendre quelques notions . j'ai reussi a de nouveau à faire reconnaitre la carte SD , il suffissait de retirer la Microsd de la carte mere merci , mais crois tu que j'arriverai un jour à faire mes propres firmwares ????
  16. j'utilise cura , mais curieusement je n'ai plus l'option pour lancer une impression par usb ... Il ne reconnait plus la carte sd ....
  17. je n'ai pas cette fonction sur mon ecran de controle .
  18. J'ai achete la Tevo tornado il y a 2 mois neuve , je n'ai rien touché depuis . La premiere et certainement la derniere chose que j'ai rajoute est le BLtouch .
  19. Effectivement , il y avait une inversion entre le fils noir et le fils blanc , maintenant il ne s'ecrase plus je ne sais toujours pas , j'ai scuté la carte dans toutes ces coutures je ne vois pas d'inscription dans ce sens . j'essaie de parametrer le Bltouch grace à l'ecran de controle , mais contre , je n'arrive pas a faire descendre le Z en dessous du zero , là il devrait aller pour avoir la buse pres du lit . Merci beaucoup de ton aide precieuse Franck
  20. Re , Donc j'ai fait " reset" Genial c'est en francais , fait pour moi Lorsque je fais un autohome , plutot origine auto , la buse s’écrase litterallement sur le bed . Je suis oblige de couper l'alimentation . Faut il parametrer le " origine auto " via l'ecran de controle de la TEvo , où faut il modifier quelque chose dans le firmware ? Un jour , je comprendrai tout ca Merci Franck
  21. enfin ca fonctionne , marlin 2.0.6..1 PAr contre " EEPROM version Error iniatialiser EEPROM? ignorer Reset " Donc j'ignore ou je reset
  22. faut elle qu'elle soit alimente par le cable USB ou le secteur ? oui la carte fonctionne avant que j'ouvre le boitier ....
  23. Bonjour , J'ai donc installe le fichier firmware.bin que tu m'as indiqué sur une carte microSD et ensuite dans le port dedié de la carte mere et ensuite allumé , mais rien ne passe . Peux tu me dire si j'ai loupé une etape ? Merci pour ton aide Franck
  24. Il y a certainement quelque chose que je n'ai pas compris ?
  25. Re , J'ai mis le fichier «firmware.bin» sur la carte SD et ensuite dans l'imprimante , mais rien se passe
