Scal
Membres-
Compteur de contenus
106 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Scal
ok merci Patrick je vais voir ça Je crois que c'est peine perdu, je ne sais pas ce que je dois récupérer comme fichiers pour.... Je dois compiler ? c'est la m.... Je ne sais même pas comment faire...
Justement ce n'est pas le même processor dus la nouvelle carte, déjà la carte est une 32 bits et la v1.7 est en 8bit Le problème est que je voudrais savoir s'il est possible d'accéder au firmware de la carte ce qui me permettrait de modifier certaines valeurs sur cette nouvelle carte.
Bonsoir, J'ai installé la carte ok fonctionnel avec le marlin de base qui est surement dans l'eeprom sauf que je souhaiterai accéder au Marlin afin de modifier la taille du bed, moteur inversée etc... De base c'est un firmware ender 3 et je possède une Anet A8. Vous sauriez comment je peux le modifier? Où bien modifier celui qui est sur l'imprimante si c'est possible... Merci d'avance
Bonjour Patrick, pour la carte plus accès à la carte SD et à la fin plus d'accès à la carte mère aussi bref... Oui le firmware ne correspond pas à l'Anet d'où ma demande et j'ai un écran btt tft35 que je gardais compatible avec ma nouvelle carte Et j'avoue ne pas être opérationnel à 100% pour générer un firmware pour mon Anet. je pense qu'il y a pas de chose à changer pour qu'il puisse faire fonctionner cette carte.
Mais la carte est prévue de base pour la Creality ender 3 et j'ai une anet A8 Je ne vois personne qui à fait cela, il faut bien connaitre Marlin et je ne suis pas opérationnel dessus Donc je vais attendre et éventuellement voir si quelqu'un maitrise bien Marlin pour m'aider. J'avoue, je ne sais pas faire cela. Merci quand même Patrick76 je vais patienter et scruter sur le net voir si quelqu'un l'a déjà fait
Merci pour ton retour, oui le bl est installé La galère est sur le Marlin je n'ai pas vu de tuto pour une skr mini 3e v3.0 vers l'anet car je suppose que ça doit être différent de l'ender .
Bonjour, Ma Carte mère v1.7 à griller. On m'a offert une Skr mini e3 v3.0. Est-il pôssible de m'en servir pour l'Anet A8? Merci pour vos retours....
Merci pour ton retour, Oui ça c'est bon, mais c'est l'erreur que je ne comprends pas. Là, actuellement je suis en Ender 3 mais avec l'erreur 'TMC connection error" Pourtant ce sont bien des TMC 2209 Je n'ai plus d'erreurs me reste à tester la machine
C'est passé, lorsque j'ai choisi le fichier environnement ender3. Mais j'obtient une erreur sur le tft35 : "TMC Connection Error" checking size .pio\build\STM32F103RC_btt\firmware.elf Advanced Memory Usage is available via "PlatformIO Home > Project Inspect" RAM: [=== ] 26.8% (used 13192 bytes from 49152 bytes) Flash: [======= ] 71.3% (used 186904 bytes from 262144 bytes) Configuring upload protocol... AVAILABLE: blackmagic, cmsis-dap, dfu, jlink, serial, stlink CURRENT: upload_protocol = stlink Uploading .pio\build\STM32F103RC_btt\firmware.bin xPack OpenOCD, x86_64 Open On-Chip Debugger 0.10.0+dev-00378-ge5be992df (2020-06-26-09:29) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html debug_level: 1 hla_swd Error: open failed in procedure 'program' shutdown command invoked *** [upload] Error 1 Configuration_adv.h Configuration.h
Bonjour, Je viens d'acquérir une carte 32 bits Two trees E3 mini V2.1 pour remplacer la carte Anet A8 V1.7 en 8bits ? Je vois des tutos mais toujours avec des erreurs et donc impossible de compiler un firmware
Merci pour vos retours, je pense que je dois juste passer un peu de temps sur la compréhension des slicer afin d'être opérationnel. je vais chercher des formations s'il en existe
oui c'est bon on va dire pour le moment... Maintenant je galère pour les supports à partir de Cura... Quand tu sélectionne support il les met partout lol c'est un enfer. Mais oui tout fonctionne merci à vous tous ^^
Je suis obligé à chaque début d'impression de le faire le Z offset : je le fait à partir de l'écran comme indiqué dans la procédure pour la CR10s Pro et la validation se fait en appuyant sur la petite maison ce qui permet de le sauvegarder. Je n'ai pas de "Store Setting" sur la CR10S Pro. Pour la video c'est celle de Creative qui est dans la section "Creative" dans le forum. Pour l'auto home c'est pas la buse mais le BL Touch qui est au milieu. Sur l'anet A8 on avait la possibilité de stocker manuellement sur marlin mais je ne me rappel plus lol... Désolé mais je ne suis pas un pro aussi d'où ma demande d'aide Merci pour ton aide .
Re Idealnight, Alors, - Pas de noctua pour la buse et je ne sais pas comment je peux faire pour attenuer ce bruit. - J'ai suivi le tuto vidéo pour le réglage BL Touch qui est sur votre site. - Concernant le BL Touch j'ai bien compris pas de soucis là-dessus et mon problème, grâce à vous, était un problème de profile cura. J'ai pris un profile qui se prénome Chep_Cura qui m'a permis de solutionner mon problème. Ce qu'il faut savoir c'est que je suis à chaque fois obligé d'ajuster ma première couche. Sur mon Anet je savais comment faire mais là j'avoue que je ne sais pas. Si tu as une astuce qui me permet d'éviter d'ajuster la première couche, je serai heureux lol
Bonjour, sur Cura elle est à 0.2mm Bonjour, Cura principalement Bonjour, je n'ai touché aucun réglage depuis le début, le problème est que avant j'avais un capteur inductif de base et je l'ai changé pour un BL Touch. Oui j'ai mis des Noctua pour diminuer le bruit occasionné par les ventilos de base. Les ventilos ne posent pas de soucis au niveau de la première couche (je pense) Désolé mais je savais pas qu'il fallait vous le dire.
ça viens des réglages mais je ne sais pas vraiment : - si c'est auto levelling (qui me fait craquer lui aussi) - Cura ou autres Merci pour votre aide
oui c'est exactement ça, j'avoue je crack
Oui vous avez raison, je vais chercher un profil pour essayer... C'est bien le profil que je dois changer ?
Ok ok merci
Salut, ce que je veux dire c'est que les fichiers de démo présent sur la carte SD s'imprime correctement et mes fichiers plante dès la première couche
Merci pour ton retour mais je suis un peu noob là-dessus et je ne comprend pas ce que tu veux me dire (capteur optique) je verrai par la suite
arf... pour les impressions sur la SD ça fonctionne, pour les miens négatif
Bonsoir, On m'a conseillé de mettre un BL Touch sur ma CR10s Pro avec firmware 2.0.5_DW6.2 impossible d'avoir une première couche correcte , totalement impossible et donc aucune impression PLA sortie depuis 1 semaine, mon petit fils me talonne, mais je ne peux plus rien faire...Le niveau est trop haut pour moi. Auriez-vous une solution pour que je puisse à nouveau imprimer? Je vous remercie d'avance... @tous : J'ai suivi le tuto vidéo et ça marche
je vois bien et je l'ai passé aussi en AM8
J'ai redémarré Arduino ide + Anet Et là pas d'erreur !!!!!!Merciiiii !!!!!!! Je ne vois pas la carte SD (c'est bon )
