GraphiPerso
Récompenses de GraphiPerso
  1. Ah cool j'ai cru que j'étais tout seul c'est ce que j'utilise... m'enfin du coup j'ai tenté une configuration et l'imprimante semble fonctionner mais pas l'écran de base de la cr10... j'ai investi dans un tft35 de la même marque que la carte mère... c'est pas la même fiche et ça ne marche pas quand même :s ... Pourtant, avec octoprint j'arrive à faire bouger les axes!
  2. Bonjour! Après beaucoup beaucoup (trop) d'essais différents pour refaire fonctionner correctement ma CR10, j'ai décidé de reprendre à 0 pour voir si les difficultés que j'ai sont à cause du matériel ou du logiciel... j'en profite pour upgrader un peu histoire d'améliorer certaines choses aussi j'ai donc : - une creality cr10 - une skr 1.4 turbo - des tmc2130 - un bltouch original - un dual drive - un filament sensor qui fonctionne avec mon octoprint Comme arduino ide n'arrête pas de foirer, et après plusieurs conseils, j'ai opté pour VScode. J'ai déjà téléchargé plateformio et auto build marlin Pour la configuration.h et adv, qu'est ce que je dois modifier exactement? j'ai téléchargé marlin bugfix 2.x et l'archive de configuration. mais pour la CR10 il n'est proposé que la creality V1 et la BigTreeTech SKR Mini E3 2.0 ... je ne sais pas quelle base prendre du coup j'ai vu des dizaines de tutos et notamment de chris basement et de teaching tech, mais à force je ne m'en sors plus... d'où l'idée de demander un avis spécifique et adapté totalement à ma configuration cette fois ci D'avance merci! ^^
  3. Une réponse s'il vous plait?
  4. J'ai pu tester une autre marque. Sunlu pla+ Le résultat est le même!
  5. D'un point de vue légal, TOUS les endroits publiques doivent être accessible... sauf que les représentants de la loi s'en foutent des handicapés... les points relais dans mon coin ne sont que des petits trucs pas accessibles... et le handicap vivant souvent avec la solitude du coup pas d'âme charitable non plus... Je check ton conseil, merci
  6. Ou que tu apprenne à réfléchir car je parle de livraison, pas de point relais... Je suis handicapé et ça ne m'arrange pas du tout d'aller dans un endroit pas accessible aux fauteuils roulant...
  7. Une suggestion qui ne coûte pas une demi bobine en livraison? Parce que 8.90€ c'est cher...
  8. J'aurais pas dit mieux que beurk... Avant d'installer le direct drive ça donnait la même chose... et de toutes façons il est bien calibré. Avant j'entendais des crépitements, mais une fois passé au deshydrateur c'était bon. Une suggestion de marque?
  9. Voici :s pour info ça commence tout en bas à 230 et fini normalement à 190... je dis normalement parce qu'à la moitié du 190 le print s'est barré...
  10. Quelqu'un sait du coup ce que je peux faire?
  11. 225??? c'est pas trop chaud pour du PLA?
  12. un truc auquel je penses... avant ça imprimait plutôt bien avec ce pla... pourquoi maintenant plus? j’avais le soucis de l'extrudeur qui faisais tac tac mais ça s'est réglé avec le direct drive
  13. Est ce que tu as des suggestions? Pour l'instant je suis sur du PLA de IceFilament
  14. Le problème est ailleurs parce que je les ai déjà tous suivi les tutos de TeachingTech... Ceux en vidéo, mais c'est tout comme Avant tout marchait bien et maintenant c'est de pire en pire... ça n'est pas dû aux réglages J'ai déjà fais les estep, la retractation, les x y z step aussi, le linear advance, vu que la première couche est nickel je penses pas m'avancer en disant que je sais faire un level du bed... bref...
