Anycubic Kobra 3 Combo
Julito01
    Diggro alpha 3
    Anet8
Récompenses de Julito01
  1. J ai récupérer une règle au travail J essaie ce soir Si le plateau n est pas plan Tu penses que ça se répercute sur la vitre posé dessus ? Même épaisse ?
  2. Bonjour Bon hier j' ai enlevé le buildtak qui était coller sur une vitre de 4mm Mais même résultat que la photo envoyée précédemment. Du coup j' ai enlevé la vitre et réglė la buse au quatre coin avec une feuille de papier directement sur le plateau chauffant sans imprimer bien sûr . Et le nivellement n est pas uniforme sur la longueur du plateau en x et en y. Plus précisément la distance entre le plateau et la buse varie de presque 1 mm . Au début je suis bien réglé et quand j'avance le plateau, la distance augmente puis diminue puis augmente puis diminue et redevient bonne . Même chose avec le chariot de l axe de la buse . Voici ma question . Si le plateau chauffant est déformé et fait des vagues, est ce que cela se répercute a l identique sur la surface de la fitre ? Ou alors ces variations viennent des chariots de l axe x ou y ? Merci
  3. Merci pour ta réponse Je vais regarder avec une règle . Il faut que je sache si ça vient du plateau ou du chariot Je crois que je vais aller me faire couper un verre dans un magasin de bricolage pour tester .
  4. Bonjour Voici mon problème J'ai acquis une diggro alpha 3 . J ai du mal a régler la mise a niveau du plateau . Il s'agit d' un plateau de verre avec buildtak et j'ai l impression qu'il n'est pas parfaitement plat (vagues) ou alors mon chariot de l extrudeur n'est peut être pas droit . Merci de donner votre avis au vue de la photo ci joint . Première couche imprimée a 60degres pour le plateau et 200 degrés pour la buse . Soit le filament se décolle soit il est transparent D avance merci
