julien59
Récompenses de julien59
  1. Bonjour à tous Je reviens vers vous concernant le fameux problème de l'extrudeur qui claque. En effet, j'aurais souhaité avoir des pistes, si possible, pour résoudre ce problème. Le claquement se fait systématiquement au bout de 5 ou 10 minutes d'impression. Comme vu sur un autre post, j'ai branché pronterface et fait des tests d'extrusion manuelle (plusieurs centimètres) et je n'ai aucun claquement. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que lorsque le claquement se produit pendant l'impression, si je presse le ressort au niveau de l'extruder, le fil a un soubresaut et le claquement stoppe pendant quelques secondes (et l'impression continue à se faire... après je ne peux pas rester 4h à côté de l'imprimante à appuyer sur le ressort toutes les 5 minutes) ce qui me semblerait prouver que ce n'est pas un problème au niveau de la tête ? En vous remerciant par avance pour vos lumières Julien
  2. julien59
    Fil qui "tire-bouchonne"
    en fait j'ai trouvé cet objet qui semble être ce que je cherche http://www.thingiverse.com/thing:1416418/#collections Mais je ne sais pas comment imprimer ce genre de pièce. Le début de l'impression de passe bien, mais lorsque l'impression arrive à la partie "chapeau" supérieure, fatalement, il n'y a pas d'appui / de plateau pour déposer le fil et donc celui-ci tombe lamentablement ... (je ne sais pas si je suis clair)
  3. julien59
    Merci @philippem Tarauder ... je suis pas équipé pour. Et puis je ne vois pas comment récupérer l'adaptateur en plastique noir de l'ancien hot end. L'ancien corps de chauffe ne s'adapte pas sur la nouvelle tete (pas le meme diamètre de filetage) Bref, ça me semble compromis ... je vais voir si il n'y a pas quelqu'un qui a eu le probleme et trouvé une astuce, sinon ... je suis bon pour acheter une nouvelle tete ... En tous cas j'ai réussi à imprimer le porte-clef, ça fait chaud au coeur :-P
  4. julien59
    Rebonjour à tous J'ai reçu hier soir la tete de rechange ... elle s'adapte très bien en terme de taille sur la dagoma mais (car il y a toujours un mais) elle n'a pas d'embout pour le PTFE ... (voir photo) Du coup j'arrive à faire une impression ... en assurant à la main la liaison entre le PTFE et la tete (en maintenant la pression, je vous laisse imaginer le tableau) La bonne nouvelle est donc que j'arrive maintenant à peu près à imprimer des objets ... mais bon ce n'est pas viable. Quelqu'un a-t-il déjà eu affaire à une tête de ce type ? y a-t-il une astuce/bricolage pour assurer la liaison ?
  5. julien59
    bon comme je vois la frontière belge de mon jardin et comme je suis aventurier, j'ai essayé ... j'arrive bien à enfoncer un tournevis, mais même chauffée à fond, impossible de tourner. J'abandonne. J'ai vu sur un autre fil de discussion une version lowcost de la tete sur ebay : http://www.ebay.fr/itm/3D-Printer-Metal-J-Head-E3D-V6-Extruder-0-4mm-Nozzle-1-75mm-tete-impression-/191878618821?hash=item2cacdb5ec5:g:z-AAAOSwEOxXQZfk Je vais tenter ça ... sauf si quelqu'un ici m'en dissuade avant que je ne commande :-)
  6. julien59
    merci @philippem pour tes encouragement ;-) sais-tu si je peux acheter la pièce en alu seule + la buse en laiton ? Ca me fait un peu mal (au porte monnaie) de racheter une tete complete chez Dagoma alors que je peux récupérer la partie haute cylindrique et la partie chauffe et sonde. J'ai vu ça : http://www.ebay.fr/itm/Bloc-chauffant-E3D-V6-extrusion-heating-bloc-aluminium-aluminum-sanded-oxydized-/282012769194?hash=item41a9455baa:g:fhYAAOSwiYFXGNnY et ça en 0.4mm http://www.ebay.fr/itm/Buse-E3D-pour-imprimante-3D-/222125736186?hash=item33b7b9c0fa:g:BtIAAOSwhQ5XQW6y J'ai bon ??
  7. julien59
    je suis bien meilleur en code qu'avec un tournevis et une clef ... vivement qu'elle marche que je puisse la piloter de l'ordi et avoir l'air moins ridicule
  8. julien59
    bon, j'ai essayé de resserrer la buse en laiton (?) et du coup ... elle a cassé (et pourtant, je ne suis pas musclor non plus) ... du coup j'ai un bout de laiton coincé dans la tête d'impression, je suis bon pour repasser par la case rachat #déprimé #chatnoir :-( Merci encore à vous tous ... bien sympa ce forum d'entraide
  9. julien59
    J'utilise le PLA fourni dans le carton (imprimante en kit), puis un PLA Filo3D Rouge. Il n'y a pas de question absurde, la bobine est bien libérée. De toutes façons là j'ai moins le soucis, plus rien de s'imprime ;-) La température plafonne à 165°. Comment fonctionnent les fils rouges qui assurent la chauffe ? J'ai vraiment l'impression qu'ils sont un peu foireux au niveau du contact depuis le départ (voir la photo)
  10. julien59
    Merci encore pour votre aide J'accumule ... pour vérifier que la buse n'était pas bouchée (ce qui n'était pas le cas), je l'ai démontée. Depuis que je l'ai remontée, les impressions ne se lancent plus ... j'ai connecté Cura (classique) en USB et en fait je constate que la température plafonne à 165° ... je pouvais toujours attendre que l'impression démarre ! Je vais regarder demain d'où ça vient, retoucher les connectiques ... notamment ces deux fils rouges qui arrivent sur la tete d'impression dont un me semble vraiment "faiblard" (et ce dès que je l'ai sorti de son sachet). Si vous avez des indices je suis bien évidemment preneur, j'avoue que je commence à me décourager au vu du nombre d'heures passées sur cette bébête
  11. julien59
    @philippem merci, je vois (hum à peu près :-)) ce que tu dis ... et ça fait du sens ... sais-tu d'où cela peut venir ?
  12. julien59
    Merci pour votre aide. En effet, le tube n'était pas assez enfoncé. J'ai relancé une impression, cette fois plus de "tire bouchon" mais pour autant au bout de quelques minutes le filament ne sort plus quand même et le moteur claque Lorsque je retire le fil à chaud, ça fait comme un bouchon au bout (c'était déjà le cas sur les photos de tout à l'heure, mais moins visible). J'en ai repris une Ce qui est étonnant c'est que le filament est froid au bout lorsque je le retire je vais essayer de (re)démonter la tete d'impression ... :-/ Merci encore
  13. Bonjour à tous Voilà une semaine que j'ai acheté une Discovery et je désespère un peu de sortir mon premier objet. Après une série de déboires dont je passerai les détails, j'ai enfin pu lancer une impression donc la première couche n'est pas trop moche ... hélas au bout de quelques minutes, le fil n'avance plus et l'extruder se met à claquer. Lorsque j'arrête l'imprimante et sors le fil de la buse, il est "tire bouchonné" comme sur les photos ci-jointes. Je précise que : - la buse n'est pas trop basse (voire même peut-être un peu haute car le fil au début ne colle pas assez à la plaque) - la buse est débouchée, en tous cas j'arrive à passer le fameux fil de guitare - l'entrainement du fil fonctionne bien, j'ai démonté et remonté l'extrudeur pour vérifier Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui peut se passer ? J'ai acheté l'imprimante pour mes filles et je suis même pas capable moi même de sortir un objet, ça craint :-) Merci d'avance Julien
