Sopmick
Tout ce qui a été posté par Sopmick
  1. Merci REMIBORA, fonctionne nickelle t un pro. A plus
  2. Bonjour; Oui merci, je vais essayé, ton G code merci de ta réponse en tout cas je te ferai un retour. bon weekend.
  3. Bonjour à tous, J'ai installé sur ma Genius un BLToutch je suis sur CURA 4.9 et je voudrais trouver une parade pour ne pas chauffer la buse pendant l'auto bed leveling dans le Gcode de démarrage car cela fait des paters que je traine dans mon impression. J'ai essayé plusieurs ligne de code mais rien n'y fait car il y a des lignes qui se génèrent automatiquement avant le gcode de démarrage . par avance merci car je galère depuis plusieurs jours et je ne trouve pas la solution.
  4. Bonsoir, Oui 30mm/s c'est la vitesse de rétraction, sinon j'imprime en 50mm/s et première couche en 15mm/s.
  5. Bonsoir, Merci pour votre retour je vais essayer ça effectivement c'est une bonne déduction
  6. Bonjour, Je dois imprimer un petit ne de bonhomme de neige donc un cône , mais arrivé à une certaine hauteur la pointe se déforme pouvez vous m'aider. j'ai déjà joué sur les réglages de rétraction. Cura 4.8 distance de rétraction 2mm vitesse 30 mm/s distance minimum 5 mm je suis en direct drive. Par avance merci les ami(e)s.
  7. bonsoir , merci je vais visionner cela attentivement
  8. Bonjour, Lors de mes impressions j'ai systématiquement ce default sur le dessous de mes impressions Pouvez-vous m'aiguiller sur ce problème svp Par avance merci.
  9. Salut Remibora, un grand merci pour ton aide cela fonctionne . Une bonne fin de journée
  10. merci beaucoup remibora je refais un teste avec cette modif et te tiens informé du résultat bonne soirée
  11. Bonsoir aux membres de se forum, Voilà j'ai une ARTILLERIE GENIUS et je suis en plein réglage. Ma question est la suivante j'ai fait plusieurs cube teste xyz et chaque fois tout se passe bien sauf qu'à la fin la buse repart comme le g-code lui indique au fond à gauche et le plateau coulisse vers l'avant mais en faisant cela il fait un trait avec la buse chaude sur ma réalisation Pour précision je fais un lissage sur la dernière couche et je suis sur cura 4.7 Pouvez-vous m'aider svp je ne sais pas sur quoi agir. Par avance merci des propositions que vous pouvez me faire
